Umrechnung dB in µV/m
Re: Umrechnung dB in µV/m
Ah ok, die Links hatte ich wegen der .jpg Endungen gar nicht als das wahrgenommen, dabei enthalten die Bilder doch tatsächlich das Gesuchte.
Mit absoluten und relativen dB schlampern auch Fachjournalisten. Da muss die Schreibweise Dezibel für C/N wie auch auch Pegel herhalten. Wenn ich sowas lese ...raeuberhotzenplotz1 hat geschrieben: Ja dB ans sich in keine Einheit (ohne Bezugspegel). Wann man das nur mal den Journalisten klar machen könnte...
... krallen sich nicht nur wegen der dB statt dB(µV) meine RFT-Fußnägel.hat geschrieben:In zahllosen Publikationen steht geschrieben, dass der Mindestsignalpegel an der Antennensteckdose für UKW-Stereo 50 dB betragen muss. Das kommt mir irgendwie wenig vor. Reicht das überhaupt schon für rauschfreien Stereoempfang? Ab welchem Pegel ist dieser gewährleistet?
Für einwandfreies Mono sollten eigentlich 20 dB genügen, oder?
Zu Zeiten, als man noch zwischen Antennenspannungen in mV und Spannungspegeln in dB(µV) und auch 60 und 240 Ohm Impedanz hin- und hergerechnet hat, hatte man noch einen Rechenschieber in der Gesäßtasche und ein Gefühl für Zehnerpotenzen.
Hier ist die berühmte R&S Tasse zu sehen:
http://bewatermyfriend.org/p/2012/00f/
Wir die noch verteilt?
Guten Tag,
die Formel haut super hin, vielen Dank! Ich würde diese gerne in meiner Abschlussarbeit verwenden und kann mir noch nicht diesen Wert von -29,8 dB herleiten, woraus ergibt sich dieser?
Kontext: Ich habe einen Spektrumanalysator, welcher zwar Messwerte in dBµV/m darstellen, diese jedoch nur in dBm exportieren kann. Für meinen Fall ist dieser Datenexport zwingend notwendig, sodass ich die Werte im Nachhinein (per selbst erstelltem Programm) umrechnen muss. Die exportierten Daten sind bereits in der Software für Antenne, Kabel etc. kalibriert, und ansonsten sind Daten wie Antennenfaktor und Gewinn der einzelnen Messglieder auch vorhanden.Ingo-GL hat geschrieben: ↑Mo 24. Okt 2016, 18:17 Die nachfolgenden Formeln geben an, welche Feldstärke erforderlich ist, um eine vorgegebene Empfangsspannung oder Empfangsleistung am Antennenausgang zu erzeugen.
Feldstärke als Funktion der Empfangsspannung am Widerstand R = 50 Ohm:Code: Alles auswählen
E/dBµV/m = Ue/dBµV - gi/db + 20 * lg(f/MHz) -29,8
Da stecken einige Konstanten drin, (µ0, e0, Pi, c)
- Die Impedanz des Freiraums (Verhältnis el. zu mag. Feldstärke) beträgt 377 Ohm
- Deine Referenz ist 50 Ohm
- Über die kugelförmige Wellenausbreitung kommt noch Pi dazu
- Zum Schluss noch die Lichtgeschwindigkeit, um Frequenz in Wellenlänge umzurechnen
29,8 = 20 * log (300 * Wurzel (50/(377*4*PI)))
Danke für die Antwort. Die Anfrage hatte ich übersehen.
Hier viewtopic.php?p=208634#p208634 hatte ich mal den ganzen Formelzoo zusammengestellt. Nur die Aufgabe der Umrechnung von der Empfangsspannung am Ausgang einer Antenne in die Feldstärke habe ich damals übersehen. Eigentlich hasse ich all diese Spannungsangaben. Irgend ein deutscher Messtechnik-Papst hat das System wohl mal eingeführt, und seither wird es allerorten reproduziert.
Bei dieser Gelegenheit: Kann jemand ein Buch empfehlen, besonders für Sat-Vereilung, für jemanden, dem die üblichen populärwissenschaftlichen Bücher zu oberflächlich sind und die Bücher für angehende Meister und Ingenieure zu kompliziert und zu steil?
