Abschaltung von 37 UKW Kleinstfrequenzen ab 2025 beim MDR
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Dr. Antenne schrieb im Faden „UKW Abschaltung wegen Doppelversorgung UKW/DAB“
Dr. Antenne hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 17:56 ...Dass viele UKW Füllsender wegfallen, liegt ursächlich weniger an der Verfügbarkeit von DAB+, sondern vielmehr an einem großen Haushaltsloch des MDR.:
https://www.mz.de/mitteldeutschland/sac ... at-3824478
https://www.bild.de/politik/inland/poli ... orum.de%2F
Deshalb dieser neue Faden.
Bei der Spekulation welche Frequenzen das sein könnten, sollte man weniger davon ausgehen, was könnte weg, sondern auch davon, was sollte bleiben.
Es geht um Einsparung. Wenig Einsparung bringt die Abschaltung von Sendern in MDR Besitz.
Das sind Halle 89,6 und 107,3 / Leipzig 95,6 / Kamenz 93,9 (nur der MDR Sender) / Magdala 99,2 und 92,2
(die Wirkung von Magdala ist so gering, dass eine Abschaltung nicht auffallen würde).
Es geht auch darum, wie viele werden erreicht. Damit nach Möglichkeit keine Abschaltung in größeren und vielbesuchten Städten
(obwohl die Abschaltung von Magdeburg (Frohser Berg) 91,1 -2 eine große finanzielle Einsparung bedeuten würde).
Auch die Frequenzen der beliebten und subregionalisierten Landeswellen könnten einer Abschaltung entgegenstehen
(wenn doch Abschaltung, dann nur Berga 91,1 -0,5 und Roßleben 96,1 -0,1).
Nicht zuletzt können auch Abschaltungen an Orten, wo mehrere Frequenzen aktiv sind, strategisch unklug sein
(Hoyerswerda, Nordhausen, Eisenach, Zittau… und evtl. auch Camburg, Seifhennersdorf).
Die Reichweite, und damit nicht nur die Leistung, sondern auch die Höhe über der Umgebung sollte beachtet werden (z.B. Neustadt/Sa. Unger 89,6 -0,2 haat 352 m).
Bleiben dann (mit Ausnahme von Bautzen 98,8 = Jump) nur Frequenzen von MDR Aktuell zur Abschaltung übrig. Das könnten sein:
SACHSEN
Eilenburg 92,4 -0,2
Raschau 91,6 -0,2
Bischafswerda 104,1 -0,2
Bautzen 87,9 -0,1
Bautzen 98,8 -0,2 (Jump)
Marienberg 94,3 -0,1
Aue 95,1 -1
SACHSEN-ANHALT
==Acht Frequenzen von MDR Sputnik==
Genthin 93,2 -0,1
Gernrode/Harz 91,0 -0,1
Erxleben 99,1 -1
Jessen 87,6 -1
Burg 89,6 -1
Köthen 106,4 -0,32
Schneidlingen 106,7 -0,5
Stendal 87,8 -1
Weißenfels 88,8 -1
Aschersleben 102,8 -1
Salzwedel Fleetmark 90,1 -2
THÜRINGEN
Bad Langensalza 96,0 -0,02
Schmalkalden 100,0 -0,1
Bad Salzungen 94,0 -0,1
Greiz 93,3 -0,2
Schmölln 107,9 -0,2
Stadtroda 91,3 -0,2
Gernrode/Eichsfeld 91,0 -0,2
Eisenberg 101,7 -1
Schleiz 105,1 -0,2
Arnstadt 106,1 -0,5
Apolda 91,2 -1
Oberhalb der Leerzeile: Von diesen Orten gibt es nach Abschaltung keinen UKW Rundfunk mehr.
Unterhalb der Leerzeile: Nach Abschaltung verbleibt noch 1 (privates) UKW Programm am Ort.
