Abbau bei Radio Top
dxbruelhart
Re: Abbau bei Radio Top
Beitrag von dxbruelhart »
Deine letzte Aussage bzw. Dein letztes Posting widerspricht sich betreffend der 104.7.
Den zweiten Sender auf 104.7 konnte ich bisher nicht identifizieren, da DRS3/SRF3 zu stark ist in Reute.
RZCH
Beitrag von RZCH »
dxbruelhart hat geschrieben: So 21. Apr 2024, 16:34 Deine letzte Aussage bzw. Dein letztes Posting widerspricht sich betreffend der 104.7.
War verwirrend, hast recht. Habe es nun deutlicher formuliert.
Der zweite Sender ist Radio Top. Habe das Signal mit der 103.3 hier zuhause verglichen. Auf Kronehit 91.5 lief etwas anderes.
kalu
Beitrag von kalu »
Die 90,0 war der UKW Sender von Top für St.Gallen. Da aber Top und TopTwo überall auf DAB empfangbar sind, wird diese wohl nicht fehlen.
RZCH
Beitrag von RZCH »
kalu hat geschrieben: So 21. Apr 2024, 21:46 Die 90,0 war der UKW Sender von Top für St.Gallen. Da aber Top und TopTwo überall auf DAB empfangbar sind, wird diese wohl nicht fehlen.
Das ist schon klar?
Ich verstehe trotzdem nicht, warum man einen Sender mit hoher Reichweite (versorgt Stadt SG & Umland mit 1kW) zeitlich vor Funzeln wie 93.1, 98.9 oder 104.7 abschaltet.
YouTube
dxbruelhart
Die Schaufelberger Egg 98.90 erreicht wohl am meisten Zuhörer aller UKW-Frequenzen von Radio Top; zunächst das ganze Zürcher Oberland, zumindest Teile der Stadt Zürich, und auch das Limatttal und weitere Regionen in dieser Umgebung.
kalu
Beitrag von kalu »
RZCH hat geschrieben: Mo 22. Apr 2024, 07:20
Das ist schon klar?
Ich vermute das hängt mit den Laufzeiten der Mietverträge zusammen. Man mietet sich an den Standorten meist längerfristig ein ... in 2025 laufen dann wohl die anderen Verträge aus.
RZCH
Beitrag von RZCH »
dxbruelhart hat geschrieben: Mo 22. Apr 2024, 08:25 zumindest Teile der Stadt Zürich, und auch das Limatttal und weitere Regionen in dieser Umgebung.
Stadt ZH und Limmattal haben mit 104.5 Züriberg eine deutlich stärker einfallende Frequenz.
Die 104.5 sollte doch auch im Zürcher Oberland gehen? Die 93.0 vom Züriberg geht auf jeden Fall noch in Wetzikon mobil mit RDS.
dxbruelhart
Die 104.50 sendet gerichtet gen Südost und Nordwest. Im Zürcher Oberland ist sie zunächst stark, in Uster beispielsweise ist die Schaufelberger Egg aber viel stärker. Die 98.90 ist in Uster die stärkste UKW-Frequenz überhaupt. Ich würde daher eher den Zürichberg Sender abschalten statt die Schaufelberger Egg. In der Stadt Zürich hat wohl praktischer jeder auch DAB - und es wäre auch ein Signal um umzusteigen.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Ich bin gerade am Bodensee in Owingen und empfänge Radio TOP auf 104,7 mit RDS.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
ProDAB+
Beitrag von ProDAB+ »
Quelle Satellifax.de
Schweiz: Radio Top beendet UKW-Ausstrahlung im Großraum Sankt Gallen und am Bodensee
Der Schweizer Privatsender Radio Top hat bereits in der Vergangenheit einzelne UKW-Sender abgeschaltet. Als nächstes wurde nun der UKW-Empfang in der gesamten Bodensee-Region und dem Raum Sankt Gallen beendet. Betroffen sind die UKW-Frequenzen 90,0 MHz und 88,5 MHz in Sankt Gallen und 104,7 MHz in Rorschacherberg.
Die Verantwortlichen der Veranstalterin TOP-Medien setzen als Alternative auf die DAB+-Technologie und die Verbreitung via Internet.
Im restlichen Sendegebiet bleibt Radio Top zunächst noch über das UKW-Netz empfangbar. Eine nächste Abschaltung von Frequenzen sei nach aktueller Planung für den Frühling 2025 vorgesehen. Spätestens Ende 2026 wird der Betrieb des UKW-Netzes in der gesamten Schweiz eingestellt.
Mon, 22. Apr 2024
RZCH
Beitrag von RZCH »
Satellifax.de hat geschrieben: Mo 22. Apr 2024, 16:19 Als nächstes wurde nun der UKW-Empfang in der gesamten Bodensee-Region ... beendet.
Der Untersee gehört auch zum Bodensee und hat weiterhin Top-Empfang auf 100.2MHz ;)
ProDAB+
100,2 ist aber eine ex Frequenz von Radio Thurgau. Also eine Hauptfrequenz.....
dxbruelhart
Die 100,2 kommt auch gut hier in Netstal an.
RZCH
Beitrag von RZCH »
104.5 Züriberg ist off air. Draussen in SH geht jetzt auf der Frequenz schwach Ö1 vom Standort Bregenz Lauterach.
Scheint eine Störung zu sein, im Internet konnte ich nichts dazu finden.
dxbruelhart
Hier auf 104,5 eher schwach das Freie Radio Wiesental (ex Kanalratte); hoffentlich bleibt der Zürichberg noch ein paar Tage ausser Betrieb...
