Wesel-Büderich UKW 102,8 DLF ausgefallen
Re: Wesel-Büderich UKW 102,8 DLF ausgefallen
Die lassen die 91,0 Wuppertal ernsthaft über Ball 102,8 Wesel laufen? Also ich hätte den Jungs vom DLF ja wirklich alles zugetraut, aber das...
Das entscheidet weitgehend der Sendernetzbetreiber selber wie er das realisiert.
Dann müsste der DLF-UKW-Empfang doch derzeit wesentlich besser sein, da die 102,7/8- Problematik verkleinert ist. Oder ?
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir in Bochum-Weitmar ist die 102,8 weiter dominierend.
Schade, dass man es weiterhin nicht schafft, diese Problematik zu lösen.
Der DLF hätte ja temporär die 89,3 in Wattenscheid nutzen können, solange die LfM mit der Ausschreibung nicht in die Pötte kommt.
Man hat das Problem gelöst, es gibt nur noch eine Frequenz für ganz Deutschland: 178,352 MHz.
Einerseits wird manchen Anbietern hier im Forum eine Blockadepolitik vorgeworfen, andere Teilnehmer wollen noch mehr Zufunzelung. Ich habe dafür kein Verständnis. Die Antenne der 89,3 MHz in Wattenscheid war auf einer Höhe montiert auf der der Bahnhofsvorplatz in der Stadt liegt. Ich bin froh, dass NDR 2 wieder auf 89,2 MHz sauer zu empfangen ist.
Deutschlandradio hat im Raum Dortmund mehrere Kampfrequenzen koordinieren lassen, zum besseren Empfang haben alle diese Versuche nicht beigetragen.
89,3 MHz Wattenscheid gegen 89,4 MHz Hagen und 89,2 MHz NDR 2
102,7 MHz Nordhelle gegen 102,8 MHz Wesel
104,4 MHz Schwerte gegen 104,5 MHz Münster.
ich denke ein Querverweis auf DAB ist an dieser Stelle nicht sinnvoll und auch nicht zielführend. Mit dem Argument, müsste sich der DLF von allen UKW Funzeln trennen.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Do 31. Jan 2019, 02:19 Man hat das Problem gelöst, es gibt nur noch eine Frequenz für ganz Deutschland: 178,352 MHz.
Auch ist es nicht richtig, dass das D-Radio bzw der DLF die UKW hat koordinieren lassen. Die 102,7 auf der Nordhelle ist eine WDR Frequenz und Wesel wurde damals vom Bund für die Auslandsversorgung des DLF in Koordinierung gegeben.
Außerdem müsste man zuerst mal definieren, was eine Funzel ist. Der Untersberg mit 0,1 kW mit einer HAAT von über 1000 m oder auch die 91,2 aus FFM-Sachsenhausen ?
Die 89,3 aus Wattenscheid liegt mitten im Dichtbesiedelten Gebiet und in der Verwirrzone, außerdem ist NDR2 nicht zuständig für NRW.
Aber es gäbe ja noch andere Optionen, wie Abschaltung einer der beiden Frequenzen oder eine Umbelegung. Es dürfte sich ein WDR Programm finden lassen, dass die 102,7 übernehmen könnte und der DLF dafür im Gegenzug eine störungsfreie Frequenz auf der Nordhelle bekäme. Natürlich würde das Verwirrgebiet der 102,7/102,8 größer werden, aber es gäbe Alternativen.
Mein Favorit wäre aber ein Umbau der Einspeisung an der Nordhelle gewesen, sodass bei der 102,7 eine Richtstrahlung möglich gewesen wäre, dafür Wesel wieder rauf auf 100 kW und eventuell auch Aachen (102,7) etwas anheben.
Aber vlt wird der DLF ja einsichtig und schaltet die Nordhelle auf der 102,7 ab, wenn vlt dieses Jahr ein neuer Standort im Sauerland via DAB dazukommen sollte. Die Nordhelle ist auch so ein Standort der Güte "überall und nirgendwo", da die Nordhelle gegenüber den Umliegendenbergen nicht exponiert liegt, aber bis zum Niederrhein freie Sicht ist.
Das gab es ja Ende der 80er/Anfang der 90er schon, damals sendete Einslive auf 102,7 Nordhelle gegen DLF 102,8 Wesel. Das soll aber noch viel mehr Störungen verursacht haben als der Status Quo.
