UKW Empfang ausländischer Sender in der Schweiz (ab 01.01.2025)
Adrian Böhlen
Re: UKW Empfang ausländischer Sender in der Schweiz (ab 01.01.2025)
Beitrag von Adrian Böhlen »
Heute früh hatte ich mal wieder ein wenig Zeit zum Scannen. Das Band ist ruhig, kein Tropo oder Sporadic E, dafür fiel mir der erstaunlich gute Empfang des 200 kW starken und 590 km entfernten Senders Niort/Maisonnay-Canton de Melle auf, sowohl auf 91.1, 96.4, wie auch auf 99.4 (diese besser). Die Signale waren stärker als gewohnt, aber sehr instabil. Ich vermute mal, das hängt mit regem Flugbetrieb um diese Uhrzeit in Genève zusammen, das würde zumindest vom Azimut her passen. Auch Le Puy-en-Velay/Saint-Jean-de-Nay (89.3 / 99.3, nur 10 kW, 364 km) macht sich bemerkbar, welches ebenfalls in dieser Richtung liegt.
QTH: CH-3076 Worb, Gantrischweg 3: 46° 55′ 34″ N 7° 34′ 38″ E, 636 m
RX: Panasonic RF-B45 (FM 56 kHz; AM 6 kHz) | Yupiteru MVT-7000 (FM 56 kHz / 24 kHz; AM 4 kHz), jeweils mit Teleskopantenne
https://aboehlen.github.io/
ulionken
Beitrag von ulionken »
Heute Mittag bin ich auf dem Säntis gewesen, der zur Zeit wegen Umbau der Seillbahn nur zu Fuss erreichbar ist. Vor der wahrscheinlichen Reaktivierung der UKW-Sender am Swisscom-Mast habe ich mit dem DP-666 und der App TEF-Logger das UKW-Band abgesucht. Mit RDS identifiziert wurden 78 Sender, darunter SWR3 Heidelberg 99.9 MHz aus 244 km Entfernung:
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... p?id=32705
Dort geht laut der Feldstärkeanzeige sicher noch viel mehr, vor allem aus Deutschland und Österreich, aber mir fehlte bei der Mittagspause im alten Berggasthof die Zeit für manuelles Identifizieren...
TEF668x, Körner 9.2 u.a.
Sedes
Beitrag von Sedes »
ulionken hat geschrieben: Di 16. Jun 2026, 22:23 Heute Mittag bin ich auf dem Säntis gewesen, der zur Zeit wegen Umbau der Seillbahn nur zu Fuss erreichbar ist. Vor der wahrscheinlichen Reaktivierung der UKW-Sender am Swisscom-Mast habe ich mit dem DP-666 und der App TEF-Logger das UKW-Band abgesucht. Mit RDS identifiziert wurden 78 Sender, darunter SWR3 Heidelberg 99.9 MHz aus 244 km Entfernung:
Spannend. Wo finde ich die Liste auf deiner Seite? Mich würde wunder nehmen was auf der 101.60 reingekommen ist? Am Bodensee selber kommt ein Mix von HR4 Hardberg Hitradio Ohr und Bayern 1 rein.
joachim m.
Beitrag von joachim m. »
Sehr interessant!
Die 105,3 kommt sicher von Sonntag/Stein Liftstation, Kronehit trotz fehlerhafter PI.
Adrian Böhlen
Sedes hat geschrieben: Mi 17. Jun 2026, 01:14 Spannend. Wo finde ich die Liste auf deiner Seite? Mich würde wunder nehmen was auf der 101.60 reingekommen ist? Am Bodensee selber kommt ein Mix von HR4 Hardberg Hitradio Ohr und Bayern 1 rein.
Ich nehme an, die Liste sieht man nur, wenn man sich auf fmlist einloggt, bzw. einen Account dazu hat. Anderes Thema, wurde hier schon oft besprochen…
ulionken
Adrian Böhlen hat geschrieben: Mi 17. Jun 2026, 12:25 Ich nehme an, die Liste sieht man nur, wenn man sich auf fmlist einloggt, bzw. einen Account dazu hat. Anderes Thema, wurde hier schon oft besprochen…
Das ist so. Ich stelle die Logs als Tabelle hier gerne rein, wenn ich in ein paar Tagen wieder zu Hause bin. Hier draussen im Säntisgebiet habe ich nur das Smartphone und kaum verfügbare Zeit.
Sedes
Beitrag von Sedes »
Ich weiss eigentlich gehört dies eventuell in einem anderen Thema aber seit der Abschaltung der SRG konnte ich am Bodensee bis heute kein Sender auf der 101.50 Mhz empfangen.
