ach stimmt, da war ja was! Dürfte dann aber 2000 zu Ende gegangen sein, als Dasding erstmals auf UKW ging.
UKW Empfang ausländischer Sender in der Schweiz (ab 01.01.2025)
Randfunker
Re: UKW Empfang ausländischer Sender in der Schweiz (ab 01.01.2025)
Von gestern mal ein paar kleine Empfangseindrücke aus Engelberg. Hier oben in der Bergtal-"Sackgasse" gibt es keinen Schweizer Anbieter mehr auf UKW vom Ortssender Engelberg-Stöck - dadurch wird das Frequenzband (im Gegensatz zum Unterland, wo es noch recht dominante private Schweizer gibt) hier grösstenteils den bekannten Sendern aus Baden-Württemberg überlassen, die in viel brauchbarerer Qualität ankommen als die verzerrten Reste von haupts. Rigi und ein paar Zürchern, je nach Ortslage. In der Talsohle im Bereich zwischen Abtei und der Titlisbahnen-Talstation kommt diesmal der Feldberg nicht so stark wie unten am Vierwaldstättersee-Südufer, dagegen eher Witthoh, Raichberg, Hornisgrinde und Blauen. Erstaunlicherweise hat hier der Witthoh das beste und unverzerrteste Signal, auch die DLF-Frequenz 100,6. Da Engelberg nicht die geringste direkte "Sicht" zur Hegau-Gegend hat und viele Voralpen-Berge dazwischen sind, ist es wahrscheinlich den Bergwänden des Titlis-Spannort-Massivs zu verdanken, dass Witthoh so stark und auch andere so gut reinkommen. Oben auf Ristis, auf halber Höhe zum Brunni, war der allgemeine Empfang sogar schlechter als in der Talsohle, aber auffällig war hier: Die besten SWR- und DLF-Signale kamen von der Hornisgrinde (ähnlich wie von manchen beschrieben an der Gotthard-Route im benachbarten Uri), und auch Mulhouse ging brauchbar, besonders auffällig 105,5 France Info. Es ist ein bisschen wie beim Radioempfang im Flugzeug: Ab einer bestimmten Empfangshöhe dominieren nicht die nächstgelegenen Sender und auch nicht unbedingt die höchstgelegenen, sondern diejenigen mit den höchsten Strahlungsleistungen aus grösseren Entfernungen. Hatte kein DAB-Radio dabei, ansonsten wäre es auch interessant zu sehen gewesen, ob der digitale Empfang in Engelberg ähnlich stark von den Berg-Reflexionen profitiert.
46.61708° N, 7.43443° E
10:23
102.7 Antenne Thüringen Sonneberg 0dBvV
104.2 Landeswelle Thüringen -7dBuV
99.3 bis 99.6 sowie 99.8 Bayern 3, 99.4 17dBuV und RDS
104.1 slawische Sprache? Cz Webadressen werden erwähnt Wohl Tschechien...5dBuV Frequentze Jetna oder so?
105.3 BR24 RDS 20dBuV
91 hr1 Sackpfeife
104.9 BIG FM Voice ID 5dBuV Ahrweiler?
104.8 hr1 Heidelstein
107.8 MDR Kultur Brocken 0dBuV
89 1 Radio Journal, CZ, 3dBuV
102.1 RPR1 Scharteberg Eifel 20dBuV RDS
103.5 RPR1 20dBuV
103.3 Antenne Bayern Unterringingen D318 25dBuV
103.2 Antenne Bayern
103.0 Antenne Bayern
102.2 Antenne Thueringen D3F8 22dBuV RDS
101.5 RPR1 +13dBuV
12:40 101.5 GB Classic FM 0dBuV (hab ich mal aufgenommen) Tacolneston
Habe keine wirklich freie Sicht
10:23
91 hr1 Sackpfeife
103.5 RPR1 20dBuV
101.5 RPR1 +13dBuV
Zuletzt geändert von ERLE_DX am So 12. Okt 2025, 12:44, insgesamt 4-mal geändert.
