Radio 7 auf 102.5 in Konolfingen (BE) empfangen!
Ich habe gestern zufällig festgestellt, dass im Raum Konolfingen der süddeutsche Sender "Radio 7" auf 102,5 störungsfrei im Auto empfangen werden kann!
Bemerkt habe ich es auf der Strecke zwischen Oberdiessbach und Konolfingen. In Konolfingen bei den beiden Kreiseln immer noch Top-Empfang, in Richtung Grosshöchstetten recht guter Empfang.
Erstaunlich, dass dieser Sender hier so gut reinkommt. Ich kenne den Sender und die Frequenz ansonsten nur von Besuchen in der Ostschweiz. Eine solche Reichweite ist erstaunlich und wohl nur durch entsprechende Reflektionen möglich.
Re: Radio 7 auf 102.5 in Konolfingen (BE) empfangen!
Der Witthoh ist Richtung Schweiz ein Idealer Standort (sieht man auch an der grandiosen Alpensicht
bei klarem Wetter), dazu die 40 KW Strahlungsleistung ohne Einzüge. Das haut rein.
Radio 7 auf 102,5 sendet von Witthoh, dieser Standort ist schon 862m hoch, darauf steht noch ein 117m hoher Sendeturm. Davon sendet Radio 7 mit 40 kW Rundstrahlung. Bis Konolfingen sind es auch nur ca. 148 Kilometer, und von dem einen oder anderen südlichen Gipfel wird sicher Sichtverbindung bestehen zur Witthoh; so reflektiert das Signal auch an der einen oder anderen südlichen Wand (einfach) und so kommt das Signal entsprechend stark da an. Was hörst Du ansonsten, zum Beispiel zuhause, auf 102,5?
Die 100.6 DLF mùsste auch gehen, da diese auch Rundstrahler hat und mit 40kW
senden und ohne Einzùge strahlen darf.
Die anderen Witthoh Frequenzen haben allerdings starke Einzùge Richtung Bern.
und es sind nur noch 5kW ERP.
Was? Ich dachte nur die 89,0 von SWR4 sendet mit 5 kW?!
Alle anderen SWR Frequenzen müssten doch auch 40 KW rund haben? Also 92,4 SWR1, 90,4 SWR2, 97,1 SWR3?!
Die SWR Programme haben leider Richtung Süden starke Einzüge auferlegt bekommen. Deshalb ist der Empfang auch im deutschen Bodenseegebiet bereits stark gestört.
DLF hat aber, wie Radio 7, keine Einzüge.
Der SWR-Empfang vom Witthoh am Bodensee war noch nie gut.
Kleiner Faktencheck: Die Einzüge für die drei 40-kW-Frequenzen des SWR auf dem Witthoh standen schon in der SWF-Senderliste aus den 70er Jahren, Hauptstrahlrichtung 130° (Südost). Die Einzüge gehen nicht nach Süden, sondern nach Westen und Norden (um 9 dB auf 5 kW), siehe FMLIST bzw. fmscan.org und die BNetzA-Datei. Dass der SWR vom Witthoh am nördlichen Bodenseeufer nicht so toll geht, das liegt meiner Meinung nach an dem Abschattungen in Seenähe und an der relativ geringen Antennenhöhe, aber sicher nicht an der Strahlungsleistung. Am Schweizer Ufer des Bodensees spielen die Witthoh-Sender jedenfalls bestens!
Ich bin jetzt auch überrascht. Ich hatte die Info u.a. von der Homepage witthoh.de. Und ich habe auch noch in Erinnerung, dass die Schweiz damals große Probleme wegen der Inbetriebnahme der 89,0 gemacht hat.
Ich sehe die Empfangsprobleme auf deutscher Bodenseeseite schon aufgrund der schwachen Sendeleistung und in Verbindung mit der Topographie. Dass der Empfang auf Schweizer Seite besser klappt wundert mich insofern nicht.
Die Einzüge nach Norden und Westen machen ja wirklich gar keinen Sinn. Aber so ist vielleicht erklärlich, warum im Schwarzwald-Baar-Kreis das Autoradio oft zur Hornisgrinde wechselt, dem am weitesten entfernten Sender.
Die 102,5 ist hier im Raum Konolfingen nicht belegt, also gute Voraussetzungen für den Empfang von Radio 7.dxbruelhart hat geschrieben: ↑So 26. Sep 2021, 15:43Was hörst Du ansonsten, zum Beispiel zuhause, auf 102,5?
Nö. Das ist die Topografie. Das Gelände fällt am Bodenseeufer kontinuierlich und teils sehr steil richtung See ab, während der Witthoh recht weit im Hinterland ist. Er "schrammt" fast immer knapp an der Uferlinie vorbei... DLF geht ja auch nicht wirklich gut.
Ähnliches Problem bei Waldburg. Das KANN nicht vernünftig funktionieren. Man müsste die Nordschweiz von Schwarzwald und Bodensee-Hinterland versorgen, und Oberschwaben und Bodensee vom Säntis...
90,4 Witthoh vs. 90,3 Donon 90,5 Herrenberg 90,4 KarlsruheDie Einzüge nach Norden und Westen machen ja wirklich gar keinen Sinn. Aber so ist vielleicht erklärlich, warum im Schwarzwald-Baar-Kreis das Autoradio oft zur Hornisgrinde wechselt, dem am weitesten entfernten Sender.
92,4 Witthoh vs. 92,5 Creglingen und Enztal sowie 92,2 Degerloch
97,1 Witthoh vs. 97,2 Creglingen und S-Münster, 97,0 Blauen, und Wattkopf...
Was sah die ursprüngliche Genf84-Planung für diese Frequenzen vor?
Ich kann hier, zumindest im Südwestlichen Teil des Allgäus bestätigen, das der Sender Withoh eine ausserordentliche Reichweite hat! Bei einigermaßen freier Sicht Richtung WNW gehen die UKW Frequenzen mit dem nassen Finger. Bei SWR3 sucht sich das RDS im Autoradio nicht selten die 97.1 aus, obwohl der Grünten (103.0) wesentlich näher ist. Die 97.1 wird allerdings im Raum Kempten, sowie Richtung Ostallgäu schnell von Ö3-Zugspitze vereinnahmt! Bei Radio 7 (102.5 Withoh vs. 105.0 Iberger Kugel) ist hier fast immer die 102.5 die bessere Wahl!
