Senderabschaltungen / Ausfälle
RZCH
Re: Senderabschaltungen / Ausfälle
Beitrag von RZCH »
Alle UKW-Programme von Rüthi-Bismer sind weg. Ob DAB betroffen ist kann ich leider nicht sagen.
Folgende Programme kann ich auf den frei gewordenen Frequenzen empfangen (HB9AZT Spy Server):
92.1 RSA Oberstaufen O=1
92.2 SWR3 Stuttgart/Degerloch O=2
92.3 Bayern 2 Dillberg O=3
96.5 BR-Klassik Weiler/Simmerberg O=2
96.6 SRF 2 Rigi O=2
96.7 Radio Vorarlberg Schruns/Golm-Grüneck O=1
100.7 Energy Stuttgart Güglingen O=2
100.9 BR-Klassik Brotjacklriegel O=2
101.7 CRo Dvojka Plzen/Krasov O=2
101.8 Radio 7 Ulm/Kuhberg RDS "RADIO_7_" O=4
106.0 Antenne Bayern Weiler/Simmerberg O=2
106.1 BR24 Gelbelsee O=2
106.2 Rete Uno Rigi O=2
107.0 RSO Valzeina-Mittagplatte O=1
107.1 Radio Ton Aalen/Braunenberg O=2
107.2 DasDing Ravensburg O=2
Wie man sieht, gibt es zurzeit leichtes Tropo.
EDIT 08:52 Der Sender ist wieder on air.
YouTube
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Ja,
Die Ulmer 101,8 MHz konnte Ich in der Zeit Einwandfrei hören, wobei es mir eher vorkam als wenn SRF 1 auf der 101,7 MHz noch Da war ( viel Schwächer als Normal ).
So schob Ich es auf die Vorhandenen Überreichweiten.
joachim m.
Beitrag von joachim m. »
Möglicherweise ist der 7D SMC_D02 in der Ostschweiz teilweise off. Ich bekomme ihn momentan allenfalls mit (gefühlt) 1/5 bis 1/6 des sonst üblichen Signals. Die Empfangsbedingungen sind normal, nichts außergewöhnliches.
Kann jemand aus dem Bodenseeraum/St. Galler Rheintal diese Beobachtung bestätigen?
RADIO354
Ja,
Mit Stand 19 Uhr ist eine Empfangsbeeintraechtigung vorhanden.
Portabel Indoor nur 3/ 16 Balken. Ich vermute mal eine SFN Störung.
RADIO354
Stationär bringt der 7 D trotz 40 dB Saugkreis immerhin noch 85 Prozent Signalqualität und fast Vollanschlag.
Die Standorte Pfänder und Ruethi Bismer bringen im Normalfall
Jeder für sich hier Portabel Indoor Vollanschlag. Es gelingt mir sogar den Indoor Empfang des Pocketradios " auszunullen " .
Zuletzt geändert von RADIO354 am Mi 20. Okt 2021, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
joachim m.
RADIO354 hat geschrieben: Mi 20. Okt 2021, 19:04 Ja,
Ich komme bestenfalls auf 10/16. Allerdings zeigt die Fehlerrate bei ausreichendem Signal "0" an. Bei SFN-Störungen müssten Signalfehler angezeigt werden.
RADIO354
Ja hat es bis 90 Prozent hoch ...
Jeder einzelne Sender bringt sonst mehr Signal. Also ist zumindest Hier das SFN Kaputt.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Hier alles normal. Ich beziehe das Signal von Ziegelbrücke, Sool, Uetliberg, Bachtel und Säntis
RADIO354
Wahrscheinlich löschen sich die Sendesignale von Ruethi Bismer und Pfänder gegenseitig aus. Auf Diversen Indoor Empfängern wird der K 7 D nicht mehr abgespielt.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Hier ist auch alles normal (Cholfirst, Uetliberg & Mammern)
So wie es aussieht läuft Kanal 7D von Rüthi-Bismer seit dem Ausfall ausser Takt.
YouTube
RADIO354
Mit Stand 11:40 Uhr ist die Störung noch existent. Ich habe es mal gemeldet.
RADIO354
Mit Stand 19:25 Uhr ist die Störung noch vorhanden. Dann bis morgen.
RADIO354
Mit Stand 15:20 Uhr ist das Problem auf dem K 7 D unverändert vorhanden.
Nun ist auch auf K 9 B eine Verschlechterung erheblichen Ausmasses zu bemerken, selbst auf dem Balkon in Sichtweite zur 5000 m entfernten
Sendeantenne zum Buchserberg lässt sich das Signal auf 8/ 16 Balken `runterdrücken. Da geht es Normalerweise ohne Kopfhörerantenne mit Vollanschlag.
Ich hoffe, man bekommt es wieder repariert. Auf meine Störmeldung kam Gestern noch eine Automatisierte Eingangsbestätigung via E -Mail.
RADIO354
Seit wenigen Minuten ist der Empfang der DAB + Programme via 7D und 9 B wieder Einwandfrei..
joachim m.
RADIO354 hat geschrieben: Fr 22. Okt 2021, 17:19 Seit wenigen Minuten ist der Empfang der DAB + Programme via 7D und 9 B wieder Einwandfrei..
Kann ich nicht bestätigen. Das Signal ist besser, aber hat bei Weitem noch nicht das alte Niveau. Normalerweise habe ich indoor an allen Geräten vollen Pegel ohne Signaleinbrüche. Vielleicht gibt es ja noch einen Störer, der im Rheintal nicht empfangen wird.
