DAB-Senderausbau
Re: DAB-Senderausbau
Im neuen technischen Infoletter der SRG wird für Ende März ein Ausbau des DAB-Senders Nenzlingen/Eggflue (12C) angekündigt. Damit soll eine Versorgungslücke in Therwil geschlossen und der Empfang in den Regionen Arlesheim und Laufen verbessert werden.
Laut den Einträgen in der BNetzA-Datei soll die neue Sendeantenne ein wenig höher stehen (50 m) und das Diagramm vor allem nach Norden geöffnet werden. Die ERP soll auf max. 3.2 kW (nach Nordosten, 50°) erhöht werden. Das Bild aus FMSCAN zeigt das alte (violette) und das neue (rote) Richtdiagramm laut den koordinierten Daten.
Seit Dienstag 26. März empfängt mein Scanner auf 12C auch die TII 21 04 (Nenzlingen/Eggflue). Daraus schliesse ich, dass die Leistung auf der Eggflue nun von 0.89 kW auf 3.2 kW erhöht wurde und das Strahlungsdiagramm wie oben beschrieben erweitert wurde.
Ja, siehe hier: https://www.broadcast.ch/de/news/dab-in ... eggflue-blulionken hat geschrieben: ↑So 31. Mär 2024, 13:32 Seit Dienstag 26. März empfängt mein Scanner auf 12C auch die TII 21 04 (Nenzlingen/Eggflue). Daraus schliesse ich, dass die Leistung auf der Eggflue nun von 0.89 kW auf 3.2 kW erhöht wurde und das Strahlungsdiagramm wie oben beschrieben erweitert wurde.
Das nach Norden geöffnete Diagramm des Senders Nenzlingen/Eggflue (12C) mit der erhöhten Leistung hat nicht zu einer vergrösserten Reichweite des 12C am deutschen Oberrhein geführt. Bei einer Einkaufstour ins Markgräflerland kam heute die Eggflue (TII : 21 04) nach Norden noch bis zum Schliengener Berg durch, ist aber fast überall schwächer als St. Chrischona (21 14), der weiter nördlich noch mit Lücken zu empfangen ist.
Besser nach Norden kommt der Westschweizer Mux (12A) raus. Der Sender les Ordons (17 07) ist bis hinter Müllheim zu empfangen, zum Teil kommt auch der Chasseral (15 13) durch.
Vor ein paar Tagen hat das BAKOM eine neue DAB-Senderliste veröffentlicht, in der auch einige bisher nicht bekannte Neuaufschaltungen enthalten sind:
SRG SSR D01 (12C)
Spiringen-Bürglen/Eggenbergli (ur) 1.9 kW
Diemtigen/ufem Chrüz (be) 0.38 kW (das ist eine Wieder-Aufschaltung fürs Simmental nach dem Standortwechsel auf Zwischenflüh?)
RMS F02 (10B)
Granges (Veveyse) (fr) 0.79 kW
DABCOM - F04 (10C)
Yverdon/Rue de Neuchâtel (vd) 0.32 kW
Port/Jäissberg (be) 1.05 kW (wie bereits beobachtet, aber die Leistung ist nicht 3 kW)
Den Sender in Yverdon hatte ich bereits vor einigen Wochen mehrmals vor Ort beobachtet, hatte ihn aber wegen der TII 08 02 dem Sender Reyvroz am Genfersee zugeordnet. Jetzt ist klar, wieso das Signal in Yverdon so stark war. Vielleicht arbeitet er als Umsetzer von Reyvroz und strahlt deshalb die gleiche TII aus?
Nachtrag: Die BAKOM-Liste findet man unter https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/hom ... dfunk.html . Bei den Standortdaten "Radio- und Fernsehsender" unter https://map.geo.admin.ch/ fehlen die Neuaufschaltungen bisher.
SRG SSR D01 (12C)
RMS F02 (10B)
DABCOM - F04 (10C)
Laut https://www.broadcast.ch/de/news gibt es zwei neue Sender für die SRG-Ensembles. Die technischen Daten habe ich der BNetzA-Datei entnommen:
12C (D01) Zürich/Zürichberg 11.5 kW, Richtdiagramm 115° (Greifensee).
12A (F01) Neuchâtel/Gare 2.1 kW, Richtdiagramm Ost bis Südwest, also Bielersee und Neuenburgersee.
Der Sender auf dem Zürichberg war schon bisher in Betrieb, allerdings nur mit 0.6 kW und fast rundem Strahlungsdiagramm.
Der Standort am Bahnhof Neuenburg ist neu. Er fehlt noch auf Swisstopo, und es ist nicht der gleiche wie für den RMC-Multiplex. Vielleicht kann jemand den genauen Standort und die TII herausfinden; ich komme so bald nicht wieder dort vorbei,
Der neue DAB-Sender auf 12A in Neuchâtel kommt vom Swisscom-Mast am Postgebäude direkt vor dem Bahnhof. Der Mast wurde um die DAB-Antennen erweitert, siehe unten im Bild.
Die TII ist 1417.
Die TII ist 1417.
Schon gewagt mit 2,1kW aus 27m in die Stadt und auf den See zu senden, wie ich finde. Da dürften die anderen Muxe aber Probleme bekommen.
Man sendet wohl die 2.1 kW mit Antennenabsenkungen, so das es nicht zu stoerungen
kommt in der Ferne.
kommt in der Ferne.
Ich habe auch über den Zweck des neuen Senders im Zentrum von Neuchâtel gerätselt. Am Nordwestufer des Neuenburgersees ist zwar der Chasseral abgeschattet, aber auf 12A wurde das Ufer schon bisher vom Sender Cudrefin/Tremblex auf der anderen Seeseite versorgt, der mit 10 kW aus 9 km Entfernung in diese Richtung strahlt. Die TII von Cudrefin (14 16) kommt auch weiterhin gut am Bahnhof Neuchâtel an.
In der S-Bahn nach Bern habe ich weiter beobachtet - auf 12A verschwindet der Sender Neuchâtel bald und wird von Cudrefin sowie Chasseral (15 13) und Ins/Schaltenrain (16 17) abgelöst. Deshalb: ja, vermutlich ist das Diagramm am neuen Sender abgesenkt, und er dient vermutlich dazu, eine höhere Feldstärke in der dicht bebauten Stadt und/oser am Seeufer zu erzielen.
Die drei anderen Westschweizer Ensembles auf 10B, 10A und 10C waren zumindest mit meinem Nooelec-SDR auch gut zu empfangen, dagegen 12C, die SMC-Ensembles und Digris nicht (wäre ja auch jenseits der Sprachgrenze ). Ich hoffe jedenfalls, dass sich solche "Stadtsender" wie Neuchâtel nicht weiter ausbreiten...
