Seite 9 von 10
Re: Neuerungen im Sendernetz von Radio Central
Verfasst: Sa 31. Aug 2013, 17:31
von dxbruelhart
Das ist zwar keine Neuigkeit vom Sendernetz, aber ein Höhepunkt vom Programm:
(Wohl) erstmals überträgt ein Privatradio ein Sportereignis vollumfänglich, also von Anfang bis Ende:
Radio Central überträgt aktuell das Eidgenössische Schwingfest (findet nur alle 3 Jahre statt) nonstop in Ihrem Programm auf DAB 7D, UKW und Stream
Verfasst: So 7. Jun 2015, 06:50
von dxbruelhart
Aktuell schweigen hier alle Ausserschwyzer und Glarner UKW Frequenzen mit Leerträger:
91.30 Etzel
89.40 Tuggen Buechberg
92.10 Weesen Rüestel
88.70 Mollis Wälschbüel
97.70. Ennenda Bärenboden
89.30 Matt Weissenberge
Über DAB 7D läuft Central ganz normal
Verfasst: So 7. Jun 2015, 21:56
von dxbruelhart
Die UKW-Sender von Radio Central laufen nun alle wieder normal.
Verfasst: Mo 8. Jun 2015, 17:31
von Westwind
Verfasst: Sa 23. Jan 2016, 07:22
von dxbruelhart
Jetzt kann Radio Central endlich seine Etzel-Frequenz verbessern - die 89.40 wandert vom Buechberg bei Tuggen auf den Etzel, und auf dem Buechberg wird künftig auf 91.10 gefunkt. Dies hat das
Bakom so bewilligt
Auf 89.40 kann Radio Central vom Etzel dann ungestört empfangen werden; heute wird Central auf 91.30 vom schon lange da funkenden DRS/SRF 3-Sender Froburg auf 91.30 massiv gestört, z.B. in Richterswil. Auf diesen Frequenzwechsel ein
und ein
Verfasst: Sa 23. Jan 2016, 08:04
von dxbruelhart
Radio Central sendet ja seit 1998 vom Etzel; von Anfang an hatte Central die 101.80 vom Etzel; im Zuge der Aufschaltung von Radio 1 auf dem Etzel anno 2010 musste Central die 101.80 an das Schawinski-Programm abgeben und bekam die drittklassige 91.30 zugeteilt; damit ergaben sich sofort die Störungen mit DRS3 auf dieser Frequenz; auf 91.30 sendet zudem auch noch die Göttelborner Höhe mit 100 kW, die auch in der Schweiz empfangen werden kann.
So erwarte ich diesen Frequenzwechsel auf die sehr gute 89.40, der wohl in den kommenden Wochen über die Bühne gehen wird.
Verfasst: Di 2. Feb 2016, 08:43
von dxbruelhart
Radio Central sendet aktuell vom Etzel auf beiden Frequenzen:
89.40 und 91.30
Wangen-Buechberg wurde umgeschaltet von 89.40 auf neu 91.10 in der vergangenen Nacht.
Verfasst: Sa 27. Feb 2016, 07:02
von dxbruelhart
Radio Central sendet nun auf der alten Etzel-Frequenz 91.30 neu ein Umschaltband, das die Hörer auffordert, auf die neue 89.40 zu wechseln. Die 91.30 werde demnächst abgeschaltet.¨
Die 89.40 geht auch viel besser, denn sie hat keine Gleichkanalbelegung in der Region. In Richterswil praktisch in Sichtweite des Etzels war auf 91.30 teilweise DRS3 zu hören statt Radio Central; und auch in der Region Uster störte Froburg doch teils massiv, ein Stereoempfang des an sich sehr starken Etzel-Signals war so unmöglich.
Die 89.40 ist eine optimale Frequenz für den Etzel, ein Unterschied wie Tag und Nacht gegenüber der sehr störbelasteten 91.30.
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 07:30
von dxbruelhart
Die 91.30 vom Etzel wurde nun abgeschaltet; nun hat DRS3 SRF3 von Froburg wieder freie Bahn auf der 91.30. Empfängt jemand noch etwas anderes auf der 91.30 als DRS3 aktuell?
Re: Neues von Radio Central
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 23:02
von dxbruelhart
Jetzt hat Radio Central einen eigenen TV-Sender gestartet: TV Central - auf Swisscom TV läuft der auf Kanal 176. Derzeit werden durchgehend Schwingfeste übertragen. Bei welchen anderen TV-Anbietern kann TV Central ebenfalls empfangen werden?
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 16:58
von dxbruelhart
Radio Central hat bereits gegen Ende Dezember 2019 den Sender Seelisberg Zingel-Silo auf 98.80 abgeschaltet das dortige Silo wurde abgerissen; auf UKW sind dort auch Rigi und Urmiberg sehr gut hörbar, ausserdem in bester Qualität auf DAB 7D.
Verfasst: Mi 10. Mär 2021, 17:31
von dxbruelhart
Radio Central hat zwei weitere UKW-Sender abgeschaltet:
- 103.0 Alpnach-Lopper Schofeld
- 106.9 Rothenthurm-Schos - mit dieser Abschaltung sollte sich der Empfang von B5 aktuell am Zürichsee und im Zürcher Oberland verbessert haben.
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 20:50
von Radiomonitor
Hallo dxbruelhart
Alpnach Schofeld ist aber schon lange, sicher über 8 Monate off. Und zwar beide Programme (Central und Sunshine)
Der Standort Seelisberg-Silo auch. Aber: Der Silo steht noch. Nix da mit, der sei abgebrochen.
73 de Peter und seid nett zueinander
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 21:22
von dxbruelhart
Radiomonitor hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 20:50
Hallo dxbruelhart
Warum erreichen mich diese Informationen erst so spät? Wer etwas beobachtet oder sonst erfährt, darf das gleich hier reinschreiben. Die Frequenzen von Alpnach sind hier von anderen Sendern besetzt.
Ein anderer Peter, der sich aus guten Gründen wirklich auskennt, hat mir gemeldet, das Silo in Seelisberg werde abgerissen.
Peter, Radiomonitor, melde Dich doch mal privat bei mir über die Privatnachrichten hier.
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 15:49
von Radiomonitor
Hallo dxbruelhart
Am 18. Mai 2020 hast Du geschrieben, dass das Silo in Seelisberg abgerissen worden sei.
Dem ist aber nicht so.
Es ist schon ein Unterschied, wenn Du jetzt schreibst, es werde abgerissen. Im dem Fall
stimmt meine Beobachtung, dass das Silo noch steht.
Lassen wir es sein. Der Sender ist off und die Antenne abgeräumt.
73 ond net vel QRM
de Peter
Meine Funkerfreunde sind nun eingetroffen und wir bereiten uns für ein Contest im 2m Band vor.
Schauen wir mal, ob das Band offen ist.
