UKW Abschaltung wegen Doppelversorgung UKW/DAB
Re: UKW Abschaltung wegen Doppelversorgung UKW/DAB
DH0GHU hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 00:07
Habakukk hat geschrieben: Di 23. Apr 2024, 21:31 Halte ich zwar für unwahrscheinlich, weil es den Füllsender schon recht lange gibt, aber statt über Laber könnte man evtl auch über das Kreuzeck nachdenken.
Weite Teile von Garmisch-Partenkirchen haben ja auch guten Empfang über den Laber. Aber natürlich nicht überall.
Kreuzeck ist sicher lokal wichtiger - und den gibts auch schon länger als den Laber. Dort wird ganz GAP versorgt, sowie die B23 nach Westen und die B2 nach Osten. Nach Norden reicht die Sicht die B2 entlang bis auf Höhe der B472, die A95 wird bis Großweil versorgt. Danach übernimmt bald der Herzogstand im Osten, Hoher Peißenberg und Wendelstein im Norden.
Dieses Gebiet (Loisachtal, Werdenfels) soll der Sender auch versorgen: 100W von 310° bis 60° sorgen dafür.
Allein GAP hat 27.000 Einwohner. Für Schätzungsweise 40-50.000 Hörer ist der Standort der beste BR-Standort.
Der Laber versorgt, von BR24 abgesehen, im Prinzip nur das Ammertal, allerdings mit riesigen Streuverlusten durch die hohe optische Reichweite, während das Kreuzeck durch die Lage "hinten" in den Bergen wenig Overspill verursacht. Die 10W für die ersten 4 BR-Ketten gehen beim Laber nur von 160-210° raus (für Ettal bzw die B23 in diesem Bereich), und von 260-310° (Graswangtal und Ammertal bis runter nach Altenau/Wurmansau). Ins Loisachtal haben die Antennen nur bedingt Sicht, nur die östlicheren Teile von GAP (v.a. Partenkirchen) sind frei. Primär versorgt der Sender also gerade mal ca. 10.000 Einwohner besser als andere Standorte.
Oberammergau/Laber wird mittlerweile mit 100W angegeben, also wie koordiniert. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt und ob/wann es da die Erhöhung von 10W auf 100W gegeben hat. Das wären aber 10dB mehr! Trotzdem hast du natürlich recht, dass man mit Kreuzeck statt Laber wahrscheinlich mehr Lücken aufreißen würde. Das war auch eher nur mal laut gedacht. Ich glaube, ich war auch irgendwo im östlichen Bereich unterwegs, da hat mich der sehr gute Empfang des Labers gewundert. Und bei DAB+ scheint man auch ohne Kreuzeck auszukommen.
Schätze mal, v.a. der Westteil (also Grainau) und Nordteil (Farchant) von Garmisch dürfte problematisch sein. Im Loisachtal wahrscheinlich noch Oberau, weil da direkt ein Berg davor ist. Nördlich von Oberau kann vermutlich dann der Hohenpeißenberg übernehmen, südlich davon dürfte der aber nur verzerrt empfangbar sein.
Beitrag von DH0GHU »
Habakukk hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 09:01
Farchant ist eine eigenständige Gemeinde, genauso Grainau - man hat in Bayern offenbar nie so eine umfassende Gebietsreform durchgeführt wie in BaWü und hat weiterhin eine Unmenge kleinen Orten als eigenständige Verwaltungsentität (und dann aus der Not heraus in Verwaltungsgemeinschaften organisiert) :opa:
Aber richtig. Grainau, Farchant, Oberau etc. liegen im Funkschatten, wenn man sie vom Laber versorgen will. Der Laber ist zu weit im Westen, davor kommt zB das fast gleich hohe Ettaler Mandl.
Weiter nördlich ist der Hohe Peißenberg beim RDS zwar erste Wahl, leidet aber oft unter Mehrwegverzerrungen. Selbst in Murnau und weiter nordöstlich ist das zum Verzweifeln. Bei totkomprimierter Bayern-3-Musik fällt das nicht weiter auf, bei BR Klassik war das immer ein Krampf auf UKW z.B. auf der B472. Solange Sicht zum H.Pb. besteht, ist alles fein, aber sobald ein Hügelchen dazwischen ist, dominieren Reflexionen bzw wechseln sich untereinander und mit dem direkten Signalpfad ab. Aufgrund der relativ geringen Höhe ist schnell ein Hügel im Weg. Kreuzeck ist dann mitunter die sauberere Wahl, solange der Pegel hoch genug ist.
Achja: Am besten mal beide Sendestandorte erwandern - auf beide Berge führen schöne Wanderwege, und runter kommt man jeweils mit der Bergbahn. Die "Laberei" empfiehlt sich zur Einkehr, in der Saison kann's aber voll werden.
hit24_for_ever
Beitrag von hit24_for_ever »
vielen Dank für die Info mit 1990.
Wundert mich dass der so spät erst dazugekommen ist.
Welcher Standort galt davor als Versorgung für Oberammergau?
Als ich das letzte Mal dort gescannt habe kam eigentlich außer dem Laber nichts wirklich gut an…ein bisl was vom Grünten und auch Hohenpeissenberg lässt sich aufnehmen.
LG
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
hit24_for_ever hat geschrieben: Mi 24. Apr 2024, 15:12 Hallo,
LG
Wobei anzumerken ist, dass vom Hohenpeißenberg das 1. und das 3. Programm auch erst seit etwa 1977 kommt, als der neue Turm in Betrieb ging.
Wird also ziemlich mau ausgesehen haben, neben Kreuzeck am ehesten Grünten oder Wendelstein, evtl. sogar auch Ismaning. Habe Ismaning letztes Jahr an der Grenze zum Plansee rüber vom Autoradio angeboten bekommen. Genauer Standort war der Ammersattel auf deutscher Seite.
Frage an die Einheimischen: Geht da noch der Herzogstand?
QTH: Regensburg
helmi
Beitrag von helmi »
Bad Tölz-Gaißach, Bayern 2, 95,7 MHz
Stattdessen sind bisher folgende Programme aufgetaucht:
  • V: Radio Dimensione Suono, ständiges Fading mit nur wenigen Empfangspausen, scheint etwas Dickes aus dem Hinterland zu sein.
  • V: In obengenannten Empfangspausen macht sich ein zartes RAI Radio 3 bemerkbar. Könnte m. E. aus Freienfeld stammen.
  • H: Ein etwas deutlicheres RAI Radio 3, was sich durch gelegentliche Fadings in der Feldstärke auch etwas aufbäumen kann. Die Herkunft könnte der Sender Grödental oder Freienfeld sein.
Bad Tölz-Gaißach, BR Klassik, 100,7 MHz
Heute mal von der Grenze zum Landkreis Miesbach bis Bad Tölz getestet: In Tölz selbst ist von FM4 quasi nix vernünftiges zu hören gewesen. Auf der B472 nach Osten geht FM4 ab Höhe Reichersbeuern halbwegs brauchbar in Mono mit etwas rauschen in Fahrtrichtung West, mit viel Rauschen (wegen Heckscheibenantenne...) in Fahrtrichtung Ost.
Die Kollision dürfte in der Ecke also wenig relevant gewesen sein. Bei Reichersbeuern hat Gaißach schon relativ bald geschwächelt. Dort geht der Wendelstein gut.
