UKW-Sender auf Gebäuden
Re: UKW-Sender auf Gebäuden
Wie sieht es aus mit Funkhaus-Senders (z.B. beim SWR in Stuttgart)? Die werden doch wohl auch nur an einem kleinen Mast auf dem Funkhaus befestigt sein, oder??
In Holland werden teilweise die ulkigsten Locations für UKW-Sender genutzt. Etwa Kirchtürme, Wohnhäuer, Schornsteine, Leuchttürme. Tipp: http://www.radiowereld.nl/fmtv , dort findet ihr jede Menge Senderfotos, vor allem die Sender der Lokalstationen (oberhalb von 104 MHz) sind sehenswert.
Auf dem Telekom-Gebäude in Frankfurt auf der Zeil gibt's einen lustigen Kreuzdipol, wo mit ner Handvoll Watt ein paar Programme rauströpfeln. Welche das genau sind, steht auch hier in der Sendertabelle
Wie dürftig sich man den Empfang vorzustellen hat, ist sicher klar.
In Giessen hat man ebenfalls bei der Telekom was ähnliches auf deren Haus in der Liebigstrasse gebastelt.
Davon abgesehen finde ich solche Konstruktionen gut, wenn sie kostengünstig sind und die Programmvielfalt vor Ort erhöhen.
Also in Freiburg haben die zu Beginn dieses Jahres eine Antenne auf dem Telekomgebäude in der Berliner Allee 1 für Big FM (102.8 MHz; 500 Watt ERP) und demnächst auch D-Radio (90.6 MHz; 200 Watt ERP) aufgebaut.
In dem Haus arbeiten bestimmt über 100 Leute - ob die alle was von Ihrem Glück über ihren Köpfen wissen?
Das St. Vincent Krankenhaus in Limburg hat auch einiges zu bieten. Mittlerweile über 15 verschiedene Funkdienste, darunter TV, Radio, Mobilfunk, Betriebsfunk usw.
In NRW gibt es noch 3 weitere, die aber alle nur sporadisch onair sind:
Bonn-Südstadt, Nassestr. (Uni-Mensa) - Hochschulradio BN/SU
Bonn-Nord, Römerstr. (Uni Päda-Fakultät) - Campusradio/Veranst.radio
Bergisch Gladbach-Paffrath, Paffrather Str. (Opel-Autohaus) - Veranst.radio
In meiner Liste auf http://funk.breloehr.de/ gibt es schon einige Bilder, und gestern habe ich endlich die lange geplante Bonn-Senderfoto-Tour gemacht. Wenn die Bilder online sind, sag ich nochmal Bescheid.
Patrick
Patrick
Der Sender Haberskirch steht auf einem Wasserturm oberhalb der Lechleite zwischen Friedberg/Bayern und dem Ortsteil Haberskirch (östlich von Augsburg). Das Gebäude wird erhöht um einen etwa 20 Meter hohen Stahlmasten mit Antennenträgern. Am Boden steht eine Satellitenempangsanlage (etwa 150 cm Durchmesser) - vermutlich für die Zuführung von DLF und DAB?
Re:
Auch der Sender auf dem Schaumberg bei Tholey steht auf einem Aussichtsturm.
Von dort hat man eine gute Aussicht auf das nördliche und östliche Saarland.
Dort hatten auch die Römer schon einen Turm stehen.
Bislang wurde der Sendemast jedoch hauptsächlich für's 2. und 3. Fernsehprogramm mit je 1 kW als Füllsender benutzt.
Jetzt steht dort wohl auch der DAB-Band III - Sender Tholey drauf, was aus meiner Sicht eine sinnvolle Entscheidung ist.
In Luxemburg senden DNR auf 102,9 und Radio ARA 103,3 vom fast 100 m hohen Bâtiment Alcide de Gasperi des Europazentrums Kirchberg.
Ich habe zusammen mit Kollegen dort neulich Feldstärkemessungen gemacht, damit die Gebäudeverwaltung Argumente hat, sollte sich irgendein Politiker mal wegen Elektrosmog beschweren. Das Dach des Gebäudes ist mit Richtfunkantennen aller Art geradezu zugepflastert, jedoch sind es gerade die relativ unscheinbaren UKW-und Mobilfunk-Antennen, die den grössten Anteil der gemessenen Geamtfeldstärke ausmachen, misst man von benachbarten Gebäuden aus. Im Inneren der 3 Gebäude des Konferenzzentrums zeigte das breitbandige Feldmeter in 1-2 Metern Abstand zu den Fenstern allerdings nur loch 'low' an.
Soviel zu Elektrosmog innerhalb von (Stahlbeton-)Gebäuden mit Antennen auf dem Dach.
Re:
Auf dem Schaumberg lief auch mal der zweitälteste UKW-Sender im Saarland, noch vor der Göttelborner Höhe.
"1. Mai 1956: Inbetriebnahme des Senders Schaumberg, 3 kW Senderleistung, Achtergruppe, 10 kW ERP, 75% der Fläche des Saarlandes versorgt"
Quelle: Jubliäumsband des SR vor etwa 10 Jahren.
Auch in der Schweiz stehen Sender auf teilweise ungewöhnlichen Gebäuden:
Wasserreservoire werden nun auch immer beliebter; am Rande von Uster, zwischen Freudwil und Gutenswil, im Buchholz, da wird jetzt ein Sender für Radio 24 und Radio Z auf dem dortigen Wasserreservoir gebaut.
Auch in Freienstein (nahe Bülach) wird bald ein Sender auf dem dortigen Wasserreservoir gebaut.
Aber auch das Spital Schaffhausen hat seinen eigenen UKW-Sender: Rasa Schaffhausen sendet von da auf 107,2.
In der Innerschweiz sind nun auch Getreidesilos in Mode gekommen:
R. Sunshine sendet auf 94.2 in Sursee vom Getreidesilo (Futtermühle) Munchrüti
R. Sunshine sendet auf 88.8 in Sempach vom Getreidesilo (Futtermühle) Amrein
R. Pilatus sendet auf 92.0 in Sursee vom UFA-Getreidesilo
R. Pilatus sendet auf 92.0 in Malters von einem Getreidesilo
In Euskirchen, NRW sendet das Veranstaltungsradio "Eventradio" auch von einem Wohnhaus.
