UKW Abschaltung wegen Doppelversorgung UKW/DAB
Re: UKW Abschaltung wegen Doppelversorgung UKW/DAB
Kurz also: Bezüglich Nebenkostenprivileg etc und Alternativen ruhen alle Hoffnungen einzig auf ASTRA. Schon sehr tönern. Wer also ein Glasfaserleerrohr ergattern kann sollte dies niemals verweigern.
- Moderator
Vielleicht folgt der MDR auch dem Beispiel des BR und schaltet einige Füllsender der großen Wellen (JUMP, MDR 1) ab,mit dem Verweis auf DAB+...
Für MDR AKTUELL kommen ja eine Menge Frequenzen in Frage.
Mich wundert es nur das hier in Niedersachsen noch nichts großartig abgeschaltet wurde, obwohl schon länger Doppelversorgung besteht.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Beim MDR sehe ich durchaus einige Frequenzen als überflüssig an. Zum Beispiel:
98,8 MHz MDR JUMP in Bautzen (0,2 kW) -> Den Sinn dieses Füllsenders hab ich noch nie verstanden. Jump kann in Bautzen wahlweise via 91,8 (Löbau) oder 90,1 (DD) gehört werden. MDR Sachsen und MDR Kultur haben dort keinen Füllsender.
94,4 MHz MDR Thüringen in Erfurt (2 kW) -> Müssten hier nicht 93,3 Weimar (5 kW aus 16km!) und 92,5 Inselsberg (80 kW aus 42km) dicke ausreichen? Beide senden sogar die richtige Regionalversion "Erfurt". Und dann gibt noch die 103,6 Remda/Saalfeld (60 kW aus 26km) mit falscher Regio "Gera". Bei MDR JUMP und MDR Kultur reichen ja offenbar auch Inselsberg und Remda aus, um Erfurt zu versorgen - die haben ja noch nicht einmal den Sender Weimar/Großer Ettersberg.
Die Abschaltung der überflüssigen Füllsender, die Abschaltung der Sputnik Verbreitung via UKW, sowie den schrittweisen DVB-T2 Ausstieg hat der MDR bereits auf der Agenda: https://m.dwdl.de/a/97594 (Informationen dazu befinden sich im Text weiter unten!)
73! Highpoint
73! Highpoint
QTH: Leipzig, JO61FH, 160m ü. N.N., SPID RAU Az. Rotor
UKW: TEF6686, Rotor m. Körner 9.2 hor/7 El. ver
FM-DX-SERVER: http://fmdx.ddns.net:9080
DAB+: Qirx m. RTL-SDR, LOG PER 16 Ele. hor/VATEN DAB 14P DX ver
DVB-T2: ST-5150, 3H-UHF-47-5G hor
Mir fehlt darin daß der 3-Ländermux auf 11A in Betrieb geht und DAB+ somit einen qualitativ angemessenen Ersatz bieten wird.
Darf der mdr eigentlich umbelegen, Sputnik natürlich ausgenommen? Sowas wie 100,7 in Remda an mdr Info?
Den qualitativ angemessenen Ersatz gibt es bereits durch DAB+. Der MDR hat schon jetzt die DAB+ Abdeckung gut ausgebaut. Für was braucht man eine 3-Ländermux?Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Sa 13. Apr 2024, 21:37
Du mußst nicht DAB aus reinem Opportunismus verteidigen und schon gar nicht wenn du es (sicher) besser weißt.Jelvert hat geschrieben: ↑Sa 13. Apr 2024, 22:45Den qualitativ angemessenen Ersatz gibt es bereits durch DAB+. Der MDR hat schon jetzt die DAB+ Abdeckung gut ausgebaut. Für was braucht man eine 3-Ländermux?Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Sa 13. Apr 2024, 21:37
Nochmals für dich Altbekanntes: 88 kbit/s in he-aac kann im Vergleich zu UKW, einwandfreier Empfang vorausgesetzt, niemals klanglich mithalten. Um UKW zu ersetzen würde ich lc-aac, also echte Höhen und kein Fake für Mittelwelle der digitalen Neuzeit wie bei he-aac, mit mindestens 128 kBit/s ansetzen. Dafür wird man MUX-Bandbreite benötigen und deshalb einen 11A.
Danke, also braucht es doch keinen 3-Länder-Mux. Wenn man danach geht, brauchen braucht es mehr Muxe in Deutschland. Bedarf besteht zwar nicht grundsätzlich, aber warum nicht an der einen Stelle und andere Stelle wieder ausgeben. Sparziele erreicht man dadurch nicht, da kann auch gleich UKW bleiben.
Negativ! Der mdr verbreitet Programme die über alles drei Länder gleich sind. Natürlich könnte / sollte man die in einen 3-Länder-Mux unterbringen.Jelvert hat geschrieben: ↑Sa 13. Apr 2024, 23:17 Danke, also braucht es doch keinen 3-Länder-Mux. Wenn man danach geht, brauchen braucht es mehr Muxe in Deutschland. Bedarf besteht zwar nicht grundsätzlich, aber warum nicht an der einen Stelle und andere Stelle wieder ausgeben. Sparziele erreicht man dadurch nicht, da kann auch gleich UKW bleiben.
Ob man Sparziele erreicht? Zunächst einmal wäre festzustellen daß der ö. r. Rundfunk einen Auftrag hat. Wenn er diesem durch "Sparziele" nicht mehr gerecht wird, muß er davon ablassen. Das gilt nicht nur im Bereich der Programmverbreitung, auch bei den Programmen selbst . Schon da geht es den vorgeschalteten Aufsichtsgremien möchlicherweise noch nicht einmal tangeltial am Arsch vorbei. Die Programmverbreitung hätte nach meiner Meinung durchaus Chancen einen weiteren Sargnagel ins System zu setzen.
