DIGRIS DAB-Netz
Re: DIGRIS DAB-Netz
Es wurde bislang hier nicht erwähnt:
Laut Homepage hat Digris diesen Monat den Sender Weesen/Ober Ruestel für das Südostschweiz-Ensemble auf 8B in Betrieb genommen. Die Sendeleistung beträgt 700 W.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Der Sender Weesen-Rüestel läuft, aber derzeit nur mit etwa 25W ERP. Das Gut vom Bakom ist da, aber die Baubewilligung der Gemeinde fehlt noch. In ein paar Wochen sollte es soweit sein, dann kann die Leistung auch erhöht werden auf 700 Watt...
Re: DIGRIS DAB-Netz
Gibt es jetzt noch Lücken zwischen Niederurnen und Linthal?
Re: DIGRIS DAB-Netz
Nein, mit einem Auto, das nicht sehr gut DAB empfängt (viel zu früh mutet), geht es lückenlos.
In gewissen Häusern in Netstal läuft es noch nicht
Re: DIGRIS DAB-Netz
Ist der Empfang im Stadtgebiet von Glarus möglich? (Auf der Digris-Karte eigentlich nicht...)
Re: DIGRIS DAB-Netz
Im Stadtgebiet Glarus geht Digris 8B gut mit meinem suboptimalen Autoradio
Re: DIGRIS DAB-Netz
Leider sind in der Westschweiz diverse Programmabgänge zu verzeichnen: Radio Kaiseregg stellt den Betrieb per Ende August 2024 wie angekündigt ein. Es sendete bisher auf den drei digris DAB-Inseln Bern-Freiburg, Biel-Solothurn und Neuchâtel-Yverdon. Bereits off Air sind auf DABcom Kanal 10C One World Radio Swiss und Rouge Music (ersetzt durch Yes FM). Radionet+ ist auf den DAB-Inseln Lausanne, Neuchâtel-Yverdon, Oberwallis und Unterwallis aktuell stummgeschaltet. Schade!
Re: DIGRIS DAB-Netz
Neu auf 8A Digris Sottoceneri/Sopraceneri - spätestens ab Sonntag, 1. September: Radio Morcote International - dieser Sender war in der Vergangenheit als freies (Pirat) Radio auf UKW aktiv...
https://www.radiomorcoteinternational.com/
Ausserhalb des Sendegebiets online hörbar via hhttp://streaming.radiomorcoteinternational.com:8000/;?type=http
Re: DIGRIS DAB-Netz
Kontrafunk ist neu auf Digris 5D Winterthur/Schaffhausen mit 48kbps empfangbar.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Der Kontrafunk wurde ebenfalls auf der DAB-Insel Berner Oberland (Kanal 6A) aufgeschaltet.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Digris hat im Tessin auf 8A (DIG I02) den Kleinsender an der Funivia-Bergstation Cardada aufgeschaltet. Ich habe den Sender heute unterhalb in Locarno mit der TII 08 03 beobachtet. Der Standort ist nicht der gleiche wie der höher gelegene Swisscom-Mast auf der Cimetta.
Re: DIGRIS DAB-Netz
Da muss ich mich korrigieren: Der Digris-Sender Cardada bei Locarno ist zwar laut den BNetzA-Daten geplant, er ist aber noch nicht aktiv. In Locarno ist nur der Sender San Bartolomeo (TII 08 02) zu empfangen.ulionken hat geschrieben: ↑So 15. Sep 2024, 14:03 Digris hat im Tessin auf 8A (DIG I02) den Kleinsender an der Funivia-Bergstation Cardada aufgeschaltet. Ich habe den Sender heute unterhalb in Locarno mit der TII 08 03 beobachtet. Der Standort ist nicht der gleiche wie der höher gelegene Swisscom-Mast auf der Cimetta.
Tatsächlich beobachtet habe ich den Sender Cadenazzo/San Antonino, und zwar um 12:10-12:12 Uhr im Zug von Locarno nach Lugano, siehe https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... A&eid=4281 im URDS der FMLIST. Der GPS-Empfang hat im Flirt-Triebwagen dieses Zugs nicht funktioniert; daher hat mein Scanner als letzten Standort mit gültigen GPS-Daten den von Locarno angegeben...
Re: DIGRIS DAB-Netz
Auf digris Kanal 10D (Biel-Solothurn) stelle ich bei mir Zuhause, mit der Aussenantennenanlage, seit einigen Wochen einen kommischen Effekt fest. Ich empfange zwar ein starkes Signal, aber erhalte kein Audio mehr (mit um die 50 Signalfehlern). Sieht aus, wie wenn sich zwei Kanäle gegenseitig auslöschen würden. Ich glaube zwar kaum, dass da Kanal 10D Genf oder Unterwallis reinstören. Kann es sein, dass da zwei Sender der Insel Biel-Solothurn schlecht synchronisiert sind?
Stellt jemand von Euch ähnliches fest?
Re: DIGRIS DAB-Netz
Auf der Schwammhöhe habe ich 2 Balken auf 10D, aber keine Chance, etwas auszulesen...
Früher ging da nichts, seit einigen Monaten sehe ich aber die Balken
Re: DIGRIS DAB-Netz
Gemäss FMSCAN ist in Kantonshauptort Bellinzona oder nördlich davon in der Gemeinde Arbedo-Castione kein Digris-Empfang möglichulionken hat geschrieben: ↑Mo 16. Sep 2024, 11:02 ...
In der Übersichtskarte im Geoportal beim Bakom wird die Sendeleistung von Cadenazzo S. Antonio mit 30 W angegeben. Dazugehörige Links: https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=de& ... er,403,408 und https://api3.geo.admin.ch/rest/services ... up?lang=de
Ich war der Meinung, dass dieser Sender mit lediglich 6 W betrieben wird, was ist nun richtig, 30 W oder 6 W?
Ist also in Bellinzona der Digris-Empfang möglich?
