Der NDR schaltet DVB-T2 auf K40 in Hamburg ab
Der NDR hat angekündigt, bereits zum 1. März den Kanal 40 in Hamburg abzuschalten.
NDR Fernsehen Hamburg soll dann fortan nur noch über den bisherigen SH-Mux auf Kanal 41 verbreitet werden.
https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitte ... h2096.html
Re: Der NDR schaltet DVB-T2 auf K40 in Hamburg ab
Habe den Zweck der Doppelausstrahlung auch nicht verstanden. Wurde je etwas abweichendes zum K41 ausgestrahlt?
Politische Entscheidungen, weil jedes Bundesland einen Vertrag mit dem NDR hat. Theoretisch soll es die Möglichkeit geben die Länder wieder einzeln zu bespielen. Ich schätze, dass es genau so ist, wie mit dem gemeinsamen VHF III Kanal für alle vier Bundesländer, den – so weit ich weiß – auch nicht alle Länder bestellen wollten, weil dann die Länderprogramme nicht auseinander geschaltet werden können. Irgendwie ist diese Geschichte nicht weiter verfolgt worden.
Die Möglichkeit gab es und gibt es schon immer. Deswegen hat das NDR-Fernsehen auch in jedem Bundesland einen statischen Kanal für das jeweilige Bundesland. Wie ich die NDR-PM verstehe, gibt es auch gelegentlich Auseinanderschaltungen außer der Reihe (regulär ja 18:00-18:15 und 19:30-20:00). Auf DAB+ hat jedes Bundesland ein eigenes Landesprogramm plus die Regionalfenster auf NDR 2 und NDR Info.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Fr 16. Feb 2024, 10:58Theoretisch soll es die Möglichkeit geben die Länder wieder einzeln zu bespielen.
Den meisten Zuschauern wird es aber egal (oder gar nicht bewußt) sein ob sie ihr Landesprogramm "statisch" oder "dynamisch" sehen. Wenn die Programme mal getrennt werden sollten, schmeist man ein ortsfremdes "Drittes" raus in Hamburg und schaltet NDR S-H dauerhaft (statisch) auf....??
Gibt es schon infos wie es jetzt gelöst werden soll...?
Kann man hiermit was anfangen? https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 8d4594f00d
Ja, danke, kann man, wenn es sich bewahrheitet.
Ich zitiere satellifax hier mal für die interessierte Nachwelt, wenn die Seite mal "weg" ist:
Verschlankung in der Senderliste bei DVB-T2: NDR Fernsehen für Hamburg bald nur noch auf Kanal 41
Im terrestrischen Antennenfernsehen DVB-T2 für Hamburg steht eine Änderung an, die etwa 110.000 Haushalte mit TV-Geräten und nochmals ca. 120.000 Haushalte mit PC, Laptops oder mobilen Geräten betrifft. Das Signal auf dem DVB-T2 Kanal 40 wird abgeschaltet. Stattdessen ist das NDR Programm für Hamburg auf Kanal 41 zu empfangen.
Der Umzug wird am 1. März 2024 vollzogen und ab 15. Februar in Form eines Parallelbetriebs getestet. Ab 19. Februar informiert der NDR die Betroffenen mit einer Hinweistafel im entsprechenden TV-Programm. Wer das NDR Fernsehen Hamburg über Satellit oder Kabel empfängt, ist nicht betroffen.
Die Regionalanteile des Landesfunkhauses Hamburg waren bisher bereits im DVB-T2-Multiplex Schleswig-Holstein zu empfangen. Dieser ist in Hamburg und Umgebung gleichwertig zum DVB-T2-Mux HH empfangbar.
Es soll aber auch weiterhin möglich sein, im Raum Hamburg landesbezogene Sondersendungen außerhalb der Regionalzeit ausstrahlen zu können. Dazu wird das NDR Fernsehen HH künftig als durchgängiges sechstes Programm mit in den DVB-T2-Multiplex Schleswig-Holstein aufgenommen. Möglich wird dies – ohne Qualitätsverlust – durch effizientere Encoder, auf die im DVB-T2-Playout umgestellt wird.
Der Weg ermöglicht es, auf den Betrieb von zwei DVB-T2-Sendern zu verzichten. Hierdurch werden nach der Abwicklung von Restkosten jährlich Einsparungen im sechsstelligen Bereich erzielt.
Wenn TV-Zuschauer im NDR HH Fernsehen ab 19. Februar eine Tafel mit einem Hinweis sehen, müssen sie den neuen Kanalplatz von NDR HH suchen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Das "neue" NDR HH sollte in der Senderliste ein zweites Mal zu finden sein. Wenn es noch nicht die gewünschte Platzierung bzw. Programmtaste hat, also die gewünschte Zahl in der Senderliste zum Ansteuern über die Fernbedienung, muss der Sender nur manuell neu einsortiert werden. Fertig!
