Eine Frage, die sich mir immer wieder beim Bearbeiten meiner Sendertabelle stellt:
Können zwei Frequenzen/Programme, die komplett unterschiedliche Strahlungsdiagramme haben, über ein und dasselbe Antennensystem abgestrahlt werden? Gerade in Ostdeutschland hat nahezu jede Frequenz eines Standorts ein anderes Strahlungsdiagramm, trotzdem sind alle Höhenangaben absolut gleich, was darauf schließen würde, dass die Antennen in gleicher Höhe wären.
Wird ein Programm nur nach Nord, das andre nur nach Süd abgestrahlt, könnt ich die gleiche Höhe noch verstehen. Aber wie soll das bei komplexeren Strahlungsdiagrammen und v.a. bei mehreren Frequenzen noch klappen?
Gibt man dann leistungsmäßig auf
Antenne 1 1/5 Programm1, 2/5 Programm 2, 2/5 Programm 3, auf
Antenne 2 2/5 Programm1, 1/5 Programm 2, 2/5 Programm 3, .... ?
Oder sind einfach die Höhenangaben falsch in solchen Fällen? Wenn, dann muss doch an manchen Standorten eine Unzahl an Antennen alleine für UKW hängen, wenn es z.B. 5-6 verschiedene Diagramme gibt!?
Verschiedene Strahlungsdiagramme über das gleiche Antennensystem?
Re: Verschiedene Strahlungsdiagramme über das gleiche Antennensystem?
Das kann klappen, wenn die Einzelantennen für jedes Programm separat gespeist werden.
Durch phasenverschobene Speisung der Antennen kann man fast beliebige Maxima und Minima erzeugen.
Die Firma Kathrein bietet meines Wissens derartige Systeme an und bewirbt sie mit dem Einsatz beim Zerobase-Projekt in den Niederlanden.
Wenn man jetzt vielleicht 4 Antennenspalten hat und jede Spalte über eine seperate Weiche speißt, könnte das so funktionieren.
Da würde z.B. Sender 1
mit 1 KW an Weiche 1,
mit 5 KW an Weiche 2,
mit 3 KW an Weiche 3 und
mit 10 KW an Weiche 4 gespeißt.
Sender 2 läuft vielleicht
mit 5 KW an Weiche 1,
mit 0,5 KW an Weiche 2,
mit 7 KW an Weiche 3 und
mit 10 KW an Weiche 4.
Könnte doch theoretisch so funktionieren. Ob das in der Praxis auch so gemacht wird?
Nein, man gibt nicht verschiedene Leistungen auf die Antennen, sondern speist sie nicht gleichphasig, sondern phasenverschoben.
Halle/S. Petersberg ist auch so ein Beispiel, Corax hat einen Einzug Richtung Nordost bis Südost in etwa, vermutlich um die 95,8 Berlin zu schützen. Corax wird aber von der selbsen Antenne abgestrahlt wie die anderen rundgestrahlten UKW-Sender. Zuerst war Corax auf der zu DDR-Zeiten für 100,8 benutzen Antenne am Betonfuss des Petersbergs Richtung Süd. Das wurde aber etwa nach einem halben Jahr nach Sendestart geändert und seit dem ist Corax auch ohne Probleme auch in Magdeburg empfangbar, anfangs gings nach Norden nicht mal bis Könnern.
So wie sich das liest, gibt man doch verschiedene Leistungen auf die Antennen.
