UKW Berlin 1982
UKW Berlin 1982
Inspiriert durch diese historische Broschüre über das West-Berliner Kabelprojekt https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/ ... den_5.jpg
hab ich mal aus Langeweile die heutzutage auf der Skala auffindbaren Sender bis 100MHz eingetragen. Da meine Eltern mit mir 1979 aus Berlin weggezogen sind, musste ich jetzt die FMSCAN.org zur Hilfe nehmen. Ich denke weitgehendst selbsterklärend. Bis auf die 95,1 welche vermutlich wegkoordiniert wurde, und die neuen "grünen" Funzeln natürlich.
Hatte der BRF wirklich 2 Frequenzen? Und die DDR insgesamt nur 5 Koordinationen am Alex? Ich weiß, es gibt irgendwo in den Tiefen des Forums noch eine Handskizze aus den 70ern.. 15(14) Sender 1982 mit dem "nassen" Finger. Ich denke das hatte was... Präventive Entschuldigung schonmal für diesen Hirnpfurz..
Zuletzt geändert von janosch79 am Di 4. Jul 2023, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: UKW Berlin 1982
Die 95,1 ist mittlerweile in Calau
Re: UKW Berlin 1982
Lief auf der 95,1 MHz nicht schon das Vorläuferprogramm von DT64
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Re: UKW Berlin 1982
Die 95,1 war damals noch die 95,05.
Hier waren die Jugendsendungen von Jugendstudio DT64 vom Berliner Rundfunk und Hallo - das Jugendjournal von Stimme der DDR zu hören.
War also der Vorläufer vom Jugendradio DT64.
War damals ziemlich überrascht, als ich Anfang der 80er zum ersten mal in Berlin war. Von dem Programm hatte ich noch nie etwas gehört.
Re: UKW Berlin 1982
UKW Frequenzen in Berlin 1982:
87,85 AFN (Adult Contemporary)
88,75 SFB 1
89,60 RIAS 1
90,20 BBC
91,40 Berliner Rundfunk
92,40 SFB 2
93,60 FFB
94,30 RIAS 2
95,05 Berliner Rundfunk (Hallo & DT auf UKW)
95,80 Radio DDR I
96,30 SFB 3
97,65 Stimme der DDR
98,20 SFB 4 (Gastarbeiter / Messe)
98,75 BFBS
99,70 Radio DDR II / Reg. Frankfurt/O.
88,75 SFB 1
89,60 RIAS 1
90,20 BBC
92,40 SFB 2
93,60 FFB
94,30 RIAS 2
95,80 Radio DDR I
96,30 SFB 3
98,75 BFBS
Re: UKW Berlin 1982
Gab es seinerzeit nicht auch noch das Programm Berliner Welle ?Manager hat geschrieben: ↑Di 4. Jul 2023, 22:27 UKW Frequenzen in Berlin 1982:
88,75 SFB 1
89,60 RIAS 1
90,20 BBC
92,40 SFB 2
93,60 FFB
94,30 RIAS 2
95,80 Radio DDR I
96,30 SFB 3
98,75 BFBS
Re: UKW Berlin 1982
Die Berliner Welle gab es wohl nur bis 1971 und da auf 99,7.
Re: UKW Berlin 1982
Ja, da hatte die DDR noch keine Stimme und nur den Deutschlandsender, der dann mit der Berliner Welle zusammengelegt wurde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Welle
Re: UKW Berlin 1982
Danke für die Infos, sehr interresant. Ist mir jetzt klar, an DT64 hatte ich auch nicht mehr gedacht.
Re: UKW Berlin 1982
Wieviel Sendeleistung hatte den die 95,05 MHz ?
Re: UKW Berlin 1982
Danke für die schnelle Info ! Leider brauchte der Rundfunk der DDR fünf weitere Jahre bis das Sendernetz sukzessive ausgebaut wurde. Ich hatte erst 1986, nach Inbetriebnahme des Brockens das Vergnügen DT64 zu hören.
Re: UKW Berlin 1982
Weiß jemand, mit welcher Leistung BFBS sendete? War bis südlich von Dessau empfangbar.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Re: UKW Berlin 1982
87,85 AFN (Adult Contemporary) 1,5 kW
88,75 SFB 1 10 kW
89,60 RIAS 1 30 kW
90,20 BBC 50 kW
91,40 Berliner Rundfunk 50 kW
92,40 SFB 2 10 kW
93,60 FFB 3 kW
94,30 RIAS 2 50 kW
95,05 Berliner Rundfunk (Hallo & DT auf UKW) 100 kW
95,80 Radio DDR I 50 kW
96,30 SFB 3 10 kW
97,65 Stimme der DDR 100 kW
98,20 SFB 4 (Gastarbeiter / Messe) 1 kW
98,75 BFBS 1 kW
99,70 Radio DDR II / Reg. Frankfurt/O. 50 kW
88,75 SFB 1 10 kW
89,60 RIAS 1 30 kW
90,20 BBC 50 kW
92,40 SFB 2 10 kW
93,60 FFB 3 kW
94,30 RIAS 2 50 kW
96,30 SFB 3 10 kW
98,75 BFBS 1 kW