Heute scheint sehr gutes Troppo zu herrschen.
Ich konnte in Ortsqualität diesen Sender aus Madrid hören inkl. RDS. Ist schon wahnsinnig ein Augenblick vergass ich für 10 min das ich auf dem Heimweg bin. Dachte eher bin auf dem Weg zum Strand ;)
Adrian Böhlen
Tropo nicht, es hamdelt sich hier um eine Funkverbindungen über sporadische E-Schichten. Im Prinzip wie Kurzwelle, nur wesentlich instabiler, kurzzeitiger und nicht genau vorhersagbar. Kommt im Hochsommer aber häufig vor. Meist höre ich auf diese Weise Sender aus Spanien, seltener Portugal oder gar Marokko. Am besten guckst Du mal ins DX-Forum; einige Hobbykollegen stellen dort jeweils umfangreiche Logs rein.
ulionken
Unten noch die versprochene Tabelle mit den Logs vom Berggasthof "Alter Säntis" am 16. Juni. Der Export aus dem URDS von FMLIST ist mühsam, Verbesserungen habe ich angeregt. Doppelte Logs habe ich aus dem automatischen Scan nicht rausgefiltert; der DP-666 lief dort etwa eine halbe Stunde.
Der Standort "Alter Säntis" ist nach Westen vom Säntis-Gipfel mit dem Swisscom-Turm abgeschirmt; deshalb ist aus Frankreich nichts dabei. Das Log auf 105.3 MHz stammt sicher von Koronehit aus Vorarlberg (2 mögliche Standorte). Auf 101.6 MHz wurde kein RDS-taugliches Signal aufgenommen, aber wie auf fast allen Frequenzen gab die Feldstärkeanzeige auch dort etwas an, d.h. über 10 bis 15 dbµV.
Dieser Sommer ist ideal zum Scannen auf dem Säntis: Die Bergbahn von der Schwägalp wird umgebaut und fährt deshalb nicht; es gibt also nicht viele Leute dort oben. Ausserdem sind die UKW-Sender für die SRG (noch) nicht aktiv. Man kommt nur zu Fuss hoch, kann aber im Berggasthof "Alter Säntis" übernachten. Ich habe 1000 m tiefer auf der Meglisalp übernachtet - sehr gute Küche, aber natürlich kein guter Empfangsstandort. Zum Säntisgipfel kommt man als Wanderer über verschiedene Wanderwege (T3). Wahrscheinlich gehe ich im August oder September mit mehr freier Zeit nochmals hoch,
MHz	ITU	Program			Location		kW	QRB km	QTF	dbµV	Date	RDS	PI	PS
87.60	AUT	Ö1			Bludenz 1		4	29	92	43.4	2026-06-16T12:17:34 Z	x	0xA201	__OE_1__
87.60	AUT	Ö1			Bludenz 1		4	29	92	43.7	2026-06-16T12:24:13 Z	x	0xA201	__OE_1__
88.00	D	BR Klassik		Gelbelsee		10	244	38	24.8	2026-06-16T12:02:18 Z	x	0xD314	BR-K__K_
88.10	D	BAYERN 1		Lindau			0.5	43	35	27.8	2026-06-16T12:10:29 Z	x	0xD311	BAYE___1
88.30	D	SWR1 Baden-Württemberg	Raichberg		40	120	347	44.9	2026-06-16T12:02:24 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
88.30	D	SWR1 Baden-Württemberg	Raichberg		40	120	347	44.6	2026-06-16T12:10:34 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
88.30	D	SWR1 Baden-Württemberg	Raichberg		40	120	347	32.5	2026-06-16T12:17:45 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
88.30	D	SWR1 Baden-Württemberg	Raichberg		40	120	347	32.5	2026-06-16T12:24:29 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
