Leistungsreduzierung Brotjacklriegel
Habe heute morgen ca. 00:00/01:00 bemerkt, dass UKW 1-3 vom Brotjacklriegel mit merklich reduzierter Leistung gefahren wird, in meinem Wohnort ca. 100 km entfernt (Atterseegebiet) konnte man nur verrauscht ohne RDS empfangen, was sonst einwandfrei kommt.
UKW 4-5 und ABY/DLF waren davon nicht betroffen, die gingen wie immer.
Heute 08:00 war alles wieder gewohnt gut, wie normal.
Wartungsarbeiten?
Wartungsarbeiten?
Re: Leistungsreduzierung Brotjacklriegel
Angekündigt war glaube ich nichts.
Die Beobachtung wäre dann ja ein Indiz, dass doch alle Frequenzen >100MHz von oben kommen und alle < 100MHz von unten, also wie koordiniert.
Momentan haben wir es in der FMLIST so eingetragen, dass alle BR-Frequenzen (also auch 100,9 BR-Klassik und 106,9 BR24) von unten kommen, und nur Dlf 100,1 und Antenne 103,5 von oben.
Lässt sich das nicht über die BNetzA-EMVU-Datenbank eruieren? Ob von einer Ebene nun 4 oder 2 Programme mit je gleicher Leistung kommen, macht immerhin Faktor 2 im horizontalen Schutzabstand aus.Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 1. Dez 2023, 08:44 Angekündigt war glaube ich nichts.
Die sind der Grund, warum wir das in der FMLIST so eingetragen haben:
5 Frequenzen von unten
2 Frequenzen von oben
Wobei die Einträge für die untere Antenne seltsam niedrige Werte haben und die beiden Einträge oben unterschiedliche Höhen haben.
Es gab aber auch schon genügend Fälle, in denen die Angaben in der EMF-Datenbank auch nicht korrekt waren (sein konnten), d.h. man darf diesen Angaben auch nicht immer blind vertrauen. Sie ist nur eine von mehreren Datenquellen, aber bei weitem nicht die, die immer die korrektesten Daten liefert.
Rein von den Diagrammen her würde es auch viel mehr Sinn machen, auch 100,9 und 106,9 von oben abzustrahlen.
Und wenn man tatsächlich auf der unteren Antennenanlage mit deutlich reduzierter Leistung gesendet hat, warum hätte man dann nicht auch BR24 und BR-Klassik reduzieren sollen?
Ich vermute Wetter bedingte Schwankungen.
Aufziehene Schlechtwetterfronten sorgen bei mir auch für Pegelveränderungen....
Der Brotjacklriegel hält im Atterseegebiet eigentlich konstant sein Leistungsniveau, da verändert sich übers Jahr gesehen nicht viel...Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 1. Dez 2023, 12:36 Ich vermute Wetter bedingte Schwankungen.
Es muss irgendeine Absenkung gewesen sein, da merklich verrauscht und ohne RDS - was sonst wirklich nie bei uns vorkommt
wenn ein Sendemast über der Inversionsschicht ist. ist die Reichweite in Gebiete unterhalb der Inversion deutlich schwächermacright hat geschrieben: ↑Fr 1. Dez 2023, 16:15Der Brotjacklriegel hält im Atterseegebiet eigentlich konstant sein Leistungsniveau, da verändert sich übers Jahr gesehen nicht viel...Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 1. Dez 2023, 12:36 Ich vermute Wetter bedingte Schwankungen.
![:dx: :dx:](./images/smilies/dx.gif)
Das betrifft dann aber nicht nur 3 von 7 Programmen von einem Standort.
Ich denke schon, dass das ein deutliches Indiz dafür ist, dass die Frequenzen halt doch so auf die beiden Antennenanlagen aufgeteilt sind, wie koordiniert, und nicht die beiden Antennenanlagen zwischen BR und Privat/Dlf aufgeteilt sind wie anderswo, oder wie es aus dem EMF-Datenbank-Eintrag hervor geht.
Es ergibt ja auch Sinn:
92,1/94,4/96,5 haben das identische Diagramm mit einer Reduzierung um 6dB (also auf 25kW) Richtung 70-80°.
100,1/103,5 haben eine Reduzierung auf 32kW Richtung 50-70°
100,9/106,9 haben die gleiche Reduzierung auf 32kW wie 100,1/103,5, aber zusätzlich noch einen 3 bzw 4dB-Einzug runter auf 40 bzw. 50kW Richtung 330-350/0°.
Da natürlich jede Antennenanlage immer auch kleinere Einzüge bis 4dB in verschiedenste Richtungen hat, kann es schon sein, dass die Anlage für 92,1/94,4/96,5 auch für 100,9/106,9 passt, zumal man durch die 25m geringere Höhe etwas mehr Toleranz hätte (fällt aber bei über 1000m Fußpunkthöhe nicht so ins Gewicht).
Aber wie gesagt: die letzte Beobachtung der Leistungsreduzierung nur auf 92,1/94,4/96,5 nachts (offensichtlich wegen Wartungsarbeiten) spricht dann eher dagegen.