Und nein, auch wenn hier wiederholt werden muß: DAB+ hätte grundsätzlich die Möglichkeit einer deutlich besseren Abdeckung als UKW bezüglich einer Versorgung nach ITU. Aber das ist dir sicher auch bekannt. "da kann auch gleich UKW bleiben" klingt für mich nach Trotz wenn jemand sagt daß es bei DAB nicht so rund läuft wie man es sich wünschen würde, ich eingeschlossen. Vielleicht ist man hier mehr von der Realität umzingelt als es einem lieb sein könnte. Soll es immer wieder mal geben.
Sehen wir es offen: Vielleicht bleibt man auch bei UKW und ergänzt mit Webradio, wobei das oder Stream daraus dann sicher kostenpflichtig werden . Für die Anbieter gesprochen gilt: "...wer soll das bezahlen..." . Ich fände es allerdings bezüglich DAB(+) aus mehreren längst durchgekauten Gründen sehr schade.
Ich kenne mich jetzt zwar nicht in der Erfurter Region aus, aber ist es ist auf UKW immer gut aus mehreren Himmelsrichtungen dicke Beschallung zu haben. In der nicht wirklich bergigen Wetterau ist das nichts anderes, da hast du sogar z.B. auf der A45 oder A5 beim HR stellenweise länger den Heidelstein oder Biedenkopf oder sogar Hardberg drin, weil der Große Feldberg trotz geringer Luftlinie von >30km leicht abgeschattet ist. Bei MDR Jump und Kultur ist das nur aus Frequenzmangel so, dass diese Beschallung nicht möglich istCha hat geschrieben: ↑Sa 13. Apr 2024, 12:29 Beim MDR sehe ich durchaus einige Frequenzen als überflüssig an. Zum Beispiel:
Deine Träumereien kannst du von mir aus haben. Sache ist mich erledigt.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Sa 13. Apr 2024, 23:47
Das hätte man auch anders lösen können, nämlich wie (bisher) beim BR. Die ganzen MDR1-Regios einfach in Regionalmuxe packen, die zusammen mit den Privatsendern betrieben werden. In Sachsen hätte sich der MDR auf den Kanälen 7A, 8A und 10A Plätze sichern können und dort die jeweiligen Lokalfenster von MDR Sachsen untergebracht. Landesweit dann nur noch MDR Sachsen Extra. Die gewonnen CUs im 9A wären dann an die verbleibenden MDR-Programme gegangen.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Sa 13. Apr 2024, 23:10 Nochmals für dich Altbekanntes: 88 kbit/s in he-aac kann im Vergleich zu UKW, einwandfreier Empfang vorausgesetzt, niemals klanglich mithalten. Um UKW zu ersetzen würde ich lc-aac, also echte Höhen und kein Fake für Mittelwelle der digitalen Neuzeit wie bei he-aac, mit mindestens 128 kBit/s ansetzen. Dafür wird man MUX-Bandbreite benötigen und deshalb einen 11A.
Das gilt für Sachsen. ST und TH haben bisher keine Regional-Muxe, das läßt sich selbstverständlich ändern.Cha hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2024, 13:25Das hätte man auch anders lösen können, nämlich wie (bisher) beim BR. Die ganzen MDR1-Regios einfach in Regionalmuxe packen, die zusammen mit den Privatsendern betrieben werden. In Sachsen hätte sich der MDR auf den Kanälen 7A, 8A und 10A Plätze sichern können und dort die jeweiligen Lokalfenster von MDR Sachsen untergebracht. Landesweit dann nur noch MDR Sachsen Extra. Die gewonnen CUs im 9A wären dann an die verbleibenden MDR-Programme gegangen.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Sa 13. Apr 2024, 23:10 Nochmals für dich Altbekanntes: 88 kbit/s in he-aac kann im Vergleich zu UKW, einwandfreier Empfang vorausgesetzt, niemals klanglich mithalten. Um UKW zu ersetzen würde ich lc-aac, also echte Höhen und kein Fake für Mittelwelle der digitalen Neuzeit wie bei he-aac, mit mindestens 128 kBit/s ansetzen. Dafür wird man MUX-Bandbreite benötigen und deshalb einen 11A.
Für Bayern muß ich aber feststellen: BR-Klassik sendet mit LC-AAC und 144 kBit/s. BR Heimat hat LC-AAC und 128kBit/s. Alle anderen BR-Wellen nur mit maximal he-aac und 96 kBit/s. Das ist kein UKW-Ersatz. Man hört selbstverständlich die schlechtere Qualität nicht nur bei klassischer, sondern auch populärer Musik.
Nach etwa 10 Jahren DAB+ Betrieb und der anlaufenden Einstellung von UKW-Doppelversorgung wird man die Qualität des UKW-Ersatzes anfragen dürfen / müssen. Geht da noch was, schreibt man was verbindlich fest? In Bayern (BR) würde das bedeuten: 10A für den BR landesweit als zusätzlichen MUX (11D + 10A) . Landesweite Private wären in 10D unterzubringen.
Ich sach ma so: Norwegen hat mit einer ÖR-Bitrate von 80kbps UKW abgeschaltet, die Schweiz wird UKW bei einer Bitrate von 64-72kbps UKW abschalten
Das heißt nicht, dass ich das gut finde, 128kbps ist schon nur sehr knapp UKW-Qualität, aber da weiß man schon mal, dass es unwahrscheinlich ist, dass es ohne UKW noch gute terrestrische Klangqualität geben wird.
Bei Dlf Kultur z.B. ziehe ich UKW den 112kbps mit künstlichen Höhen vor, es klingt analog luftiger.
