Sender in Leichlingen-Witzhelden
In Leichlingen-Witzhelden gibt es zwei Senderstandorte, und zwar "Am Sportplatz" und "Bechhauser Weg".
In der Senderfotos-Rubrik sind Bilder beider Sender zu sehen.
Am Bechhauser Weg befindet sich ein Rohrmast, von dem die TV-Programme und das DAB-Ensemble abgestrahlt werden. Der Sender wird auch als "Düsseldorf" oder "Düsseldorf-Burscheid" bezeichnet.
"Am Sportplatz" befindet sich dann noch ein Betonmast, von dem aus WDR 2 Wuppertal auf 95,7 MHz mit 1 kW gesendet wird. Dieser Sender trägt beim WDR die Bezeichnung "Remscheid".
Auf den Bildern wirkt der Rohrmast höher als der Betonmast, allerdings lassen die Eintragungen in der Senderdatenbank genau das Gegenteil vermuten. Beim der als "geplant" eingetragenen 105,1 MHz / 100 W ist zwar der Rohrmast angegeben, jedoch nur eine Antennenhöhe von 130 m über Grund verzeichnet. Daher ist davon auszugehen, dass die geplante Antenne tiefer am Mast befestigt wird.
Beim WDR-Sender wird die Antennenhöhe mit 190 m über Grund angegeben.
Daher nehme ich an, dass es zum Rohrmast der Telekom weitere Daten geben muss:
1.) Wie hoch ist der Mast insgesamt?
2.) Auf welcher Höhe befinden sich die Fernsehantennen?
3.) Auf welcher Höhe befinden sich die DAB-Antennen?
Re: Sender in Leichlingen-Witzhelden
funk.breloehr.de hat die beiden Sendemasten recht gut dokumentiert, siehe http://fotos-n.breloehr.de/gl/l-witzh.htm - der Telekommast ist also 229m hoch
Die emf.regtp.de sagt zum Mast am Bechhauser Weg:
http://emf.regtp.de/GisInternet/regtp/S ... ?fid=23708
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR) in ° Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 30.0 100 3.68 3.68
Sonstige Funkanlage 36.0 135 0.85 0.85
Sonstige Funkanlage 73.0 136 0.53 0.53
Sonstige Funkanlage 77.0 136 0.53 0.53
Sonstige Funkanlage 77.5 136 0.42 0.42
Sonstige Funkanlage 145.0 D 8.07 8.07
Sonstige Funkanlage 145.0 245 26.90 26.90
Sonstige Funkanlage 172.0 180 bis 60 36.33 6.46
Sonstige Funkanlage 184.0 270 bis 330 77.68 21.89
Sonstige Funkanlage 191.0 290 31.78 10.05
Sonstige Funkanlage 202.6 ND 145.10 14.51
Sonstige Funkanlage 202.6 ND 123.13 12.31
und zum Mast am Sportplatz:
http://emf.regtp.de/GisInternet/regtp/S ... ?fid=23798
Mobilfunk 43.4 180 3.35 3.35
Mobilfunk 43.4 300 3.35 3.35
Mobilfunk 43.4 60 2.95 2.95
Mobilfunk 46.0 150 3.27 3.27
Mobilfunk 46.0 220 3.34 3.34
Mobilfunk 46.0 40 3.34 3.34
Sonstige Funkanlage 75.0 10 74.41 0.16
Sonstige Funkanlage 75.0 108 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 160 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 160 81.25 0.23
Sonstige Funkanlage 75.0 186 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 198 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 207 91.69 0.29
Sonstige Funkanlage 75.0 209 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 229 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 229 144.44 0.12
Sonstige Funkanlage 75.0 236 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 293 134.41 0.33
Sonstige Funkanlage 75.0 293 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 329 133.29 0.42
Sonstige Funkanlage 75.0 329 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 49 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 5 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 75.0 86 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 83.0 209 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 83.0 229 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 83.0 329 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 83.0 5 0.00 0.00
Sonstige Funkanlage 83.0 5 81.25 0.23
Mobilfunk 107.0 350 3.90 3.90
Mobilfunk 107.0 80 4.63 4.63
Mobilfunk 108.4 80 4.63 4.63
Sonstige Funkanlage 125.0 270 bis 30 8.07 8.07
Sonstige Funkanlage 135.0 ND 3.16 3.16
Hat schon jemand was davon gehört, ob der Sendemast über Jahresende hinaus noch für irgendwas genutzt wird? Die TV-Ausstrahlungen werden ja eingestellt und DVB-T kommt nach letzter LfM-Info nicht mehr von diesem Mast sondern vom Düsseldorfer Rheinturm. Nur für DAB und eine Mobilfunkantenne lohnt es sich doch für die Telekom wohl nicht den Mast weiter zu betreiben, wenn direkt daneben ein Fernmeldeturm steht, auf dem diese Antennen auch angebracht werden können.
Danke Christian B. und Christian aus K.!
