Von Burg wird übrigens auch das Zeitsignal auf 139 kHz mit 50 kW ausgestrahlt.
Ausführliche Infos mit Fotos der Antennenanlagen findet Ihr hier:
http://www.qru.de/dcf39-beacon.html
MEGA-Radio 1575
Re: MEGA-Radio 1575
Was das Signal auf 139 kHz wirklich ist steht ja dort: Fernsteuerung. Angeblich werden alle Straßenlampen in Berlin darüber geschaltet. Im übrigen dient diese Antenne auch dem neuen Sender 261 kHz, der bauartgleich mit dem Fernsteuersender ist (Telefunken TRAM 50) und sich natürlich auch im Container am Fuß der Antenne befindet (man beachte die schöne Schüssel für den Astrastar AX1 ).
Bei der dort als (4) gekennzeichneten Antenne handelt es sich um die vieldiskutierte Steilstrahlantenne. Diese ist ganz bewußt so konstruiert, daß sich im näheren Umfeld um den Sender ein sehr starkes Signal ergibt, das in größerer Entfernung dann schnell abfällt. Richtung Norden zum Beispiel liegt nach seinerzeitigen Statements der Post die Reichweitengrenze in Schwerin, spätestens aber an der Ostseeküste. Über dieses Thema ist in diesem Forum nun schon hinlänglich gesprochen worden, weshalb ich auch nicht recht nachvollziehen kann, warum es immer wieder aufgewärmt wird. Vergeßt doch einfach den Schwachsinn, den die Damen und Herren ins Internet schreiben, das ist reine Phantasie und hat mit der tatsächlichen Reichweite der Sendeanlagen nichts zu tun.
Ansonsten: In der Tat strahlte der alte Tesla-Sender über einen der 210 m hohen Rohrmasten. Hierbei handelt es sich ursprünglich auch um eine MW-Antenne; nach dem Einsturz des alten, 350 m hohen LW-Masten wurde sie so umgestrickt, daß darüber eben auch auf Langwelle abgestrahlt werden kann. Das war mithin ein Dauerprovisorium. Der Sender stand zusammen mit den beiden 250 kW-Mittelwellensendern (657 und 1575 kHz) in dem alten Senderhaus. Der, ähm, zweckmäßig gestaltete Neubau beherbergte den zusammen mit einer Antenne vom Typ ARRT aus der UdSSR importierten 1000 kW-Sender, der bis 1991 auf 783 kHz im Einsatz war. Alle genannten Sender wurden inzwischen verschrottet (Barbaren!), die ARRT-Antenne wurde als solche bis auf den Mast abgebaut, der danach neu mit einer Doppelkegelreuse für Langwelle (eben 139 und 261 kHz) bestückt wurde.
Re: MEGA-Radio 1575
a
a N (5) A 1575(10kW)
a | 52N17 531(?kW)
a W--+--E 11E54
a | JO52WG
a S (2)O
a ========= (1)O
a (4) 1575(500kW)
a =========
a (3) O
a 139kW (6) A
261kW
