Umrechnung dB in µV/m
Hilfe !
kann mir jemand helfen, habe schon ellenlange im Internet gesucht, kann mir jemand die Umrechnungsformel von dB in µV/m zukommen lassen oder hier posten ?
Bitte bitte.
Oder ist das am Ende das gleiche ?
Bitte bitte.
Re: Umrechnung dB in µV/m
Das kann man nicht so ohne weiteres umrechnen, denn:
1. 1 µV/m = 10^-6 V/m ist die Einheit einer (E-)Feldstärke und
2. dB bezeichnet i.d.R. einen Signalpegel oder eine Leistung bezogen auf eine Referenzgröße (z.B. dBµ - Dezibel bezogen auf 1 µV Spannung, 0 dBµ heißt also 1 µV; dann gäbe es da noch dBf, IIRC dB bezogen auf ein Femtowatt = 10^-15 W Leistung).
Damit du deine dB[µ|f|...] am Antenneneingang bekommst, muß erstmal die Antenne das E-Feld in µV/m möglichst gut "einfangen" (inkl. passendem Wellenwiderstand des Kabels etc.pp.).
I.d.R. werden Empfindlichkeitswerte für MW/LW in µV/m angegeben (offensichtlich mit der jeweils gelieferten oder eben fest verbauen Antenne), für höhere Frequenzbereiche sind µV üblich, auf UKW gibt's dann noch dBf.
@Stephan Großklaß
Hi Stephan,
vielen Dank für die Infos, ich hab mir schon fast so etwas gedacht (das das nicht so einfach ist).
Es geht hier bei mir um einen Vergleich eines Planungsprogrammes und offiz. Angaben. Vielleicht hab ich nochmal ne Frage.
Liebe Grüße
Hi Stephan,
Liebe Grüße
Ich bin auf der Suche bei Analog Tv die dBµV/m Werte um RM Karten berechnen zu können.
Ich habe noch in Erinnerung für Dachantenne in 10m Höhe 57 dBµV/m bei UHF und 54 dBµV/m bei VHF.
Gibt es auch vergleichswerte für Outdoor und Indoor Zimmer Antenne?
Hier gibt es eine schöne Ausarbeitung zur Umrechung von elektrischen Feldstärken und Eingangsspannungen an Empfängern. Dort ist auch die Umrechnung von µV/m in dBµV/m erklärt.
Für das UKW-Rundfunkband muss bekanntermaßen mit einer Wellenlänge von 3m gerechnet werden.
Hier wären noch Diagramme von Forenkollegen Dipol:
http://bilder.hifi-forum.de/max/359679/ ... 663873.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/max/359679/ ... 663869.jpg
Wichtiges Standard Dokument:
https://www.rohde-schwarz.com/cz/file/1MA98_10d_dB_or_not_dB.pdf
Und wenn Du bei besagter Fa. einen fünstelligen Betrag für ein Meßgerät ausgibst, dann bekommst Du sogar eine Kaffeetasse wo die Umrechnugstabelle draufgedruckt ist
Auf folgendes will ich noch hinweisen! Die Umgerchnung von Leistung und Spannung in die Logarithmischen Verhältnismaße ist vom Bezugswellenwioderstand abhängig! Macht also je nach UMrechnung einen Unterschied, ob 75 oder 50 Ohm!
Geht es hier um die Frage, um wieviel geringer die Feldstärke an der Zimmerantenne ist, wenn "oben" die genannten Feldstärken gemessen werden? Ich nehme an, ca. 10 dB ... 26 dB. Kommt darauf an, wo die Zimmerantenne aufgestellt wird.DAB_Saar hat geschrieben: Ich bin auf der Suche bei Analog Tv die dBµV/m Werte um RM Karten berechnen zu können.
Oder geht es um die Frage, wie hoch die Feldstärke an die Zimmerantenne sein muss, um zum gleichen Ergebnis zu gelangen? Na ja, einige dB höher entsprechend dem Gewinnunterschied der Antennen, abzüglich 2 bis 3 dB wegen der geringeren Kabeldämpfung.
Übrigens: Für die UHF-Bereiche IV und V gab es unterschiedliche Mindestwerte, jedenfalls bei der ITU.
Die Referenzwerte für die Sendernetzplanung findet man in
R-REC-BT.804-0-199203-W!!PDF-E.pdf
R-REC-BT.417-5-200210-I!!PDF-E.pdf
Gibt es kostenlos bei der ITU.
Mir gehts um die absoluten Werte in dBµV/m, sodass ich mit einer Zimmerantenne Indoor, Outdoor bzw mit Dachantenne mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Signal bekomme. Gerne getrennt nach UHF-IV und UHF-V. VHF-III und VHF-I würde ich auch gerne mitnehmen Beim Analog TV Empfang.