Zuletzt geändert von Harald Z am Di 23. Apr 2024, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Dr. Antenne
Re: Abschaltung von 37 UKW Kleinstfrequenzen ab 2025 beim MDR
Beitrag von Dr. Antenne »
Ab 2026 soll nach den vorliegenden Infos die UKW Ausstrahlung von Sputnik eingestellt werden. Das betrifft dann
105,00 h Salzwedel/Fleetmark 1
104,80 h Stendal-Borstel 1
100,70 h Klötze 5
90,50 h Jerichow 1
105,20 h Magdeburg/Frohser Berg 1,5
104,40 h Halle/Petersberg 10
93,10 h Naumburg 0,5
89,40 h Zeitz 0,5
Interessant wird vor allem sein, ob MDR Info die 100.7 und 104.4 erben wird. Da reden wir von Grundnetzsendern, die dann diverse kleine MDR Info Stützfrequenzen obsolet werden lassen könnten. Die 105.2 in MD könnte wiederum die deutlich schwächere 103.0 von MDR Jump ablösen.
QTH: Wedemark (Hannover)
freiwild
Beitrag von freiwild »
Laut Artikel will der MDR auch die Zahl der DVB-T2-Standorte reduzieren.
Wenn ich es richtig sehe, betreibt der MDR 14 DVB-T2-Standorte. An zehn davon werden auch private Sender ausgestrahlt.
frank.koriander
Beitrag von frank.koriander »
freiwild hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 09:19 Laut Artikel will der MDR auch die Zahl der DVB-T2-Standorte reduzieren.
Die Info, dass der MDR DVB-T2 an allen Standorten abschalten will, wo es kein freenet TV gibt, kursiert schon seit gut 3 Jahren in der Branche. Nun wird das also umgesetzt.
Dr. Antenne hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 22:43 Interessant wird vor allem sein, ob MDR Info die 100.7 und 104.4 erben wird. Da reden wir von Grundnetzsendern, die dann diverse kleine MDR Info Stützfrequenzen obsolet werden lassen könnten. Die 105.2 in MD könnte wiederum die deutlich schwächere 103.0 von MDR Jump ablösen.
Die Frage ist halt, was kann man mit Übernahme von 100,7 und 104,4 wirklich im Netz von MDR Aktuell einsparen.
Mit der 104,4 statt der 95,3 in Halle ließe sich vermutlich 106,4 Köthen und 90,0 Dessau abschalten.
Ansonsten wird es schon knapp: 102,8 Aschersleben eher nicht, 99,9 Sangerhausen wohl auch nicht, und 88,8 Weißenfels eigentlich auch nicht (Sputnik hat ja nicht umsonst auch noch 93,1 Naumburg und 89,4 Zeitz).
Trotz der starken 100,7 Klötze hat Sputnik trotzdem noch 105,0 Salzwedel, 104,8 Stendal und 90,5 Jerichow. MDR Aktuell hat stattdessen 90,1 Salzwedel, 87,8 Stendal und statt Jerichow dann 93,2 Genthin. Mit 100,7 Klötze würde MDR Aktuell also eher Sendegebiet hinzugewinnen, aber kaum andere Standorte ersetzen können.
Kann aber natürlich schon sein, dass der MDR bei MDR Aktuell einen richtigen Kahlschlag durchführt und dann nur noch ein Rumpfnetz aus
100,7 Klötze
91,1 Magdeburg
104,4 Halle
betreibt und alle anderen Funzeln von Sputnik und MDR Aktuell abschaltet.
freiwild
frank.koriander hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 09:27
Wenn es seit drei Jahren nicht umgesetzt wurde, war es keine Info, sondern ein Gerücht. ("Melanie ist schwanger?! Das sage ich doch schon seit drei Jahren!")
Theoretisch denkbar wäre auch, dass der MDR aus Kostengründen nur noch einen Mux bespielt. Das MDR-Fernsehen mit allen Regionalversionen und Das Erste senden ja heute schon im gemeinsamen Mux.
