Nachdem ich mich abends auf der Terrasse immer ärgerte über die Aussetzer beim DAB-Empfang mit meinem Sangean DPR-39 Pocketradio, hatte ich eine Idee.
Mir fiel auf, dass die Aussetzer vor allem bei meinen Bewegungen auftraten. Ich nehme an, dass die Positionsänderungen des Kopfhörerkabels (= Antenne) bei schwächeren Sendern dazu führten. Außerdem störte auch mein Laptop den DAB- und UKW-Empfang.
Meine Lösung:
Ein Verlängerungskabel für den Kopfhörer in die Kopfhörerbuchste gesteckt. nach ca. Lambda/2 (= ca. 75 cm) mit 6 Windungen um einen Ringkern aus der Bastelkiste gewickelt. Dort mit dem Kopfhörerkabel verbunden.
Ergebnis: sehr viel weniger Handempfindlichkeit und Reaktion auf Bewegung. Durch größeren Abstand zum Laptop auch von dort weniger Störungen.
Das Stück Kabel vom Empfänger bis zum Ringkern ist nun eine definierte Antenne von ca. Lambda/2. Vom Ringkern bis zum Kopfhörer ist nun nur noch Kopfhörerkabel und keine Antenne mehr.
https://postimg.cc/p5p64brm
https://postimg.cc/WFDmP2mc
Demnächst werde ich das Ganze mal im Zug probieren, mit Saugnäpfen am Fenster.
Taschenempfänger - Tipp Handempfindlichkeit Kopfhörerkabel (Antenne)