88.70	D	Bayern 2		Grünten			100	80	64	32.8	2026-06-16T12:10:45 Z	x	0xD312	Bayern__
88.80	D	SWR Kultur		Heidelberg		100	243	349	22.7	2026-06-16T12:02:35 Z	x	0xD3A2	______lt
89.20	D	SWR Kultur		Ulm			10	133	19	29.6	2026-06-16T12:02:51 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
89.20	D	SWR Kultur		Ulm			10	133	19	30.2	2026-06-16T12:11:06 Z	x	0xD3A2	__©#Ku__
89.20	D	SWR Kultur		Ulm			10	133	19	24.7	2026-06-16T12:18:12 Z	x	0xD3A2	SWR_Ku__
89.20	D	SWR Kultur		Ulm			10	133	19	24.3	2026-06-16T12:24:51 Z	x	0xD3A2	SW__Ku__
89.60	AUT	Hitradio Ö3		Bregenz 1		50	43	48	53.4	2026-06-16T12:03:02 Z	x	0xA203	__OE_3__
89.60	AUT	Hitradio Ö3		Bregenz 1		50	43	48	52.5	2026-06-16T12:11:12 Z	x	0xA203	__OE_3__
89.60	AUT	Hitradio Ö3		Bregenz 1		50	43	48	36.5	2026-06-16T12:18:18 Z	x	0xA203	__OE_3__
89.60	AUT	Hitradio Ö3		Bregenz 1		50	43	48	38.0	2026-06-16T12:24:57 Z	x	0xA203	__OE_3__
90.40	D	SWR Kultur		Witthoh			40	85	333	46.2	2026-06-16T12:03:19 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
90.40	D	SWR Kultur		Witthoh			40	85	333	45.5	2026-06-16T12:11:24 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
90.40	D	SWR Kultur		Witthoh			40	85	333	38.9	2026-06-16T12:18:29 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
90.40	D	SWR Kultur		Witthoh			40	85	333	39.4	2026-06-16T12:25:19 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
91.10	D	SWR Kultur		Aalen			50	188	17	33.2	2026-06-16T12:03:35 Z	x	0xD3A2	__R_Kult
91.10	D	SWR Kultur		Aalen			50	188	17	29.3	2026-06-16T12:18:41 Z	x	0xD3A2	SWR___lt
91.10	D	SWR Kultur		Aalen			50	188	17	29.8	2026-06-16T12:25:25 Z	x	0xD3A2	______lt
91.20	D	SWR4 Baden-Württemberg	Waldburg		25	65	26	32.7	2026-06-16T12:18:47 Z	x	0xDA04	SWR4_FN_
91.20	D	SWR4 Baden-Württemberg	Waldburg		25	65	26	32.1	2026-06-16T12:25:31 Z	x	0xDA04	SWR4_FN_
91.40	AUT	Ö1			Schruns			0.03	43	118	23.0	2026-06-16T12:18:52 Z	x	0xA201	________
91.40	AUT	Ö1			Schruns			0.03	43	118	22.6	2026-06-16T12:25:36 Z	x	0xA201	__OE_1__
91.80	D	SWR Kultur		Raichberg		40	120	347	32.1	2026-06-16T12:25:47 Z	x	0xD3A2	SWR_Ku__
91.90	D	BAYERN 1		Hühnerberg		25	197	29	32.1	2026-06-16T12:03:46 Z	x	0xD311	BAYERN_1
91.90	D	BAYERN 1		Hühnerberg		25	197	29	31.0	2026-06-16T12:11:56 Z	x	0xD311	BAYERN_1
92.20	D	SWR3			Stuttgart-Degerloch	100	167	356	22.0	2026-06-16T12:03:57 Z	x	0xD3A3	__SWb+__
92.20	D	SWR3			Stuttgart-Degerloch	100	167	356	20.9	2026-06-16T12:12:07 Z	x	0xD3A3	__SWJ?__
92.40	D	SWR1 Baden-Württemberg	Witthoh			40	85	333	44.6	2026-06-16T12:04:07 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
92.40	D	SWR1 Baden-Württemberg	Witthoh			40	85	333	45.5	2026-06-16T12:12:13 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
92.40	D	SWR1 Baden-Württemberg	Witthoh			40	85	333	39.2	2026-06-16T12:19:09 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
