Fertige FM-Modulatoren mit QN8066-Chip
Hallo zusammen,
da ja grade das Thema "eigenes Heimnetz mit DAB+ ergänzen" groß in Mode ist und ich das nach wie vor auch vorhabe, frage ich in die Runde:
Hat jemand Bezugsquellen und ggf. auch gleich Erfahrungen für fertige FM-Modulatoren mit QN8066-Chip?
Nutzung soll im absolut legalen Bereich ("dichte" Heimverteilung von 2022 mit SK2000Plus, Class A Verteilkomponenten vom Kathrein) stattfinden.
Versorgung vom mobilen Geräten ist nicht vorgesehen. Nur mein Hausnetz mit stationären UKW-Empfängern.
Der QN8066 soll sowohl von den NF- als auch den HF-Eigenschaften herausragend sein. Ergänzt mit einem günstigen DAB+ Empfänger wäre das mein privater UKW-Umsetzer.
Leider ist Chris_BLN ja nicht mehr hier vertreten, der solche Themen immer gerne nicht ganz uneigennützig (Mitwirkung in einer Gemeinschaftsantenne/Kleinkabelnetz) untersucht hat - so auch den ELV-Prüfsender SUP2.
Ich denke, das Thema wäre für viele hier interessant.
Wolfgang
Wolfgang
Re: Fertige FM-Modulatoren mit QN8066-Chip
Schau dich am besten auch nach Transmittern mit QN8007 Chip um.
Soll auch sehr gut sein.
Ich meine, der war in so einem Billig-Transmitter wie dem hier
für unter 8 Euro aus der Bucht (ohne Gewöhr) :
Wenn ich ihn noch finden sollte, schaue ich nochmal rein.
Allerdings bleibt bei dem Modell die RDS-Funktion ungenutzt.
Im Saba-Forum wurden Transmitter-Module aus China erwähnt,
wo der QN8066 verbaut ist. Die Endstufe darauf blieb ungenutzt.
Solche Module sind erfahrungsgemäß deutlich teurer als
die billigen Auto-Transmitter oder die Lösung mit Si4713+Arduino .
RDS ist egal, haben meine Radios sowieso nicht.
Wichtig ist, dass der Frequenzgang möglichst nah an HiFi sein sollte und von HF her keine Oberwellenschleuder.
Den Eintrag im Saba-Forum kenne ich. Allerdings wünsche ich mir halt ein fix und fertiges Gerät, dass mal einer getestet hat und das ich irgendwo kaufen kann.
Wolfgang
Wolfgang
In diesem Video werden gängige UKW Sende-ICs bewertet (englisch): https://youtu.be/i8re0nc_FdY
QN8066 und QN8007 sind die besten Modelle.
YouTube
YouTube
Ich hatte mir ja den Si4713+Arduino aus dem anderen Thread mal angesehen.
Hier der Schaltplan:
https://cdn-learn.adafruit.com/assets/a ... 1403800022
Am HF-Ausgang vom Chip hängt nur eine Spule gegen Masse. Aus dem Chip kommt doch ein Rechteck oder liege ich da falsch? Ich gehe mal davon aus, der der fehlende Kondensator für den Schwingkreis durch eine Leiterbahn realisiert wurde.
Ist das nicht etwas wenig, wenn dahinter nur ein Parallelschwigkreis hängt, der aus dem Rechteck einen Sinus macht?
Ok, die Leistung wird wahrscheinlich sehr gering sein, aber wenn man das an eine Endstufe hängen würde. Da sind doch bestimmt noch ein paar Oberwellen dabei.
Bei der Si471x Reihe soll ja auch kein Verstärker nachgeschaltet werden.
Nennenswerter Aufwand hinsichtlich OW-Unterdrückung wird angesichts der geringen Sendeleistung ohnehin in keinen dieser Mini-Transmitter betrieben.
Deine Musik ein paar Meter mit akzeptabler Audioqualität zum Radio zu senden, kann das Teil aber gut.
Zu Nebenwellen der Si471x-Reihe siehe auch
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/ ... /?pageNo=1
Ich glaube kaum, dass es ein Modulator-Fertiggerät mit Antennenanschluss gibt, in dem der QN8066 steckt.
Ein China-Sender mit hoher Ausgangsleistung macht ja für den vorgesehenen Zweck auch keinen Sinn.
Bliebe dann eigentlich nur so ein Transmitter fürs Auto mit Netzteil zu betreiben.
Oder ein gebrauchter Profline...
Die Teste in dem Saba-Forum sind sehr interesannt!
Keine Ahnung welcher Chip da drin steckt.
Fertiggerät mit 1mW und Antennenanschluss.
https://www.ebay.de/itm/155281091535?_t ... %3A2332490
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Nachtrag:
Einen FM-Transmitter vom Typ
Typhoon TM036
habe ich jetzt öffnen können.
Es steck der "gute" QN8007 drin, der von seinen Daten her vergleichbar mit dem QN8066 ist.
Da dieser Transmitter sehr günstig
verfügbar ist, wäre es einen Versuch wert, den mit 12V Netzteil zu betreiben.
