SWR Empfang in Roermond und Umgebung
Ich mache bald in Holland Urlaub ( Nähe Roermond) und wollte fragen, ob jemand weiß, wie gut man den SWR dort noch über UKW empfangen kann.
Ich würde im Urlaub gerne SWR1 RP oder SWR3 hören. Vielleicht hat ja jemand einen Scan in dieser Region gemacht oder ist selber dort schon gefahren und kann berichten.
Danke
Danke
HN
Lieblingssender: SWR1 BW, SWR3 am liebsten via UKW
Lieblingssendung: SWR1 Stadion, SWR1 Arbeitsplatz, SWR1 BW Bloß kein Stress, SWR3 Playlist, SWR3 Move mit Wirby und Zeus
TEF6686
TEF6686
Re: SWR Empfang in Roermond und Umgebung
In Roermond sollte Linz (92.4/94.8) mehr oder weniger gut gehen. Ich empfehle dir aber eher dich durch die niederländische (und belgische) Radioszene zu hören. Eventuell willst du den SWR dann nicht mehr zurück, auch wenn das niederländische Radio etwas nachgelassen hat
Danke, werde mal mir mal die Niederländische Radioszene anschauen.
Bin aber mit meinen Eltern unterwegs und die werden denke ich mal deutsches Radio bevorzugen.
Notfalls sollte der WDR doch auch gehen, oder?
HN
TEF6686
TEF6686
Der WDR geht auf jeden Fall. Inhaltlich geht er aber eher weniger
In Roermond geht glücklicherweise Studio Brussel auf 101.40 MHz extrem gut.
Je nach Wetterlage könnte SWR3 Probleme mit der 94.8 und NPO Radio 4 bekommen .
Eifel 91.1 98.5 ??
120km werden für 8kW schon etwas viel sein denke ich mal…
Ich lass mich mal überraschen, rechne aber damit, dass SWR1 gehen wird.
HN
TEF6686
TEF6686
Nein. Es kommt auf den Standort an. Das Paradebeispiel sind 2kW von der Zugspitze auf 102,7.
Ich würde zudem die ERP in dBW umrechnen. Dann stehen 39dBW aus der Eifel 47dBW aus Linz gegenüber. Bad Marienberg bringt es auf 44dBW.
Es kommt auch zusätzlich auf die Nachbarfrequenzen an. Im Bereich Roermond ist eine 92,5 auf Sendung, die SWR1 sicher ankratzen könnte. Etwas weiter weg sendet 100%NL auf 94,9 usw. Es kommt also auf den Standort und auf den Empfänger an. Vielleicht berichtet der Threadersteller später mal
Die 91,1 ist entlang der Maas von Maastricht dominiert. Insgesamt macht Linz/Rhein dort nicht mehr mrhr allzuviel Pegel, d. h. der Empfang ist nicht immer „beifahrertauglich“.
QTH: Viersen (NRW)
Wir kommen von Baden-Württemberg aus und machen in Koblenz halt.
Danach gehts dann weiter, ich werde auf alle Fälle berichten.
Außerdem werde ich mein TEF6686 mitnehmen und schauen was mit dem so geht
HN
TEF6686
TEF6686
Mit dem Tef6686 wirst Du auf alle Fälle den SWR bekommen. Auch wenn Sender auf den Nachbarfrequenzen sind
Ein kleines Beispiel zu mir aus Soest mit dem Tef6686:
103.6 Lippstadt hat 100 w ( Hellweg Radio)
Auf 103.7 kommt problemlos FFH Habichtswald ,obwohl zu mir nur 2 kw rausgehen
Und um den starken Langenberg herum (101.3 WDR 4) kommt problemlos 101.4 SAW vom Brocken & HR 3 Habichtswald 101.2
94,8 und 92,4 sind auf jeden Fall (mit Richtantenne) möglich. Einfach die Antenne entlang des Rurtals Richtung Südost ausrichten. Die Eifelsender des SWR spielen nördlich von Aachen keine Rolle mehr.
Meistens einmal im Jahr fahre ich nach Roermond ins Outlet. SWR1 RP ist meistens bei mir eingeschaltet.
Im VW-Autoradio ist bis ca. 20 km vor der niederländischen Grenze auf der A52 ein beifahrertauglischer Empfang über Linz möglich. Dann fängst irgendwann an zu krachen.
Auf dem Aldi-Parkplatz in Roermond hatte ich es dann nochmal versucht und SWR1 ging in Mono ohne krachen.
Also stationär ist der Empfang dort möglich, während der Fahrt ist es jedoch nicht empfehlenswert.
Vielleicht hast du an der Stelle wo du Urlaub machst Glück