92.40	D	SWR1 Baden-Württemberg	Witthoh			40	85	333	39.1	2026-06-16T12:26:03 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
92.60	D	SWR1 Baden-Württemberg	Ulm			10	133	19	41.1	2026-06-16T12:12:18 Z	x	0xD301	SWR1____
92.70	SUI	Radio FM1		Valzeina		3	38	150	34.7	2026-06-16T12:12:24 Z	x	0x4F04	__FM____
92.70	SUI	Radio FM1		Valzeina		3	38	150	53.9	2026-06-16T12:19:20 Z	x	0x4F04	__FM1___
92.70	SUI	Radio FM1		Valzeina		3	38	150	53.7	2026-06-16T12:26:14 Z	x	0x4F04	__FM1___
92.90	SUI	Radio FM1		St. Gallen		0.3	22	7	38.5	2026-06-16T12:04:18 Z	x	0x4F04	__FM1___
92.90	SUI	Radio FM1		St. Gallen		0.3	22	7	38.4	2026-06-16T12:12:29 Z	x	0x4F04	__FM1___
93.30	AUT	Ö1			Bregenz 1		50	43	48	48.0	2026-06-16T12:04:24 Z	x	0xA201	__OE_1__
93.30	AUT	Ö1			Bregenz 1		50	43	48	48.7	2026-06-16T12:12:35 Z	x	0xA201	__OE_1__
93.30	AUT	Ö1			Bregenz 1		50	43	48	47.4	2026-06-16T12:19:26 Z	x	0xA201	__OE_1__
93.30	AUT	Ö1			Bregenz 1		50	43	48	47.7	2026-06-16T12:26:25 Z	x	0xA201	__OE_1__
93.50	D	SWR1 Baden-Württemberg	Hornisgrinde		80	173	331	38.1	2026-06-16T12:04:30 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
93.50	D	SWR1 Baden-Württemberg	Hornisgrinde		80	173	331	38.3	2026-06-16T12:12:41 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
93.70	SUI	Radio FM1		Widnau			0.05	28	51	42.2	2026-06-16T12:12:46 Z	x	0x4F04	FM1_____
93.70	AUT	Radio Vorarlberg	Raggal			0.01	37	96	29.6	2026-06-16T12:26:31 Z	x	0xAB02	RA__O-RA
94.30	D	SWR3			Raichberg		40	120	347	34.4	2026-06-16T12:26:43 Z	x	0xD3A3	__SWR3__
94.60	AUT	Radio Vorarlberg	Bezau			0.03	47	69	30.9	2026-06-16T12:04:42 Z	x	0xAB02	RADIO-V_
94.60	AUT	Radio Vorarlberg	Bezau			0.03	47	69	31.0	2026-06-16T12:12:54 Z	x	0xAB02	RADIO-V_
94.70	D	SWR1 Baden-Württemberg	Stuttgart-Degerloch	100	167	356	28.6	2026-06-16T12:04:48 Z	x	0xD301	_éR1_BW_
94.70	D	SWR1 Baden-Württemberg	Stuttgart-Degerloch	100	167	356	27.5	2026-06-16T12:12:59 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
94.90	D	SWR Kultur		Waldburg		60	65	26	51.1	2026-06-16T12:04:53 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
94.90	D	SWR Kultur		Waldburg		60	65	26	41.4	2026-06-16T12:13:05 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
94.90	D	SWR Kultur		Waldburg		60	65	26	37.4	2026-06-16T12:19:45 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
94.90	D	SWR Kultur		Waldburg		60	65	26	38.4	2026-06-16T12:26:49 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
95.10	D	SWR1 Baden-Württemberg	Aalen			50	188	17	37.5	2026-06-16T12:04:59 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
95.10	D	SWR1 Baden-Württemberg	Aalen			50	188	17	38.5	2026-06-16T12:13:10 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
95.10	D	SWR1 Baden-Württemberg	Aalen			50	188	17	29.9	2026-06-16T12:19:50 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
95.10	D	SWR1 Baden-Württemberg	Aalen			50	188	17	30.0	2026-06-16T12:26:55 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
