Radioschilder an der Autobahn?
Re: Radioschilder an der Autobahn?
Das ist zwar nicht an der Autobahn, aber vor ein paar Wochen habe ich am Malojapass das beigelegte Foto gemacht. In Maloja hört man fast nur deutsch, aber es werden neben Radio Engiadina das italienischsprachige und das rätoromanische Programm der SRG angezeigt.
QTH: Lörrach, JN37TO
Nicht an der Autobahn, aber an der B215 am südwestlichen Ortseingang von Nienburg/Weser in Niedersachsen. Das Radioschild weist auf das Lokalradio "Radio Mittelweser" hin, das aus Nienburg mit 200W auf 103,3 MHz sendet.
Nachdem hier viele Schilder außerhalb von Autobahnen vorgestellt werden, hätte ich auch eins beizutragen:
Nordende der berühmt-berüchtigten Waldschlößchenbrücke, der wohl bekanntesten Attraktion Dresdens, dort, wo es in den Tunnel geht. (Auf der anderen Seite des Tunnels steht auch so ein Schild.)
Es rät den Verkehrsteilnehmern, bei der Tunneldurchfahrt das Radio auf 106,1, also MDR Aktuell, einzustellen. Dieser Sender wird auch eingespeist, weil er auf dem Taschen- und Smartphoneradio durchgehend hörbar ist, was z. B. bei Radio Dresden nicht der Fall ist. Das dürfte wohl der einzige Tunnel sein, wo auf UKW MDR Aktuell (und nur MDR Aktuell) eingespeist wird.
Es war aber nicht seit Anfang an MDR Aktuell: Kurz nach der Eröffnung im August 2013 war auf dem Schild stattdessen noch die 92,2 (MDR Sachsen) aufgeführt, wie man in alten YouTube-Videos sehen kann. Ich vermute, dass der von diesem Standort deutlich sichtbare 100-kW-Brenner in 5,3 km Entfernung die Tunneldurchsagen gestört hat und man deshalb auf die schwächste Frequenz, die man finden konnte, gewechselt ist.
Am ebenfalls im Dresden befindlichen Bramschtunnel verwendet man auf dem Schild auch die 92,2. Der 100-kW-Brenner ist schon 9,8 km entfernt und nicht direkt sichtbar.
Bei den anderen Dresdner Straßentunneln (Hauptbahnhoftunnel, Plauenscher Grund, 3x A17-Tunnel) gibt es keine Frequenzen auf Schildern. Somit muss man experimentell herausfinden, dass der eingespeiste Sender in den A17-Tunneln MDR Jump auf 90,1 ist.
Dieses Schild steht am Es rät den Verkehrsteilnehmern, bei der Tunneldurchfahrt das Radio auf 106,1, also MDR Aktuell, einzustellen. Dieser Sender wird auch eingespeist, weil er auf dem Taschen- und Smartphoneradio durchgehend hörbar ist, was z. B. bei Radio Dresden nicht der Fall ist. Das dürfte wohl der einzige Tunnel sein, wo auf UKW MDR Aktuell (und nur MDR Aktuell) eingespeist wird.
Das mit 12B passt mittlerweile ja nun nicht mehr. Der würde ja längst abgeschaltet. Eher müsste das Schild auf den 6A verweisen.
Meines Erachtens ist das kein Autobahnschild im herkömmlichen Sinn, sondern nur Werbung, wie man sie auch an anderen Stellen findet.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Witzig: vorm Tunnel in Würzburg steht ein Schild mit dem Hinweis: "Radio an. 96,7 MHz". Bloß ist im Tunnel auf dieser Frequenz nichts zu hören. Außerhalb des Tunnels kommt in Würzburg hr2 vom Feldberg.
Dieses Schild steht an beiden Seiten. Leider konnte ich nicht lesen, welcher Sender da senden soll. Aber ich gehe mal von Bayern 3 aus.
Wie können solche Fehler passieren?
Zahlen Dreher?
97.6 ist ja Bayern 3 in Würzburg.
Wie lang ist der Tunnel?
Stimmt, das ergibt dann natürlich Sinn.
Der Tunnel ist nicht lang, ich schätze 500 m.
Mir ist heute aufgefallen, dass es keine Ö3 Radioschilder mehr auf der S16 und A12 gibt. Alle anderen sind noch vorhanden. Kennt eventuell jemand den Grund das diese alle abmontiert wurden?
Nicht Auotbahn, aber Bundesstraße: Am Tunnel bei Schiltach steht noch "SWF3" auf dem blauen Schild am Tunneleingang.
... in Wolfach habe ich nicht nachgeschaut, ob das auch noch >25 Jahre alt ist
