Wachwitz
Götze
Wachwitz
Beitrag von Götze »
Suche aktuelles Strahlungsdiagramm für Sendestelle Dresden-Wachwitz und wer hat Erfahrungen zwecks Mittelwellenempfang hier in Dresden?
Danke und weitere neue Informationen,dies wünscht Götze.
Götze
Re: Wachwitz
Beitrag von Götze »
Hatte eigentlich schon mit Antworten gerechnet,hm!!!
Andreas W.
Re: Wachwitz
Beitrag von Andreas W. »
Alle rundstrahlend, außer:
103.5 Dresden 103Punkt5
2kW Richtung 10-70°, 100-320°
3dB Einzug (1kW) Richtung 0°, 80°, 90°, 330-350°
100.2 Energy 100.2 Dresden
5kW Richtung 0-80°, 120-350°
4dB Einzug (2kW) Richtung 90-110°
89.2 oldie fm
Nur Hauptstrahlrichtungen bekannt:
0° 70° 160° 255° mit 2kW
ursprüngliche Koordinierung 1kW rund, also
vermutlich maximal 3dB Einzug bei 2kW max.
Götze
Re: Wachwitz
Beitrag von Götze »
Danke,wäre es auch möglich für die Sender von MDR und die übrigen Privaten?
Andreas W.
Re: Wachwitz
Die senden wie gesagt alle rund, das wären
92.2 MDR 1 Radio Sachsen 100kW
90.1 Jump 100kW
95.4 MDR Kultur 100kW
97.3 DLF 100kW
102.4 Radio PSR 100kW
105.2 Hitradio Antenne 100kW
93.2 DRadio Berlin 1kW
106.1 MDR info 0,5kW
Götze
Re: Wachwitz
Beitrag von Götze »
Danke Andreas W.,kann man im Dresdener Großraum in nächster Zeit was neues betreffs Rundfunk und Fernsehen erwarten,hörte heute ab 2004 soll es Digi-Fernsehen im Probebetrieb geben? Sind denn überhaupt noch freie Frequenzen in unserer Gegend vorhanden?Übrigens kommt mir so vor,als wenn die Sender aus Tschechien etwas stärker einfallen,besser wohl abstrahlen?Theoretisch müßten doch auch aus Richtung Polen was zu hören sein oder ?
Das wars,nun warte ich wieder!
digifreak
Re: Wachwitz
Beitrag von digifreak »
@götze
Ist denn im OIRT-Band noch was in Polen oder Tschechien aktiv?
MfG digifreak
Aussage!
Re: Wachwitz
Beitrag von Aussage! »
Quellen in Ihrem MDR sagen, 106,1 hätte massive Einzüge speziell in Richtung Norden. Die Praxis bestätigt dies nachdrücklich: Keine Spur von der Frequenz, wo Radioropa und Radio Dresden :rolleyes: es noch in verrauschtem Sterereo tun.
Noch eine Aussage
Re: Wachwitz
Beitrag von Noch eine Aussage »
Soeben erreichte uns die Mitteilung, daß die Radio Dresden GmbH & Co. Studiobetriebs KG ihren Betrieb auf der UKW-Frequenz Freital 107,0 MHz aufgenommen hat.
rick71
Re: Wachwitz
Beitrag von rick71 »
Die 106.1 sendet nicht vom Fernsehturm in Wachwitz, sondern aus DD-Gorbitz mit Richtstrahlung ins davorliegende Dresdener Elbtal. Meißen, Coswig und tlw. Radebeul werden deutlich besser von der 94.9 aus Meißen versorgt. Der Meißener Sender strahlt auch ins Elbtal rein, aber eher in südliche Richtung. Für alle anderen Richtungen sind keine Sende-Antennen am Standort MEI vorhanden (3er Gruppe vert. gestockt). Im Übrigen fällt beim Meißener Sender auch ab und an das RDS aus. Polen und Tschechien ist in DD gut bis brauchbar zu empfangen. Fast Ortssender sind 88.8 "CR Sever", 90.9 "CR 1", 91.6 "Decin", 93.5 "F1", 102.0 "Impuls", 104.5 "CR 3". Mittelmäßig geht auch noch die 88.0 mit "Evropa2" und "CR2" auf 89.9. Polen kann auf der 94.1+94.0+91.5 mit "Trojka" und auf 93.8 mit "RMF FM" empfangen werden.
Torsten
Re: Wachwitz
Beitrag von Torsten »
die 106,1 kommt aus wachwitz, aus gompitz ist nur die 91,1. war mal dort da hängt nur ein kleines kästelchen dran. außerdem geht die 106,1 dort noch gut, wo 91,1 kaum noch da ist (zb. bischofswerda).
kennt jemand die diagramme von hoyerswerda?
zb. die 94,7 und 94,2 haben beide 1kw. 94,7 kommt mit rds, 94,2 kaum im rauschen zu hören?
Götze
Re: Wachwitz
Beitrag von Götze »
Hallo rick 71.
Erstmal vielen Dank,hast Du noch mehr Informationen über Sender und alles was dazu gehört im GROßRAUM Dresden,vielleicht über Füllsender?
Du kennst Dich ja da in der Materie sicher gut aus,entnemme dies Deinen Informationen.
Hoyyyyyerswerda
Zeißig
Beitrag von Hoyyyyyerswerda »
Dort gibt es eine zweite UKW-Sendeantenne etwa auf halber Höhe des Mastes, der übrigens neu ist (der alte MW-Mast, der auch die alte UKW-Antenne für 100,4 MHz trug, existiert nicht mehr):