Das Teil hat keine hohe Reichweite. Pegel von über 40dBµV zeigt mein TEF-Radio erst unmittelbar neben dem Gerät.
Ob die Einspeisung durch Platzieren des Transmitters in Antennennähe unter Dach klappt , per Draht neben dem Gerät das Signal abgegriffen wird oder Nachrüsten eines Antennenanschlusses erforderlich ist, müsste ausprobiert werden.
Das Gerät lässt sich im Bereich 87,6 bis 107,9MHz abstimmen.
Der QN8007 könnte bei entsprechender Steuerung den Bereich 76 bis 108MHz abdecken.
Typhoon TM036
QN8007 Datenblatt hat geschrieben: _____________________________ Key Features _____________________________
Worldwide FM Band Transmit
• 76 MHz to 108 MHz full band tuning in
50/100/200 kHz step sizes
• 50/75s pre-emphasis
High Performance FM Transmitter (FMT)
• 66dB Stereo SNR, 0.03% THD
• Maximum 121dBµV RF output level with 42dB
adjustable range
• Integrated Clear Channel Scan
RDS/RBDS Transmit
• Supports US and European data service,
including TMC (Traffic Messaging Channel)
(not available in QN8007L)
Flexible Audio Interfaces
• Digital audio interface supports I2S and a variety
of PCM data formats with 4 different data rates
• Programmable analog audio input/output
• Integrated audio AGC and soft clipping
Very Low Power Consumption
• 9.2 mA
• Integrated voltage regulator, direct connect to battery
• Power saving idle and standby modes
• Low shutdown leakage current
Ease of Integration
• Small footprint, 4 x 4 x 0.85mm QFN24
• Only 2 external passive components required
• Adaptive antenna tuning
• Low cellular and GPS band spurs
• High Immunity to TDMA (GSM/GPRS) burst noise
• Multiple crystal frequencies supported
• 2-wire and 3-wire control interfaces
Robust Operation
• -250C to +850C operation
• ESD protection on all input and output pads
Ein "fertiger" Transmitter mit dem QN8007 drin würde mich auch interessieren; ich plane auch eine Einspeiselösung in die Hausverteilanlage (polnische Radiosender von Astra 23,5°). Ich würde mir auch einen QN8007 im Gehäuse, aber im Unterschied zum Typhoon mit einer einstellbaren Frequenz von 87,5 MHz wünschen.
Bei dem Typhoon TM036 wäre interessant, ob er mit der europäischen 75 µs Präemphase läuft (nicht USA-typisch 50 µs) und ob er sich evtl. mit einem Trick (Drahtbrücke oder "Spezialmenü") auf den erweiterten Frequenzbereich umstellen läßt, der auch 87,5 MHz zuläßt.
Hast du mal ein Foto ohne Gehäuse, nur von der Platine? Könnte man die Platine in ein anderes ALU-Gehäuse verbauen?carkiller08 hat geschrieben: ↑Do 2. Nov 2023, 10:56 Einen FM-Transmitter vom Typ
Typhoon TM036
Platinengröße 53 x 37mm
Sollte möglich sein, die woanders einzubauen.
Notfalls mit Heißkleber befestigen...
Zuletzt geändert von carkiller08 am Do 2. Nov 2023, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht gut aus. Das wäre doch mal ein kleines Heimbastelprojekt. Und der Preis ist unschlagbar.
Kommt der Typhoon TM036 eigentlich auf der letzten eingestellten Frequenz wieder hoch, nachdem man ihn stromlos gemacht hat und dann (z.B. nach einigen Tagen) wieder einsteckt?
Welche Reichweite lässt sich eigentlich mit der oft genannten Si4713+Arduino-Vorrichtung erzielen? Habe gelesen von etwa 10-11 mW Leistung. Bislang übertrage ich einzelne Wunschprogramme aus dem Web mit einem Ednet-Stick, der eigentlich fürs Auto gedacht ist, den ich an einen Laptop via 3,5-mm-Klinkenstecker anschließe - da geht deutlich mehr raus als die in D. max. zulässigen 50-70 Nanowatt. Ziel war, ein Einfamilienhaus samt Hof und Garten mit brauchbarem Signal zu versorgen - und ich war positiv überrascht: Signal bis in den Keller okay, draußen geht's noch sauber im Garten und an 2-3 Nachbarhäusern entlang, Vermute, dass da auch 5-10 mW rauskommen. Vorteil: Für nicht so Bastel-Begnadete wie mich ne praktisch anschließbare Fertiglösung (es braucht nur den Transmitter-Stick an einer 12-Volt-Stromquelle mit Zigarettenanzünder und ne Audioquelle) und der Stereoklang ist (mit minimalen Abstrichen in den Höhen) fast Originalqualität. Nachteil: Nur ungerade Frequenzen von 87,7-89,1 sowie 106,7-107,9 einstellbar, kein RDS - und wenn kein Audio kommt, schaltet er automatisch ab. Zum Vergleich würde mich der Arduino schon interessieren ...