95.30	AUT	Radio Tirol		Ehrwald 1		0.15	125	80	32.5	2026-06-16T12:05:04 Z	x	0xAA0A	ORFTirol
95.30	AUT	Radio Tirol		Ehrwald 1		0.15	125	80	29.2	2026-06-16T12:19:56 Z	x	0xAA0A	ORFTirol
95.30	AUT	Radio Tirol		Ehrwald 1		0.15	125	80	29.1	2026-06-16T12:27:00 Z	x	0xAA0A	ORFTirol
95.80	D	BAYERN 3		Grünten			100	80	64	46.7	2026-06-16T12:05:15 Z	x	0xD313	BAYERN_3
95.80	D	BAYERN 3		Grünten			100	80	64	19.8	2026-06-16T12:13:26 Z	x	0xD313	BAYERN_3
95.80	D	BAYERN 3		Grünten			100	80	64	44.4	2026-06-16T12:20:02 Z	x	0xD313	BAYERN_3
95.80	D	BAYERN 3		Grünten			100	80	64	44.2	2026-06-16T12:27:07 Z	x	0xD313	BAYERN_3
96.00	AUT	Radio Vorarlberg	Bludenz 1		4	29	92	39.3	2026-06-16T12:05:21 Z	x	0xAB02	RADIO-V_
96.00	AUT	Radio Vorarlberg	Bludenz 1		4	29	92	48.6	2026-06-16T12:20:07 Z	x	0xAB02	RADIO-V_
96.00	AUT	Radio Vorarlberg	Bludenz 1		4	29	92	48.7	2026-06-16T12:27:12 Z	x	0xAB02	RADIO-V_
96.20	D	SWR Kultur		Hornisgrinde		80	173	331	4.4	2026-06-16T12:13:33 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
96.50	D	SWR3			Waldenburg		100	216	6	25.5	2026-06-16T12:05:37 Z	x	0xD3A3	__SWT0__
96.80	AUT	Hitradio Ö3		Bezau			0.03	47	69	22.5	2026-06-16T12:05:43 Z	x	0xA203	__OE_3__
96.90	D	SWR4 Baden-Württemberg	Aalen			5	188	17	28.7	2026-06-16T12:05:48 Z	x	0xDE04	SWR4_UL_
96.90	D	SWR4 Baden-Württemberg	Aalen			5	188	17	22.9	2026-06-16T12:27:29 Z	x	0xDE04	__R4____
97.10	D	SWR3			Witthoh			40	85	333	49.2	2026-06-16T12:05:58 Z	x	0xD3A3	__SWR3__
97.10	D	SWR3			Witthoh			40	85	333	24.2	2026-06-16T12:13:45 Z	x	0xD3A3	________
97.10	D	SWR3			Witthoh			40	85	333	36.6	2026-06-16T12:27:34 Z	x	0xD3A3	________
97.40	D	SWR3			Ulm			10	133	19	42.4	2026-06-16T12:06:04 Z	x	0xD3A3	__SWR3__
97.80	D	SWR1 Baden-Württemberg	Heidelberg		100	243	349	24.7	2026-06-16T11:57:49 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
97.80	D	SWR1 Baden-Württemberg	Heidelberg		100	243	349	25.3	2026-06-16T12:06:15 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
98.10	D	SWR3			Aalen			50	188	17	38.9	2026-06-16T11:57:56 Z	x	0xD3A3	____R3__
98.20	AUT	Radio Vorarlberg	Bregenz 1		50	43	48	52.8	2026-06-16T12:14:00 Z	x	0xAB02	RADIO-V_
98.20	AUT	Radio Vorarlberg	Bregenz 1		50	43	48	53.2	2026-06-16T12:20:46 Z	x	0xAB02	RADIO-V_
98.20	AUT	Radio Vorarlberg	Bregenz 1		50	43	48	53.3	2026-06-16T12:27:52 Z	x	0xAB02	RADIO-V_
98.40	D	SWR3			Hornisgrinde		80	173	331	37.6	2026-06-16T11:58:06 Z	x	0xD3A3	__SWR3__
98.40	D	SWR3			Hornisgrinde		80	173	331	38.1	2026-06-16T12:06:27 Z	x	0xD3A3	__SWR3__
98.40	D	SWR3			Hornisgrinde		80	173	331	23.2	2026-06-16T12:14:07 Z	x	0xD3A3	________
98.40	D	SWR3			Hornisgrinde		80	173	331	23.0	2026-06-16T12:27:57 Z	x	0xD3A3	________
98.70	D	SWR1 Baden-Württemberg	Grünten			50	80	64	34.5	2026-06-16T12:28:03 Z	x	0xD301	SWR1_BW_
99.20	SUI	Radio FM1		Appenzell-Gais		0.1	12	31	32.7	2026-06-16T11:58:28 Z	x	0x4F04	__FM1___