Habe diese Quellen schon alle abgegrast, um meiner Schlaflosigkeit gestern Nacht zu entkommen. Jetzt will ich noch die einzelnen Fußpunkthöhen herausfinden. Die Senderdatenbank gibt für beide 232 m ü NN an, das müsste schon ein großer Zufall sein, weil die Sender doch in einiger Entferung voneinenader stehen.
Übrigens: Ein schönes Foto vom Rohrmast gibt es hier:
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/pcat/ ... lay/574049
Und eine weitere Dokumentation über den Sendemast hier:
http://www.witzhelden-web.de/Geschichte ... ndrad.html
Nach Topo-Karte stimmen die 232m für den Sendemast. Der Fernmeldeturm liegt demnach allerdings sogar auf 250m Höhe. Die 190m-Antennenhöhe aus der Datenbank können ja auch nicht stimmen. Die 95.7 war also wohl mal mit diesen Werten für den Sendemast koordiniert und wurde dann zum Fernmeldeturm verlagert, könnte ich mir vorstellen. Die richtige Antennenhöhe dürfte dann wohl nach den Daten der Standort-Registrierung 135m sein, also an der Turmspitze. Das ist jedenfalls demnach der einzige Rundstrahler auf dem Turm.
Habe das mal aus der "Schublade" rausgeholt...
Interessantes zum Rohrmast. Der Werdegang http://www.witzhelden-web.de/index.php/ ... ehturm-aeu
Nanu, dürfen die Zeitungsverlage nicht mehr schreiben, dass auf 95,7 der WDR2 die Gegend beschallt und der Turm damit keineswegs, wie gelogen wurde, "ohne Funktion" sei ?
Wie nennt man diese Art von Presse ..... Aber darum geht es jetzt nicht.
Wenn die 95,7 nach Solingen wandert, dann wird es endlich wieder mehr Empfangschancen von der 95,6 aus Belgien geben. Und das ist gut so !
Ich würde die 95,7 nach Wupptertal verziehen und mit WDR4 belegen. Wuppertal ist
tatsächlich in einer extremen Tallage, und auch der SWR ist dort keineswegs gut hörbar.
Ich setz dann mal einen Link auf "BNetzA 10.10.2016" (siehe Beiträge zu UKW), damit man den vorherigen Beitrag versteht.
http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,1388175
Ich hatte jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass in Wuppertal kein WDR-Empfang möglich ist. Wo Langenberg verzerrt ist, kann man auf Nordhelle ausweichen. Stellenweise wählt das RDS auch Aachen oder Bonn. Einen eigenen Füllsender für Wuppertal braucht der WDR sicher nicht.sup2 hat geschrieben:Wenn die 95,7 nach Solingen wandert, dann wird es endlich wieder mehr Empfangschancen von der 95,6 aus Belgien geben. Und das ist gut so !
Hat der WDR schon, die 99,8 von FT Wuppertal Westfalenweg mit 1KW mit WDR2 belegt.
Die 99,8 kommt aber nicht vom FMT Westfalenweg, sondern vom benachbarten Wasserturm "Atadösken".
---> http://pixuria.com/?p=147621218240ccfa9c37
FMT Westfalenweg (51°16'48'' N / 07°07'57'' E) => Radio Wuppertal 107,4
Wasserturm (51°16'43'' N / 07°07'47'' E) => WDR 2 Wuppertal 99,8
Naja, in dem Bericht über die Sendeanlagen stimmt aber so einiges nicht, angefangen über die Leistungsangaben der Sender bis hin zu den Aufschaltterminen.
Soweit ich noch weiß, wurde da nämlich mit bis zu 400 Kilowatt abgestrahlt, RTL hatte weniger Gas drauf (20 KW) und der Sendestart von RTLplus war der 23.7.1988.
Und nun überlege mal : Die vielen Freaks kennen sich in ihrer Materie bestens aus.
Und finden sofort viele Fehler in einem Zeitungsbericht.
Wie mag es dann um die anderen Berichte der "Zeitungen" gestellt sein ?
Ich darf nicht dran denken .....
Kommt ja auch immer drauf an, ob es "wichtige" Informationen sind oder Scheiß-egal-Infohäppchen, wie in diesem Fall. Der Freak merkt zwar: das ist falsch. Aber er weiß es sowieso schon besser. Für die anderen ist es vollkommen irrelevant, wann RTL angefangen hat zu senden. Hauptsache es sendet noch und zeigt Titten.sup2 hat geschrieben: Und finden sofort viele Fehler in einem Zeitungsbericht.
In diesem Fall ist es aber auch kein Zeitungsbericht, sondern nur ein weiteres olles Blog ohne weiteren Anspruch mit irgendwelchen irgendwo zusammengeklauten (Falsch)informationen.
Die vielen angegebenen Daten geben zwar einen Hinweis darauf, daß man sich bemühte, dort alle möglichen Infos aufzuführen. Aber man hat sich wohl bei einer Quelle bedient, deren Informationen auch schon nicht ganz zutreffend waren. Und was mir dann dabei böse aufstößt: keine Quellenangabe.
