60 Meter hoher Sendemast geklaut
Städter
Re: 60 Meter hoher Sendemast geklaut
Beitrag von Städter »
Rein interessehalber: Was heißt hier eigentlich "nachts"?
Sind das im ganzen Jahr die identischen Zeiten oder dürfen die Sender im Sommer länger mit voller Leistung senden?
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Patrick
Beitrag von Patrick »
Städter hat geschrieben: So 18. Feb 2024, 11:58 Rein interessehalber: Was heißt hier eigentlich "nachts"?
Sofern in der Lizenz in der Linzenz nur Tag/Nacht und keine exakten Zeiten festgelegt sind richtet sich dies tatsächlich nach dem Sonnenstand:
https://www.fcc.gov/media/radio/am-stations-at-night
73,
Patrick
strade
Beitrag von strade »
Ich beobachte per SDR einen MW-Sender, der tags mit 1000 Watt senden darf, nachts aufca 90 Watt runter gehen muss. Der Sender ist praktisch nicht mehr hörbar, obwohl zw TX und SDR keine 30 Km liegen. So kann man "Friedhofsfrequenzen" erzeugen.
iro
Beitrag von iro »
strade hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 21:02Der Sender, im Radio eingestellt, schaltet von 5KW auf 100 Watt runter. Warum sollte sich also jemand die QRG einspeichern ? Mitttags höre ich Radio xyz, abends ist der Sender weg. Dieses Hin-und-her-Geschalte von Leistungen,, das produziert die sog .Friedhofsfrequenzen
Auf keiner der Graveyard frequencies sendet ein US-amerikanischer Sender mit einer Leistung von mehr als 1000 Watt. Die Nachtabsenkung ist in den meisten Fällen nicht mehr gefordert, einige wenige Sender müssen nachts jedoch gerichtet senden, um Interferenzen untereinander zu vermeiden.
Interferenzen kumulieren sich jedoch, es macht nachts einen großen Unterschied, ob 300 Sender mit 1000 oder nur mit 100 Watt senden.
Lesestoff: https://tenwatts.blogspot.com/search/la ... requencies
strade hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 21:02 Ich beobachte per SDR einen MW-Sender, der tags mit 1000 Watt senden darf, nachts aufca 90 Watt runter gehen muss. Der Sender ist praktisch nicht mehr hörbar, obwohl zw TX und SDR keine 30 Km liegen. So kann man "Friedhofsfrequenzen" erzeugen.
Die Frequenzen sind für Local Communities gedacht - also eher nicht für eine Reichweite von 30 Kilometern!
Da die Local Communities heute größer sind als früher, ist man schon von max. 250 Watt auf max. 1000 Watt raufgegangen.
1000 Watt reichen tagsüber bei den höheren MW-Frequenzen für 12-24 Kilometer bei einer Feldstärke von 77 dB/1µVm (= 7.079 µV/m).
Untergrund			Frequenz [kHz]
				200	500	700	1000	1300	1600
Seewasser			41	39	38	36	34	33
feuchtes Land			39	34	32	29	26	24
trockenes Land			37	31	28	24	22	20
Gebirge, Wüste, Stadtgeb.	32	23	20	16	14	12
bei 1000 Watt