99.20	SUI	Radio FM1		Appenzell-Gais		0.1	12	31	32.6	2026-06-16T12:06:38 Z	x	0x4F04	__FM1___
99.30	D	Radio Seefunk		Friedrichshafen		5	48	11	32.0	2026-06-16T11:58:33 Z	x	0x140A	__EE__NK
99.50	D	BAYERN 3		Hühnerberg		25	197	29	29.6	2026-06-16T12:14:31 Z	x	0xD313	BA_____3
99.50	D	BAYERN 3		Hühnerberg		25	197	29	30.9	2026-06-16T12:14:34 Z	x	0xD313	BAYERN_3
99.50	D	BAYERN 3		Hühnerberg		25	197	29	29.8	2026-06-16T12:21:14 Z	x	0xD313	__YERN_3
99.90	D	SWR3			Heidelberg		100	243	349	21.0	2026-06-16T11:58:44 Z	x	0xD3A3	__SW____
99.90	D	SWR3			Heidelberg		100	243	349	22.6	2026-06-16T12:06:55 Z	x	0xD3A3	________
100.40	D	Radio Regenbogen Ka.	Hornisgrinde		80	173	331	40.2	2026-06-16T11:59:00 Z	x	0xD408	REGNBO__
100.60	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Witthoh			40	85	333	37.5	2026-06-16T12:14:56 Z	x	0xD210	Dlf_____
100.60	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Witthoh			40	85	333	36.9	2026-06-16T12:21:36 Z	x	0xD210	Dlf_____
100.60	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Witthoh			40	85	333	37.8	2026-06-16T12:28:42 Z	x	0xD210	Dlf_____
100.70	AUT	FM 4			Ehrwald 1		0.15	125	80	31.5	2026-06-16T12:15:02 Z	x	0xA213	__FM4___
100.70	AUT	FM 4			Ehrwald 1		0.15	124	80	31.0	2026-06-16T12:21:41 Z	x	0xA213	__FM4___
100.70	AUT	FM 4			Ehrwald 1		0.15	124	80	31.4	2026-06-16T12:28:47 Z	x	0xA213	__FM4___
101.00	D	BR Klassik		Grünten			100	80	64	44.7	2026-06-16T12:15:08 Z	x	0xD314	__-KLA__
101.00	D	BR Klassik		Grünten			100	80	64	45.1	2026-06-16T12:21:47 Z	x	0xD314	BR-KLASS
101.10	AUT	Antenne Vorarlberg	Bludenz 3		0.5	37	102	51.1	2026-06-16T12:15:13 Z	x	0xAB40	ANTENNEV
101.10	AUT	Antenne Vorarlberg	Bludenz 3		0.5	37	102	51.3	2026-06-16T12:21:52 Z	x	0xAB40	ANTENNEV
101.10	AUT	Antenne Vorarlberg	Bludenz 3		0.5	37	102	51.2	2026-06-16T12:28:58 Z	x	0xAB40	ANTENNEV
101.30	D	Hitradio antenne 1 S	Stuttgart-Frauenkopf	75	168	356	24.1	2026-06-16T12:29:04 Z	x	0xD50A	antenne1
101.80	D	Radio 7			Ulm-Ermingen		10	133	17	34.3	2026-06-16T12:15:24 Z	x	0xD30B	RADIO_7_
101.80	D	Radio 7			Ulm-Ermingen		10	133	17	33.8	2026-06-16T12:22:04 Z	x	0xD30B	RADIO_7_
102.10	AUT	FM 4			Bregenz 1		50	43	48	50.3	2026-06-16T12:15:30 Z	x	0xA213	__FM4___
102.10	AUT	FM 4			Bregenz 1		50	43	48	50.3	2026-06-16T12:22:10 Z	x	0xA213	__FM4___
102.10	AUT	FM 4			Bregenz 1		50	43	48	49.8	2026-06-16T12:29:15 Z	x	0xA213	__FM4___
102.30	D	AFN Stuttgart-The Eagle	Stuttgart-Frauenkopf	100	168	356	37.6	2026-06-16T11:59:23 Z	x	0xD00F	AFNEAGLE
102.30	D	AFN Stuttgart-The Eagle	Stuttgart-Frauenkopf	100	168	356	37.7	2026-06-16T12:07:30 Z	x	0xD00F	AFNEAGLE
102.30	D	AFN Stuttgart-The Eagle	Stuttgart-Frauenkopf	100	168	356	24.3	2026-06-16T12:15:36 Z	x	0xD00F	q―NEAGLE
102.30	D	AFN Stuttgart-The Eagle	Stuttgart-Frauenkopf	100	168	356	24.8	2026-06-16T12:22:16 Z	x	0xD00F	AFNEAGLE
102.30	D	AFN Stuttgart-The Eagle	Stuttgart-Frauenkopf	100	168	356	25.0	2026-06-16T12:29:21 Z	x	0xD00F	AFNEAGLE
