energychari hat geschrieben: ↑Mo 10. Nov 2025, 20:21
SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mo 10. Nov 2025, 12:01
1.
UKW soll 2031 abgeschaltet werden. Das stimmt nicht. Bremen hat eine Zulassung bis 2036 erteilt. Mangelnde Differenzierung = Stimmungsmache.
Das behauptet er doch gar nicht. Im O-Ton heißt es:
Wusstest du, dass Schleswig-Holstein als erstes Bundesland beschlossen hat, den analogen UKW-Rundfunk abzuschalten? Bis 2031 soll UKW vollständig eingestellt werden. Weitere Bundesländer werden folgen [...].
Der von dir bemängelte Satz
"Bis 2031 soll UKW vollständig eingestellt werden" bezieht sich klar auf den vorherigen Satz und damit auf den Beschluss aus SH, sonst würde der nachfolgende Satz
"Weitere Bundesländer werden folgen [...]" doch gar keinen Sinn ergeben. Eine allgemeine UKW-Abschaltung kann hier mMn nur interpretiert werden, wenn man an dieser Stelle nicht weiterliest und/oder den Kontext ignoriert.
Bis 2031 soll UKW in Schleswig-Holstein vollständig eingestellt werden.[1] Weitere Bundesländer werden folgen, sodass in wenigen Jahren der Empfang von Radiosendern über analoge Geräte nicht mehr möglich sein wird.
https://www.openpetition.de/petition/on ... ss-bleiben
Wenige Jahre ist zwar eine Definitionssache, aber bei Zulassungen die noch 10 Jahre gültig sind, ist es irreführend von „wenigen Jahren“ zu sprechen. Natürlich wurde die Zulassung von Radio Bremen erst kürzlich erneuert und die Petition war schon online.
In Schleswig-Holstein wird UKW als Frequenzband auch nicht eingestellt werden, was technisch schwierig wäre. Die Nutzung der Ultrakurzwelle (UKW) für analogen Rundfunk wird beendet.
3.
„UKW-Rundfunksender kann weite Strecken (oft bis zu 100km) zuverlässig versorgen, was im Krisenfall überlebenswichtig sein kann.“ Das ist doch gelogen, nicht jeder UKW-Sender hat diese Reichweite. Außerdem nutzen niemanden die Informationen aus einer Region, die 100 km entfernt ist. Dieses Denken kommt aus Bundesländern ohne eine Lokalfunkstruktur, wie in NRW oder Niedersachsen.
Gelogen oder, wie du ja sagst, anderes Denken? Er stammt aus BW, dort gibt es die präzise zugeschnittenen NRW Lokalradios nicht. Dort sind die hauptsächlichen Informationsquellen SWR und die vielen privaten Regionalsender, die auf UKW tatsächlich i.d.R. mit leistungsstarken Sendern arbeiten.
Ich habe alle Sender die ukwtv.de unter UKW / Baden-Württemberg auflistet in eine Excel-Tabelle eingefügt und sortiert. Das Ergebnis:
Baden-Württemberg
Sender unter 1 kW Leistung: 190 (55,7 %)
Sender mit 1 kW und unter 10 kW Leistung: 89 (26,1 %)
Sender mit 10 kW und mehr Leistung: 62 (18,2 %)
Nordrhein-Westfalen
Sender unter 1 kW Leistung: 213 (68,3 %)
Sender mit 1 kW und unter 10 kW Leistung: 44 (14,1 %)
Sender mit 10 kW und mehr Leistung: 55 (17,6 %)
Die Zahlen sprechen für sich, die meisten UKW-Sender haben eben keine Reichweite von 100 km, weder in Baden-Württemberg noch in Nordrhein-Westfalen.
