[NL] Neu Verteilung UKW Frequenzen 2023
Re: [NL] Neu Verteilung UKW Frequenzen 2023
Ich habe mir die Q-Kette erstmals angesehen, Ich gehe davon aus, dass etliches nicht der Realität entspricht. Eine 100,5 knallt in eine 100,4 und dort wo die Störungen am größten sind, wird eine 100,9 in Betrieb genommen. Schwachsinn.
Doch.....
Die 100,4 und 100,7 sollte man aus Doetinchem bzw Hengelo/Lichtenvoorde beide nach Markelo verlagern mit scharfem Richtdiagramm um Lopik und Smilde zu schützen. 100,7 scharf nach Ost und Nord, 100,4 nach Süd und West.
Notfalls nur die 100,7 wenn der WDR herum meckert wegen Bonn.
Das wurde die Sache schon erheblich verbessern.
Die 100,4 aus Doetinchem stört hier sogar noch den Empfang aus Smilde. Total bekloppt...
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Aber statt auf große Sender zu setzen will man direkt im Ort rumbraten und stört sich selbst weg. Dabei sollte das in einem flachen Land doch einfach sein mit wenigen Sendern viel zu versorgen. Für Indoor-KBW-Versorgung dann halt DAB.
Bei Qmusic wäre es relativ einfach.
Lopik 100,7 100kW
Smilde 100,4 100kW
Goes 100,4 50kW (nächster Sender ist Calais, Roermond 100,3 und Schoten 100,6. Passt)
Markelo 100,7 D Nordost (Meppen? Hengelo ist näher dran, geht auch)
Markelo 100,4 D Südwest
Limburg hat die 100,3 bei L1, der Rest ist voll (Aachen 100,1/100,8, Petergensfeld 100,5, Viersen 100,6), das wird nix mehr. Deshalb ja QLimburg.
Lopik 100,7 100kW
Smilde 100,4 100kW
Zu Sky Radio Zeiten war die 100,7 mit 100 Kw Rundstrahlung und ging überall gut.Später kam für den Norden die 100,4 hinzu,weil der Empfang der 100,7 dort teilweise schwach war.So sollte es wieder sein.Bei Radio.nl konnte ich gestern lesen das Joe FM die Radio 10 Frequenzen bekommt.
aus deepl.com : "Obwohl fast alle Parteien bereits existieren und ihre derzeitigen Sender beibehalten, kommt es zu einigen Verschiebungen. So wird Radio 10 aller Voraussicht nach auf das derzeitige Grundstück von Radio Veronica umziehen, so dass Radio 538 und Sky Radio auf ihren derzeitigen Frequenzen bleiben können. Auf dem jetzigen Grundstück von Radio 10 wird die DPG einen neuen Sender gründen, der höchstwahrscheinlich Joe heißen wird. Veronica wird auf die derzeitigen Frequenzen von Slam umziehen, während Financial News Radio die Frequenzen von Sublime erhalten wird. Sublime und Slam werden also ab dem 1. September landesweit aus dem UKW verschwinden. BNR wird auf seinen derzeitigen Frequenzen bleiben, ebenso wie Qmusic und 100% NL. [RadioWorld.NL]
Kleine Übersetzungsfehler sind deutlich.
Edit : ist die SLAM-Kette besser als die 103-Kette ?
SLAM! übernimmt die UKW-Frequenzen von Joe 70s&80s in der Randstad, die ja wiederum eine der landesweiten Ketten übernehmen werden.
https://radiowereld.nl/medianieuws/2023 ... e-70s-80s/
Damit steht dann suchtest, dass auf den Frequenzen von Radio 10 dann Joe 70 & 80 wird.
Radio 10 kommt dafür auf 103FM. Wenn man die Suche auf Radio 10 bemüht und zB Amsterdam eintippt kommt die heutige Frequenz von Radio Veronica.
Also nichts mit ein Tausch mit Sky Radio. Das hatte mich auch schon gewundert!
https://www.radio10.nl/nieuwe-fm-frequentie-radio-10
Radio 10 Brabant wird auch nicht eingestellt ist auf diese Webseite zu lesen. Entweder hat man kein Nachfolger oder man kommt aus dem Vertrag nicht raus.
QTH: Ootmarsum [NL]
@jassy : Gibt es Überlegungen, die 103,1 <> 103.1 - Situation im Osten des Landes zu entzerren ?
Dann wäre die Situation ab 1.9. wohl wie folgt:
K1: Sky Radio -> Sky Radio
K2: Veronica -> Radio 10
K3: Qmusic -> Qmusic
K4: BNR -> BNR
K5: SLAM! -> Veronica
K6: 538 -> 538
K7: Radio 10 -> Joe 70s&80s
K8: Sublime -> FNR?
K9: 100% NL -> 100% NL
K4: BNR -> BNR
K6: 538 -> 538
K8: Sublime -> FNR?
Neue Grafik bei Radio Veronica. https://www.radioveronica.nl/fm-frequen ... ptember-23 Ich freue mich für Radio Veronica, die Zeiten der 100Brei,1 sind endlich vorbei. Oder eben gleich DAB.
Gibt es bei einer der Ketten eigentlich einen Betreiberwechsel? BP und KPN nutzen ja oft unterschiedliche Betreiber.
Sind BP und KPN nicht die Betreiber ? Ich las davon, dass die Techniker untereinander kein Wort wechselten, selbst wenn man sich auf der Treppe begegnete war eisiges Schweigen die Regel.
KPN hat das Geschäft komplett aufgegeben. Alles wird von BP gemacht.
Auch DAB 12C ist ab 1/9 bei BP.
QTH: Ootmarsum [NL]
Stimmt es, dass die Antennen für NPO in Markelo heute niedriger hängen als damals von der KPN ?