102.50	D	Radio 7			Witthoh			40	85	333	49.1	2026-06-16T11:59:29 Z	x	0xD30B	RADIO_7_
102.50	D	Radio 7			Witthoh			40	85	333	50.3	2026-06-16T12:07:35 Z	x	0xD30B	RADIO_7_
102.50	D	Radio 7			Witthoh			40	85	333	39.0	2026-06-16T12:15:41 Z	x	0xD30B	RADIO_7_
103.00	D	SWR3			Grünten			50	80	64	42.0	2026-06-16T11:59:50 Z	x	0xD3A3	__SWR3__
103.00	D	SWR3			Grünten			50	80	64	41.9	2026-06-16T12:07:51 Z	x	0xD3A3	__SWR3__
103.00	D	SWR3			Grünten			50	80	64	39.1	2026-06-16T12:15:57 Z	x	0xD3A3	__SWR3__
103.00	D	SWR3			Grünten			50	80	64	39.1	2026-06-16T12:22:32 Z	x	0xD3A3	__SWR3__
103.00	D	SWR3			Grünten			50	80	64	38.9	2026-06-16T12:29:38 Z	x	0xD3A3	__SWR3__
103.30	D	Antenne Bayern		Unterringingen		25	189	26	36.6	2026-06-16T12:16:08 Z	x	0xD318	AN__NNì@
103.30	D	Antenne Bayern		Unterringingen		25	189	26	36.4	2026-06-16T12:22:38 Z	x	0xD318	AN____E_
103.30	D	Antenne Bayern		Unterringingen		25	189	26	36.2	2026-06-16T12:29:48 Z	x	0xD318	ANTENNE_
103.40	D	Hitradio antenne 1	Raichberg		50	120	347	47.8	2026-06-16T12:00:01 Z	x	0xD30A	antenne1
103.40	D	Hitradio antenne 1	Raichberg		50	120	347	48.1	2026-06-16T12:08:02 Z	x	0xD30A	antenne1
103.40	D	Hitradio antenne 1	Raichberg		50	120	347	37.7	2026-06-16T12:16:13 Z	x	0xD30A	antenne1
103.40	D	Hitradio antenne 1	Raichberg		50	120	347	37.8	2026-06-16T12:22:43 Z	x	0xD30A	antenne1
103.70	D	Radio 7			Aalen			50	188	17	39.8	2026-06-16T12:00:07 Z	x	0xD30B	RADIO_7_
103.70	D	Radio 7			Aalen			50	188	17	40.2	2026-06-16T12:08:13 Z	x	0xD30B	RADIO_7_
103.70	D	Radio 7			Aalen			50	188	17	26.0	2026-06-16T12:16:19 Z	x	0xD30B	RA__O___
103.70	D	Radio 7			Aalen			50	188	17	26.6	2026-06-16T12:22:54 Z	x	0xD30B	RADI__7_
103.80	D	Antenne Bayern		Hohenpeißenberg		25	140	63	38.8	2026-06-16T12:00:12 Z	x	0xD318	ANTENNE_
103.80	D	Antenne Bayern		Hohenpeißenberg		25	140	63	38.5	2026-06-16T12:08:18 Z	x	0xD318	ANTENNE_
103.80	D	Antenne Bayern		Hohenpeißenberg		25	140	63	32.5	2026-06-16T12:22:59 Z	x	0xD318	ANTENNE_
104.00	D	SWR4 Baden-Württemberg	Feldberg		5	122	305	30.6	2026-06-16T12:00:18 Z	x	0xDB04	SWR4_FR_
104.00	D	SWR4 Baden-Württemberg	Feldberg		5	122	305	30.8	2026-06-16T12:08:24 Z	x	0xDB04	SWR4_FR_
104.20	D	Radio Seefunk		Sigmaringen		1	94	353	29.5	2026-06-16T12:00:23 Z	x	0x140A	_SEEFUNK
104.20	D	Radio Seefunk		Sigmaringen		1	94	353	29.9	2026-06-16T12:08:29 Z	x	0x140A	_SEEFUNK
104.40	D	Antenne Bayern		Grünten			100	80	64	56.6	2026-06-16T12:00:29 Z	x	0xD318	ANTENNE_
104.40	D	Antenne Bayern		Grünten			100	80	64	56.8	2026-06-16T12:08:35 Z	x	0xD318	ANTENNE_
104.40	D	Antenne Bayern		Grünten			100	80	64	47.0	2026-06-16T12:16:35 Z	x	0xD318	ANTENNE_
104.40	D	Antenne Bayern		Grünten			100	80	64	46.6	2026-06-16T12:23:15 Z	x	0xD318	ANTENNE_
104.60	AUT	Proton			Bludenz 3		0.5	37	102	48.4	2026-06-16T12:16:41 Z	x	0xAB50	PROTON__
104.60	AUT	Proton			Bludenz 3		0.5	37	102	48.2	2026-06-16T12:23:21 Z	x	0xAB50	PROTON__
