UKW Abschaltung wegen Doppelversorgung UKW/DAB
ElbeKing
Re: UKW Abschaltung wegen Doppelversorgung UKW/DAB
Beitrag von ElbeKing »
Oh, die Abschaltungen kündigt der MDR ja nun wirklich gleich kurz vor dem Inkrafttreten an. Aber voll ein richtiger Schritt, v.a. bei MDR Aktuell.
Ralf84
Beitrag von Ralf84 »
Was ist nun mit Passau, sind die Sender abgeschaltet?
https://www.digitalfernsehen.de/news/em ... u-1144982/
QTH: Hamburg-Billstedt
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
Ralf84 hat geschrieben: Di 20. Mai 2025, 21:41 Was ist nun mit Passau, sind die Sender abgeschaltet?
Hab ich doch hier geschrieben
viewtopic.php?p=1807318#p1807318
Empfänger: Sony XDR-F1HD und Sony XDR-S10HDiP an 7-Elemente-UKW-Antenne | Audi MMI 3G mit UKW/DAB | Microspot RA-318 | Lextronix E5 (2x80 kHz)
Entfernung zum Brotjacklriegel 14 km | Spritschleuder braucht Bild
Ralf84
Ok, danke.
Mal sehen, wann die Hinweisschleifen auch abgeschaltet werden.
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Was ist Inhalt der Ansage? Das man auf Brotjacklriegel ausweichen soll oder werden auch andere BR-Sender genannt?
frank.koriander
Beitrag von frank.koriander »
Da es inzwischen unübersichtlich geworden ist, fasse ich mal alle am 24.6. geplanten UKW-Abschaltungen beim MDR (wenn die Infos von Karl 3 stimmen) zusammen:
MDR Sachsen
Torgau 88,9 MHz
Markneukirchen 104,8 MHz
MDR Sachsen-Anhalt
Burg-Kapaunberg 96,1 MHz
Roßla 91,1 MHz
MDR Thüringen
Erfurt 94,4 MHz
Suhl 93,7 MHz
MDR Jump
Bautzen 98,8 MHz
Magdeburg-Stadt 103,0 MHz
Suhl 91,1 MHz
MDR Kultur
Torgau 93,0 MHz
Markneukirchen 106,4 MHz
Suhl 89,8 MHz
MDR Aktuell
Eilenburg 92,4 MHz
Köthen 106,4 MHz
Stadtroda 91,3 MHz
Mal schauen, ob das jetzt komplett ist oder Karl uns noch mit weiteren Abschaltungen überrascht :-)
Zuletzt geändert von frank.koriander am Mi 21. Mai 2025, 16:23, insgesamt 2-mal geändert.
Nordi207
Beitrag von Nordi207 »
Vielen Dank für die Zusammenfassung.
Ob anderer Anstalten im Hintergrund auch am planen sind?
frank.koriander
Nordi207 hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 11:35 Vielen Dank für die Zusammenfassung.
Beim MDR sind es ja 37 UKW-Frequenzen, die in den folgenden Monaten außer Betrieb gehen sollen. Am 24.6. sind es dann wohl die ersten 15, wenn Karl 3 uns nicht noch mit weiteren beglückt :-) . 2026 folgt die gesamte Kette von Sputnik in Sachsen-Anhalt, wobei es Gerüchte gibt, dass dieses Programm komplett der ARD-Reform zum Opfer fallen dürfte.
Der MDR hat halt den BR zum Vorbild. Überall gibt es auf UKW noch Ausweichmöglichkeiten. In Magdeburg z.B. muss man dann halt wieder wie zu DDR-Zeiten die Frequenzen vom Brocken ansteuern, auch wenn rauschfrei Stereo dann vielerorts nicht mehr geht.
Ansonsten haben sich ja auch NDR und hr schon von einzelnen Frequenzen getrennt, wobei das erst der Anfang ist.
frank.koriander hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 11:53 In Magdeburg z.B. muss man dann halt wieder wie zu DDR-Zeiten die Frequenzen vom Brocken ansteuern, auch wenn rauschfrei Stereo dann vielerorts nicht mehr geht.
Da wo der Brocken nennenswert Leistung hat, geht das wahrscheinlich einigermaßen. Bei MDR Kultur mit nur 10kW vom Brocken bleibt Magdeburg erst mal erhalten.
radio56
Beitrag von radio56 »
Tippfehler bei MDR Kultur Suhl 88,9 MHz? Suhl 89.8
ElbeKing
Was ich eher bedenklich finde, sind die Abschaltungen in Suhl. Die Stadt mit rund 37.000 Einwohnern befindet sich in einer Tallage und die GNS werden ja jede Ecke nicht störungsfrei erreichen. Ich frage mich, warum man den Marktführer MDR Thüringen, der in Suhl auch über ein Regionalstudio verfügt, dort gleich abschaltet, und wie heftig die Hörerverluste werden. Erinnert schon ein bisschen an die SRG in der Schweiz, wo DAB+ allerdings deutlich verbreiteter ist als in Deutschland.
Yoshi
Moderator
Beitrag von Yoshi »
B.Zwo hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 10:13 Was ist Inhalt der Ansage? Das man auf Brotjacklriegel ausweichen soll oder werden auch andere BR-Sender genannt?
Nein die ist allgemein, es werden keine Frequenzen genannt, lediglich das man einen Suchlauf starten soll da diese UKW Frequenz eingestellt wurde. Oder auf DAB, Satellit, Kabel oder Livestram ausweichen soll.
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
ElbeKing hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 16:18 Was ich eher bedenklich finde, sind die Abschaltungen in Suhl. Die Stadt mit rund 37.000 Einwohnern befindet sich in einer Tallage und die GNS werden ja jede Ecke nicht störungsfrei erreichen. Ich frage mich, warum man den Marktführer MDR Thüringen, der in Suhl auch über ein Regionalstudio verfügt, dort gleich abschaltet, und wie heftig die Hörerverluste werden. Erinnert schon ein bisschen an die SRG in der Schweiz, wo DAB+ allerdings deutlich verbreiteter ist als in Deutschland.
Suhl mag schon schwierig sein,aber immerhin hat die 91,7 100 kW,die anderen Sender vom Bleß nur 20 kW. Daher sollte MDR Thüringen noch am Besten hörbar sein. Bei MDR KULTUR und JUMP sieht das dann wieder etwas anderes aus.
Ich bin gespannt wann man das Ganze denn öffentlich bekannt macht.
Ralf84
Am 27.05.25!
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Robert S. hat geschrieben: Mi 21. Mai 2025, 19:10
Wie sieht es denn auf den Tunnelstrecken der A71 aus? Von Süden kommend hat zumindest das 2. Tunnel die 91,1.