Bei DVB-T mti den standardparametern in Deutschland liegen diese bei rund 89, 77 und 49 bei UHF V und 83, 71 und 45 bei UHF-IV.
Das Ingo_GL erwähnte ITU-Dokument ITU-R BT.417 nennt diese absoluten Werte in dBµV/m, allerdings nur für Dachantennen-Empfang und aufgegliedert nach Frequenzband und Empfangsumgebung. Danach gelten als Mindestfeldstärke in Bandmitte:
Für einzelne UHF-Kanäle wird noch die folgende Formel genannt (offenbar Umgebung "normal", f = Frequenz in MHz):
Emin (dB(μV/m)) = 62 + 20 log ( f/474)
Zimmerantennen oder einfache Aussenantennen wurden im Analog-Zeitalter meines Wissens noch gar nicht für die TV-Versorgung berücksichtigt, zumal dann oft weniger die Feldstärke als Reflexionen den Empfang begrenzten. Die Möglichkeit zur Verwendung von einfachen Antennen war ja gerade ein Argument für den Umstieg auf DVB-T.
I III IV V
Normal +48 +55 +65 +70
Ländlich +46 +49 +58 +64
Störungsfrei +40 +43 +52 +58
Die nachfolgenden Formeln geben an, welche Feldstärke erforderlich ist, um eine vorgegebene Empfangsspannung oder Empfangsleistung am Antennenausgang zu erzeugen.
Feldstärke als Funktion der Empfangsspannung am Widerstand R = 50 Ohm:
Feldstärke als Funktion der Empfangsspannung am Widerstand R = 75 Ohm:
Feldstärke als Funktion der Empfangsleistung:
Ue ist die Empfangsspannung am Ausgang der Antenne. Hier ist darauf zu achten, für welche Impedanz (50 Ohm oder 75 Ohm) der Wert anzugeben ist.
Pe ist die Empfangsleistung.
Bei gegebener Spannung Ue oder Leistung Pe steigt die erforderliche Feldstärke mit der Frequenz f.
„lg“ steht für den Logarithmus zur Basis 10.
„gi“ ist der Gewinn der Antenne im Vergleich zur isotropen Antenne.
Hat meinen einen Wert gd für den Gewinn relativ zum Dipol, dann ist mit gi = gd + 2,15 dB zu rechnen.
Einen Term für die Kabeldämpfung bis zum ersten Verstärker kann man noch hinzufügen. Die Formeln liefern dann den Wert der erforderlichen Feldstärke für eine Wunschspannung oder Wunschleistung am Eingang des ersten Verstärkers.
E/dBµV/m = Ue/dBµV - gi/db + 20 * lg(f/MHz) -29,8
E/dBµV/m = Ue/dBµV - gi/db + 20 * lg(f/MHz) -31,5
E/dBµV/m = Pe/dBm - gi/db + 20 * lg(f/MHz) + 77,3
Nachdem niemand den TE darauf hingewiesen hat, dass man mit dB ausschließlich logarithmiert Relationen wie Verstärkungen und Dämpfungen angeben kann, hole ich das mal nach.
Die Angabe von Spannungen oder Leistungen als logarithmierte Spannungs- oder Leistungs-Pegel oder auch von Feldstärken erfordert immer eine Bezugsgröße. Bei Spannungspegel ist noch ein Bezug auf die Impedanz erforderlich. Bereits in Beitrag # 2 wurde kommentarlos auf die richtigen Maßeinheiten umgeschwenkt.
Bevor man sich aber unnötig an abstrakten Feldstärken verkünstelt, die nur von wenigen Profis mit speziellem Equipment und Bezugsantennen gemessen werden kann, orientiert man sich einfacher an den Normpegelfenstern der DIN EN 60728-1 (VDE 0855-7):2015-03. Einige beispielhafte Spannungspegel kann man auch ohne Normenzugriff in technischen Anhängen wie z. B. dem im KATHREIN-Katalog nachlesen.
Ja dB ans sich in keine Einheit (ohne Bezugspegel). Wann man das nur mal den Journalisten klar machen könnte...
Gibt es denn wirklich keine Tabelle, die einfach mal paar Beispiele fuer die Umrechnung der in Prognosekarten ueblichen uV/m in dBuV anhand eines voellig normalen 75 Ohm Dipols mit 0dB Gewinn darstellt? Wenn moeglich fuer die 3 ueblichen Frequnzbereiche, Band 2, 3 und 4.
Die Ursprungsfrage denke ich mal zielte genau darauf. Welchen Pegel habe ich am Antenneneingang wenn ein bestimmter uV/m Wert angegeben ist. Die einfache Hinzurechnung von Antennengewinn und Kabeldaempfung kann dann sicher jeder selber.
Chris_BLN (Beitrag 19. Oktober 2016 23:44) gibt einen Link zu solchen Diagrammen.