2. Ist das "neue" NDR HH noch nicht in der Senderliste zu finden, müssen Nutzer einen manuellen Sendersuchlauf für Kanal 41 über das Menü des Receivers oder des Fernsehers machen. Von einem automatischen Sendersuchlauf ist abzuraten, weil dabei die gesamte Sendersortierung durcheinander geraten könnte. www.ndr.de
Thu, 15. Feb 2024
Fazit: Also, durch einen besseren Encoder kann man jetzt 6 Streams gleichzeitig ohne Qualitätsverlust "auf den Encoder geben". Der neue Encoder hat bestimmt die "sechstellige Summe" aus den letzten Jahren "aufgefressen" .
Der Kanal 40 war also eine "rein medienpolitische Sache" ohne wirklichen Außennutzen für den Zuschauer. Im Falle einer "Programmtrennung" hätte man auch ein "fremdes Drittes" wegschalten können. Die jetzige Situation wird durch die Umstellung auch wieder ein paar Zuseher kosten, die technisch "nicht mehr mitkommen"
Die positive Botschfaft ist: wenn man jetzt "bessere Encoder" hat, könnten dann ja auch in Niedersachen und Mecklenburg-Vorpommern jeweils ein neues Programm aufgeschaltet werden.
In NDS könnte man sogar das gleiche mit Radio Bremen TV ("NDR 3") machen und auch viel Geld sparen. OK, in Bremen gelte ich jetzt als Ketzer oder Vogelfrei
Und der NDR-ARD-MUX könnte dann ja auch noch ein PX verkraften , und schon hätte man alle ARD-PX untergebracht (zur Not könnte man den ZDF-Mux mit seinen 4,5 PXen (nach KIKA könnte man ARD-Alpha senden!) noch besser nutzen) und damit das DVB-T2 Gesamtangebot rechteitig zum Nebenkosten-Privileg-Ende hübsch gemacht.
Hoooops, guten Morgen, ich bin wohl gerade aus einem schönen Traum aufgewacht.....
Ich kann im Kanal 41 den NDR HH nur mit Stern finden. Was passiert mit den Radiosendern die im Kanal 40 enthalten sind?
Zuletzt geändert von Norddeutscherjung am So 18. Feb 2024, 12:32, insgesamt 2-mal geändert.
Über die Ausleuchtzonen der Kanäle 40 und 41 hat man bisher noch nichts geschrieben.
Wenn jetzt der Kanal 40 abgeschaltet wird, so kann es sein, dass in einigen Gegenden das Signal von Kanal 41 zu schwach ist, um es mit einer Zimmerantenne zu empfangen.
Viele müssten dann eine Dachantenne montieren.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Stimmt, habe ich oben vergessen: 90,3 und Welle Nord müssten parallel da auf K41 rein. NDR 2 und info zu regionalisieren wäre zwar folgerichtig aber (aus meiner Sicht) albern (und unübersichtlich). Da wird der Nutzer zu allerletzt nach "seiner Richtigen" Version suchen .Norddeutscherjung hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2024, 12:17 Ich kann im Kanal 40 den NDR HH nur Stern finden. Was passiert mit den Radiosendern die im Kanal 41 enthalten sind?
stefsch
Zuletzt geändert von stefsch am So 18. Feb 2024, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
ich sehe das so: dieser "neue" Mux wird in ganz HH und S-H ausgestrahlt, auch auf K24 (Westküste) und K39 (Ostküste)...Kleine Verluste im alten K40-Gebiet wir es wohl geben aber die anderen Muxe werden da auch nur schlechter gehen...??_Yoshi_ hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2024, 12:23 Über die Ausleuchtzonen der Kanäle 40 und 41 hat man bisher noch nichts geschrieben.
stefsch
Warum wird eigentlich nicht das oben vom TE Nicoco verlinkte Original vom NDR zitiert?
Werden NDR 2 und NDR Info über DVB-T2 überhaupt regionalisiert? Ich meien mich erinnern zu können, dass das dort eh die nieders. Versionen sind, wie auf DVB-S2 auch. Wann laufen allgemein bei NDR 2 und NDR Info regionalisierte Inhalte?
Bei allen bisherigen "Forschungsarbeiten" konnten noch keine (erst recht keine relevanten) unterschiedlichen Inhalte festfestellt werden. Da die fraglichen Programme im für das jeweilige Bundesland zusammengemuxten Kanal laufen, wäre es zumindest möglich, die Programme zu trennen. Aber, pssst, falls der NDR mitliest, sonst brechen sie diese sinnvolle Sparmaßnahme noch ab, wenn die politischen Gremien mitbekommen, das hier ein Verstoß gegen die Staatsverträge schlummert....
stefsch
stefsch