Ergänzung: In Bochum-Weitmar dominiert Wesel zwar an der Dachantenne, mit Portabelgeräten stört Nordhelle aber das gerade nur unwesentlich stärkere Signal aus Wesel. Es gibt auch Rauscheinbrüche bei jedem vorbeikommenden Flugzeug.
Bei meinen Eltern in Wiemelhausen wird erfahrungsgemäß Nordhelle dominieren und der Empfang jetzt besser sein.
Warum sollte der WDR auch freiwillig die Versorgung seines Programms Eins Live verschlechtern wollen? Da müsste ihn schon wirklich jemand dazu zwingen.RheinMain701 hat geschrieben: ↑Do 31. Jan 2019, 09:36Das gab es ja Ende der 80er/Anfang der 90er schon, damals sendete Einslive auf 102,7 Nordhelle gegen DLF 102,8 Wesel. Das soll aber noch viel mehr Störungen verursacht haben als der Status Quo.
Und ob das Deutschlandradio zum heutigen Zeitpunkt noch großartig an seinem Sendernetz rumbasteln wird? Die Lösung kann eigentlich nur eine von Wesel weggerichtete Antenne auf der Nordhelle sein, damit das Überschneidungsgebiet Wesel/Nordhelle nicht ausgerechnet im bevölkerungsstärksten Gebiet liegt. Und wenn das auf der Nordhelle aus diversen Gründen nicht möglich ist, käme noch eine Verlagerung rüber zum Sender "Ebbegebirge" in Frage, der ja in Sichtweite liegt. Bei allem stellt sich aber auch wieder die Frage, was das kostet, wer was bezahlt, usw usw...
Also ich bin der Meinung, dass 100 kW aus Wesel die bessere Variante wäre.
Ein Ausblenden von Wesel Richtung Nordhelle, würde welche Städte betreffen?
So ziemlich den kompletten Pott.
Dann wäre gerade noch der Niederrhein versorgt, weit über die Grenze schafft es Wesel ja auch nicht wegen Radio 538 Rotterdam.
Nicht zu vergessen der Füllsender von Veronica auf 102,9 in Zelhem. Wer kam nur auf so eine Idee......
Die 102,7 nach Langenberg mit 50 KW, die 102,8 nach Kleve mit 1 KW und Richtstrahlung.
Die Störungen wäre schlagartig reduziert, auch innerhalb von OWL, wo sich 102,7 und 102,6 permanent kloppen.
Nebenbei bekäme RPR auch im Sauerland etwas Luft.
Aber wie immer : Hätte, könnte......
Das Problem Wesel/Nordhelle ist doch überhaupt nur eins, wenn man auf eine suboptimale Empfangsanlage (Empfänger + Antenne) angewiesen ist, also auf ein billiges Autoradio oder auf eine HiFi-Anlage mit ZF-Filtern Marke Scheunentor und Behelfsantenne. Meine Erfahrungen aus vielen Besuchen im Raum Dortmund aus den letzten >10 Jahren:
Werks-Autoradio VW-beta: Geht so, manchmal Zischeln, aber das RDS-AF sorgt meistens für beifahrertauglichen Empfang.
Werks-Autoradio MB A-Klasse (2 Tuner). Überhaupt kein Problem, in den Überlappungsgebieten wird auf Schwerte 104.40 umgeschaltet (das Teil ist allerdings auch sehr trennscharf!)
Werks-Autoradio Skoda: Fast so gut wie der Daimler.
Werks-Autoradio Daihatsu: Ziemliche Störungen trotz RDS-AF, das oft zu spät umschaltet. Das Zuhören macht manchmal keinen Spass.
Alte HiFi-Anlage mit breiten ZF-Filtern an Dachantenne (Dipol + VV) in Dortmund-Süd: Je nach Ausrichtung des Dipols kann man Wesel oder Nordhelle ausblenden oder muss sonst auf Schwerte umschalten, um Zischeln bei Stereoempfang zu vermeiden.
Ich finde, der DLF sollte sich auf den DAB-Ausbau konzentrieren statt an dieser suboptimalen, aber doch akzeptablen UKW-Versorgung noch zu basteln. Wer als Hörer damit nicht zurecht kommt, der soll seine Empfangsanlage verbessern oder auf DAB+ umsteigen!
QTH: Lörrach, JN37TO
