DVB-T2: Kanal E26 in Ostwestfalen ausgefallen?
DXer
Beitrag von DXer »
Weiß jemand, ob der DVB-T2-Multiplex auf Kanal E26 vom Bielstein sowie aus Bielefeld und Minden mit den Programmen phoenix, tagesschau24, SWR Rheinland-Pfalz, NDR Niedersachsen und MDR Sachsen-Anhalt gegenwärtig off air ist?
Es lässt sich jedenfalls im Raum Paderborn nicht mehr empfangen.
Dennis_OWL
Re: DVB-T2: Kanal E26 in Ostwestfalen ausgefallen?
Beitrag von Dennis_OWL »
Kann ich bestätigen! Keine Wiedergabe der genannten Sender auf E26. ZDF-Mux und die anderen ARD-Programme (wie WDR BI, Das Erste, ONE) gehen wie gewohnt. Auf der Wartungsarbeiten-Seite vom WDR steht es nicht!
DXer
Beitrag von DXer »
@Dennis_OWL: Danke für die Info!
Ich dachte zuerst, mein Fernseher mit integriertem DVB-T-Receiver sei defekt; das Problem trat jedoch auch bei einem Zweitgerät mit einem externen Receiver auf.
Da ich nirgendwo sonst Informationen finden konnte, meine Anfrage im Forum.
Merkwürdig: Der E26 scheint sowohl auf dem Mast am Bielstein als auch am Fernmeldeturm Hünenburg in Bielfeld gleichzeitig ausgefallen zu sein und das schon seit mindestens vier Stunden.
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Vielleicht ein Testballon des WDR? Falls sich niemand beschwert, bemerkt auch niemand eine Abschaltung...
Dennis_OWL
Der Ausfall von E26 dauert an (ich empfange nur den Sender Teutoburger Wald). Meldung an den WDR via Kontaktformular ist raus...
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Kann einer von euch den Standort Minden empfangen? Der sollte ja im SFN sein.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
FQXfritz
Beitrag von FQXfritz »
Wenn ich die aktive Zimmerantenne in Bielefeld Richtung Minden drehe, laufen die Programme. Ich habe gerade beim Studio Bielefeld angerufen und den Sendeausfall des Standorts Bielefeld-Hünenburg im SFN gemeldet.
Eheimz
Sicher, dass dann nur Bielefeld betroffen war?
DXer
Beitrag von DXer »
Eheimz hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 13:20 Sicher, dass dann nur Bielefeld betroffen war?
Nicht "war", sondern "ist", und nicht nur Bielfeld, sondern ebenso der Bielstein auf dem gleichen Kanal.
Seit 24 Stunden keine Ausstrahlungen und hier findet sich noch immer kein Hinweis: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-102.html
Erstaunlich, dass das beim WDR offensichtlich niemand bemerkt hat.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
ich kann mir nicht vorstellen, dass die Abschaltung absichtlich vorgenommen wurde. Kanal 26 aus Minden und vom Bielstein sind für Teile von NDS unverzichtbar für den NDR NDS Empfang. Beim NDR wird Kanal 26 für die betroffenen Regionen weiter aufgeführt als primäre Empfangsmöglichkeit.
DXer
Beitrag von DXer »
RF_NWD hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 14:58 ich kann mir nicht vorstellen, dass die Abschaltung absichtlich vorgenommen wurde. Kanal 26 aus Minden und vom Bielstein sind für Teile von NDS unverzichtbar für den NDR NDS Empfang. Beim NDR wird Kanal 26 für die betroffenen Regionen weiter aufgeführt als primäre Empfangsmöglichkeit.
Ich halte dies auch für unwahrscheinlich und wenn doch, wäre es ziemlich dreist.
Obwohl: Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei von drei Sendern gleichzeitig ausfallen?
NDS wird, wenn überhaupt, in erster Linie über Minden und nicht über den Bielstein versorgt.
Eine Abschaltung müsste man aber vorher ankündigen. Außerdem werden die betroffenen Programme in anderen Regionen NRWs weiterhin ausgestrahlt.
FQXfritz
Ich gehe davon aus, dass das SFN aus dem Takt geraten ist und es sich um ein Synchronisationsproblem handelt. Der zweite WDR-Multiplex auf Kanal E26 ist am Fernmeldeturm Hünenburg auf Sendung.
Dann sollte das jemand im Spektrum anschauen.
DXer
Beitrag von DXer »
Warum gibt der WDR nicht wenigstens mal eine offizielle Fehlermeldung raus?
Seit mehr als 24 Stunden sind die beiden Sender mit dem E26 off air.
Die haben doch ihr Landesstudio in Bielefeld.
Dass keiner dort irgendetwas bemerkt hat... :gruebel:
Dennis_OWL
Nach wie vor nix auf E26 aus Detmold (Bielstein / Teutoburger Wald). Auch noch keine Antwort auf meine Nachricht - was mich aber auch gewundert hätte.
@FQXfritz: Du meinst den E31, der läuft - oder? E31 ist der Mux "WDR #1 Ost" mit den Lokalvarianten BI/SI vom WDR Fernsehen, E26 ist "WDR #2" mit den anderen Dritten.