105.30	AUT										24.2	2026-06-16T12:00:49 Z	x	0xA79F	______it  UNID, tent. kronehit St. Gallenkirch o Sonntag
105.40	D	Hitradio antenne 1	Balingen		0.3	111	343	26.5	2026-06-16T12:00:56 Z	x	0xD30A	antenne1
105.40	D	Hitradio antenne 1	Balingen		0.3	111	343	26.1	2026-06-16T12:09:02 Z	x	0xD30A	antenne1
105.70	D	SWR Kultur		Stuttgart-Degerloch	80	167	356	39.4	2026-06-16T12:01:11 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
105.70	D	SWR Kultur		Stuttgart-Degerloch	80	167	356	39.0	2026-06-16T12:09:17 Z	x	0xD3A2	SWR_Kult
105.90	D	Donau 3 FM		Ulm-Ermingen		5	133	17	29.2	2026-06-16T12:16:54 Z	x	0xD309	____U3FM
105.90	D	Donau 3 FM		Ulm-Ermingen		5	133	17	29.1	2026-06-16T12:23:33 Z	x	0xD309	DO__U3FM
106.10	D	BR24			Gelbelsee		10	244	38	30.5	2026-06-16T12:01:17 Z	x	0xD315	BR24____
106.10	D	BR24			Gelbelsee		10	244	38	30.9	2026-06-16T12:09:23 Z	x	0xD315	BR24____
106.20	D	Donau 3 FM		Riedlingen		0.5	101	4	29.9	2026-06-16T12:01:23 Z	x	0xD309	____U3__
106.20	D	Donau 3 FM		Riedlingen		0.5	101	4	29.8	2026-06-16T12:09:29 Z	x	0xD309	DO__U3FM
106.30	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Hornisgrinde		80	173	331	39.3	2026-06-16T12:01:28 Z	x	0xD210	Dlf_____
106.30	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Hornisgrinde		80	173	331	32.0	2026-06-16T12:17:04 Z	x	0xD210	Dlf_____
106.30	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Hornisgrinde		80	173	331	32.2	2026-06-16T12:23:44 Z	x	0xD210	Dlf___Ã@
106.50	AUT	Antenne Vorarlberg	Bregenz 1		50	43	48	58.0	2026-06-16T12:01:33 Z	x	0xAB40	ANTENNEV
106.50	AUT	Antenne Vorarlberg	Bregenz 1		50	43	48	58.0	2026-06-16T12:09:34 Z	x	0xAB40	ANTENNEV
106.50	AUT	Antenne Vorarlberg	Bregenz 1		50	43	48	54.8	2026-06-16T12:17:15 Z	x	0xAB40	ANTENNEV
106.50	AUT	Antenne Vorarlberg	Bregenz 1		50	43	48	54.8	2026-06-16T12:23:54 Z	x	0xAB40	ANTENNEV
107.00	SUI	Radio Grischa		Valzeina		3	38	150	44.2	2026-06-16T12:01:44 Z	x	0x4F25	GRISCHA_
107.00	SUI	Radio Grischa		Valzeina		3	38	150	46.0	2026-06-16T12:09:45 Z	x	0x4F25	GOI_-___
107.10	SUI	Toxic FM		St. Gallen		0.15	22	7	46.1	2026-06-16T12:01:50 Z	x	0x4035	CATHARIN
107.30	D	SWR4 Baden-Württemberg	Raichberg		25	120	347	36.1	2026-06-16T12:01:55 Z	x	0xD704	SWR4_TU_
107.30	D	SWR4 Baden-Württemberg	Raichberg		25	120	347	36.4	2026-06-16T12:09:56 Z	x	0xD704	SWR4_TU_
107.60	D	BR24			Hühnerberg		20	197	29	45.5	2026-06-16T12:02:01 Z	x	0xD315	BR24____
107.60	D	BR24			Hühnerberg		20	197	29	44.2	2026-06-16T12:10:02 Z	x	0xD315	BR24____
107.60	D	BR24			Hühnerberg		20	197	29	35.7	2026-06-16T12:17:28 Z	x	0xD315	BR24____
107.60	D	BR24			Hühnerberg		20	197	29	35.3	2026-06-16T12:24:06 Z	x	0xD315	BR24____
107.90	D	SWR4 Baden-Württemberg	Geislingen		0.1	155	12	23.2	2026-06-16T12:02:12 Z	x	0xD904	_SWR4_S_
107.90	D	SWR4 Baden-Württemberg	Geislingen		0.1	155	12	23.4	2026-06-16T12:10:13 Z	x	0xD904	_SWR4_S_
