DAB+ Sendestörung
Maxtech
Re: DAB+ Sendestörung
Beitrag von Maxtech »
Jetzt ist klar warum der Bachtel schweigt.
Es finden Bauarbeiten im vorderen Senderaum statt wie man auf der Webcam sieht.
Edit: Bachtel wieder in Betrieb. Wurden die DVB-T Sender abmontiert? Die Antenne ist noch am Turm.
Phil75
Beitrag von Phil75 »
Es gibt momentan einen Ausfall in der Region Basel. Die DAB+ Pakete SRG, D-CH und Nordschweiz sind weg. Digris läuft normal.
Eggfluh und Chrischona senden nicht. Ich empfange das Signal vom Eggberg.
UKW: SRF 1,2,3 ab Chrischona und Eggfluh (wohl Ballempfang) sind auch ausgefallen. Privatsender und SWR laufen.
Update: Läuft alles wieder.
RZCH
Beitrag von RZCH »
100.4 Strichboden und 103.2 Hoher Kasten (und 99.2 Appenzell-Gais wegen Ballempfang vom Hohen Kasten) von FM1 schweigen (Die beiden Sender werden über DAB+ zugeführt).
Gibt es SFN-Störungen/Ausfälle auf 7D in der Ostschweiz oder ist nur FM1 betroffen? Ich kann es gerade leider nicht prüfen.
EDIT 08:38: Die Sender laufen wieder.
YouTube
RZCH
Beitrag von RZCH »
Seit Tagen sendet 100.4 Strichboden von FM1 nur noch einen Leerträger. Das hat FM1 auch bemerkt.
Auf der Seite steht auch, dass DAB+ auch gestört sein kann.
Ist etwa DAB vom Strichboden ausgefallen / asynchron? Die 100.4 wird über DAB+ zugeführt, das ist schonmal ein Indiz.
YouTube
ProDAB+
Beitrag von ProDAB+ »
Auf allen SMC Sendern auf 7A und 7D ist im Moment der Ton ausgefallen. 9B Ostschweiz läuft.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Auf allen Programmen auf 7A und 7D sind alle Streams ausgefallen
RZCH
Beitrag von RZCH »
Ja, kann ich bestätigen. Die 100.4 Strichboden von FM1 schweigt ebenfalls. Der DAB-Ballempfang wird über 7A realisiert.
Goat Radio und Radio 1 laufen auf UKW aber mit einer anderen (Not-)Zuführung weiter. Mit besserer Qualität als die des DAB-Relays der letzten 3 Jahre!!
RZCH
Beitrag von RZCH »
7A und 7D laufen seit 22:17 wieder.
Die oben genannten UKW-Frequenzen laufen wieder mit der gewohnten schlechten Qualität.
Jetzt darf man sich die Frage stellen, warum die UKW-Frequenzen von Radio 1 und GOAT Radio DAB+ als Hauptzuführung und nicht als Backup verwenden. Die Notzuführung hat die bessere Tonqualität!
YouTube
Radiomonitor
Beitrag von Radiomonitor »
Hallo zusammen in die Runde
Bei uns registrieren wir seit schon gestern immer wieder kurze Unterbrüche.
Beim meinem Radio geht dabei das Antennensymbolim LC-Display aus.
Das müsste auf keinen Empfang hindeuten.
Wie sieht es bei euch aus? Kann das jemand bestätigen?
73, de Peter und Co
ProDAB+
Es stotert.... Und jetzt ist wieder sende ausfall ohne Ton..... Sowas geht einfach gar nicht.
wolfgangF
Beitrag von wolfgangF »
Auf welchem Kanal habt ihr die Störungen?
ProDAB+
Läuft wieder seit 13.30