Unterwegs mit TEF-6686 Empfänger und standard Teleskopantenne
Adrian Böhlen
Aktuell scheint leichtes Tropo zu herrschen, was bei der gegenwärtigen Hochduckwetterlage auch nicht überraschend ist. In Worb gehen derzeit u.a. mit mässigem Pegel auf dem Balkon:
91.1, SWR Kultur, Aalen-Braunenberg
100.3, DLF, Ochsenkopf
102.3, AFN Europe, Stuttgart-Frauenkopf
105.6, SWR 4, Donnersberg (vormalige Frequenz von Energy Bern, abgeschaltet seit 1. Oktober, wie hier im Forum berichtet)
Normalerweise sind die hier nicht hörbar. Dies erklärt dann aber wohl auch diese Fernempfänge im Niedersimmental. Oder sind einige dieser Sender dort dauerhaft zu empfangen? Die besonderen Konstellationen in Alpentälern sind ja immer für Überraschungen gut, wie ich selber vor einer Woche im Haslital feststellen durfte.
QTH: CH-3076 Worb, Gantrischweg 3: 46° 55′ 34″ N 7° 34′ 38″ E, 636 m
RX: Panasonic RF-B45 (56 kHz) | Yupiteru MVT-7000 (56 kHz / 15 kHz), jeweils mit Teleskopantenne
https://aboehlen.github.io/
Wer BBC Radio 3 91.9 und Classic FM 101.5 aus Tacolneston hören will...im Moment gehts. Bin in der Nähe des Jaunpasses. Juraanhöhen könnten auch gehen...
Habs aufgezeichnet.
Habs aufgezeichnet.
RZCH
Auf dem HB9VQQ-Server in Hinwil kann ich gerade BBC Radio 1 97.7 vom Standort North Hessary Tor empfangen. Über Westeuropa herrscht gerade starkes Tropo.
Zuhause geht leider nichts aus UK, da diese Richtung massiv abgeschattet ist. Tropo hat es schon, aber nur der langweilige Standard-Kram aus Bayern.
Empfänger: SDRplay RSP1A | Deepelec DP-666 TEF6686 | RTL-SDR Blog V3
Antenne: UKW-Dipol im Balkon
YouTube
YouTube
dxbruelhart
Ich war eben im Klöntalersee baden, und am Güntlenau Badestrand konnte ich mittels Tropo mein ODX empfangen, mein bester jemals empfangener Sender auf UKW, auch mein weitester:
88.10 BBC Radio 2 North Hessary Tor - 1031 Kilometer!
Passt! Vielleicht hält das Abend-Tropo auch noch Überraschungen bereit...?
dxbruelhart
North Hessary Tor geht hier auch auf 92.50, 97.70 und 100.0 - am besten auf 88.1 und 100.0 - das ist mein ODX!
Nichts aus Belgien? NL?
Holme Moss? Wrotham? Oder gar Irland?
https://en.wikipedia.org/wiki/Mullaghanish
Sehr änhliche Richtung...und ist 650MüM und unweit vom Meer lokalisiert.
dxbruelhart
Doch, Léglise Vlessart geht auch gut. Jetzt mache ich etwas anderes, werde heute Abend aber nochmals über das Band gehe. Der North Hessary Tor kam ins Glarnerland wohl per Duct
46.71785° N, 7.59773° E
105.9 D Donau 3 FM aus Ulm mit 5kW, -2dBuV
99.7 I Völlig chaotischer Technosender, Canale 73 oder so? Deejay?
107.1 D Radio Ton, Aalen, 2dBuV
Edit: 99.7 ist Radio Bruno. Voice ID gehört.
Ein deutscher Sender auf 107.7 gibt mir aber Rätsel auf - kam sehr schwach und fadend rein. Aufnahme wäre vorhanden. Wahrscheinlich die Neue aus Stuttgart.
Zuletzt geändert von ERLE_DX am Mi 15. Okt 2025, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
bengelbenny
Auf der 107,7 könnte nicht zufällig Antenne Bayern vom Standort Hochries sein? Die Frequenz hat eine ziemlich ordentliche Reichweite...
Die 107.7 dürfte "Die neue 107.7" aus Stuttgart-Frauenkopf sein. Hatte ich in der Region Thun schon paarmal empfangen.
QTH: CH-3664 Burgistein, 760m
RX: 'TEF6686 PLUS' mit LNA 5.0 an Teleskopantenne
Bandscan: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.p ... ge=D&la=de
Seit Wochen versuche ich herauszufinden, was ich auf der 101.5 MHz empfangen kann. Es ist ein italienisches Programm, eher wortlastig, es gibt aber auch Musik, aber nicht so wild. Das Signal ist sehr schwach. Mithilfe der FMlist habe ich bis jetzt auch noch kein Treffer gelandet.
