AFN Sender Illesheim
Re: AFN Sender Illesheim
@ Habakukk:
Da scheinen mir beide Angaben falsch zu sein und eher die Daten in der FMLIST zu stimmen.
Vor 3 Jahren war die 104,9 definitiv "unten" in Illesheim. "Oben" auf der Frankenhöhe war die 104,9 massiv durch die 105,0 von der Hohen Linie gestört.
---> http://forum.mysnip.de/read.php?8773,15 ... msg-158164
Vielleicht ist auch nach der vorangekündigten Abschaltung der Würzburger 104,9 eine Verlagerung von Illesheim zu dem höheren Standort angedacht? *spekulation*
Was meint AFNBEKENNER?
Das Problem daran ist, dass der interne Eintrag bei der BNetzA das Änderungsdatum 06.07.2005 hat, also gerade mal gute 2 Jahre alt ist. Es kann also sein, dass sich vor 2 Jahren (also nach deinem Besuch) dort eben was verändert hat... Andererseits scheint mir dieser interne Eintrag mit dem im Ausgangsposting erwähnten Eintrag der Wittsmoorliste übereinzustimmen, der sich eh als falsch erwiesen hat.
Hol den Thread mal wieder nach oben. Ist die 104,9 noch ON AIR?
Hab ich letzten Sommer noch am Altmühlsee bei Gunzenhausen empfangen können, neben Katterbach.
QTH: Regensburg
Ich frage, weil ich den Sender an zwei verschiedenen Tagen (vor ca. 1-2 Monaten) nicht empfangen konnte, obwohl er an diesem Standort immer empfangbar war.
Standort war der sog. Eulenstein bei Tiefenellern, östl. von Bamberg.
Illesheim 104,9 ist weiterhin on air.
War heute vor Ort...
RDS-PS => 'AFNEAGLE'
RDS-PI => 'D04E'
Und die 104,9 kommt zweifelsfrei weiterhin aus Illesheim.
Oben bei der Munasiedlung (Franken Kaserne) ist zwar das Signal der 104,9 sehr stark. Vollausschlag bei eingeschobener Antenne gibt es aber nur unten bei den Storck Barracks.
Ansbach Katterbach 107,3 sendet die identischen RDS Daten wie Illesheim.
Und RDS-AF funktioniert auch sehr gut. Südlich von Oberdachstetten an der B 13 wechselt AFN Bavaria von 107,3 auf 104,9 bzw. umgekehrt.
RDS-PI => 'D04E'
Wo ist der Fernsehsender, der auf Kanal 23 sendet? Heute habe ich überraschenderweise herausgefunden, dass ich mit einem Radioscanner zumindest den Tonträger hier sehr gut reinbringen kann, obwohl ich gut 60 km entfernt bin. Wo Sie das ZDF auf E23 verstecken können, ist auch das Bild schwach. Die Lage muss also ziemlich gut sein.
AFRTS-TV offiziell noch "on_air" in Deutschland?? Dies würde mich schon einigermaßen wundern
Das war einmal , ca. 20 Jahre her . Bevor DVB T kam , sind die abgetaucht . M . W. waren die auch noch auf E 38 .
Bild war bei mir in sw und ohne ton
Analogempfang ? Jetzt noch ?airfoxnine hat geschrieben: ↑Fr 28. Mai 2021, 13:55 Wo ist der Fernsehsender, der auf Kanal 23 sendet? Heute habe ich überraschenderweise herausgefunden, dass ich mit einem Radioscanner zumindest den Tonträger hier sehr gut reinbringen kann, obwohl ich gut 60 km entfernt bin. Wo Sie das ZDF auf E23 verstecken können, ist auch das Bild schwach. Die Lage muss also ziemlich gut sein.
Ja ,zu Analogzeiten ! Ich schrieb ja vor ca . 20 Jahren . Da kam gerade erst Dvb t 1 raus .
Scheint wohl eher ein Problem mit der Zitierfunktion zu sein:
Zitat vom 28. Mai 2021:Terranus hat geschrieben: ↑Mi 12. Feb 2003, 01:17 Wo steht den der TV-Sender der im Kanal 23 sendet ? ich hab heute überraschend rausgefunden dass ich zumindest den Tonträger mit nem Radioscanner hier sehr gut reinkriege, obwohl ich gut 60km entfernt bin. Wo man das ZDF auf E23 ausblenden kann kommt sogar das Bild schwach an. Der Standort muss also recht gut sein.
MfG
Terranus
Ein Fall für Plagiarius. Vielleicht reicht´s aber für ´ne Doktorarbeitairfoxnine hat geschrieben: ↑Fr 28. Mai 2021, 13:55 Wo ist der Fernsehsender, der auf Kanal 23 sendet? Heute habe ich überraschenderweise herausgefunden, dass ich mit einem Radioscanner zumindest den Tonträger hier sehr gut reinbringen kann, obwohl ich gut 60 km entfernt bin. Wo Sie das ZDF auf E23 verstecken können, ist auch das Bild schwach. Die Lage muss also ziemlich gut sein.
Isnichwahr...
Ein Bot, der alte Beiträge nochmal leicht abgewandelt erneut reinsetzt? Was es alles gibt...
Sich extra registrieren nur um einen Beitrag falsch zu zitieren? Komisch.
Die Signale sind natürlich analog längst weg, terrestrisch als auch im Kabel auf dem Kasernengelände.
Ich hatte trotz Nähe zum Kasernengelände der Panzerkaserne leider nie das Vergnügen eines Empfangs. Man sendete sehr gerichtet und mit geringer Leistung. Empfang war, wie teilweise von den Mietern an den vorhandenen, "deutschen" Antennenmast geschraubte UHF Yagis dokumentieren, nur in den unmittelbar die Kaserne umgebenden zivilen Siedlungen, sowie natürlich auf dem Kasernengelände mit den Unterkünften für niedrigere Ränge selbst, möglich. Das mit den selbst rangeschraubten Yagis hört ungefähr ab dem Böblinger Postplatz (für Ortskundige) auf.
Wolfgang
