Ist die Webseite von BBC Sounds nicht mehr ausserhalb von UK empfangbar?
Zahlreiche andere Websiten die Radio im Internet verbreiten haben die BBC Sender nicht mehr dabei?
BBC Sounds nicht mehr ausserhalb UK empfangbar?
Re: BBC Sounds nicht mehr ausserhalb UK empfangbar?
Ich hatte bei Tapin 2 Adressen abgespeichert, BBC Radio 4 und Radio 4 extra.
BBC Radio 4 extra funktioniert gar nicht mehr und wenn ich den alten BBC Radio 4 Stream aufrufe empfange ich dort BBC Radio 1 (in Deutschland).
Der Link (jetzt Radio One): http://stream.live.vc.bbcmedia.co.uk/bb ... f9103fd411
Was noch geht:
BBC Radio Cambridgeshire
Der alte Radio 3-Stream ist ebenfalls Radio 1 jetzt
Radio Cymru
Radio Foyle
Radio Ulster
Radio Lancashire
und weitere BBC Lokalradios. Hab nicht weiter durchprobiert.
(alle Links stammen aus einer sehr alten Programmliste von "Tapin Radio"=ein Player)
Was noch geht:
Radio Cymru
Radio Foyle
Radio Ulster
Radio Lancashire
. ist aber problemlos möglich und die Streams laufen.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Die Situation hier: Die Android-App "BBC Sounds" liefert auf meinem Smartphone die BBC-Radios weiterhin auch ausserhalb von UK. Ebenso funktioniert bei mir https://www.bbc.co.uk/sounds - allerdings nur nach persönlichem Login. Die auf dem Mediaserver der Fritzbox gespeicherten BBC-Streams funktionieren hingegen nicht mehr.
QTH: Lörrach, JN37TO
Hier gibt's eine Auflistung der BBC Radio-Streams: https://gist.github.com/bpsib/67089b959 ... a59ad74bc3
Die MP3-Streams sollen jedoch demnächst ("Mitte 2023") eingestellt werden, was schon vor einiger Zeit angekündigt wurde. Die dort angegebenen m3u8-Streams sind mit Geoblocking versehen. Schauen wir mal, ob man außerhalb UKs demnächst noch BBC Radio hören kann, oder ob Zaungäste nun ausgesperrt werden.
Ebenso für das Nachhören von Sendungen gilt nun Accountzwang. Der JDownloader kann die Sendungen jedoch noch runterladen. Außerhalb UKs bekommt man aber nur schäbige 48 kBit/s AAC geboten.
Ich habe nun folgenden Link gefunden, und der geht in Deutschland auch.
https://www.bbc.co.uk/sounds/player/bbc ... adioplayer
Ich vermute sehr dass BBC alle Hoerer ausserhalb UK aussperren wird, mit IP geoblocking. BBC World Service wird da ausgenommen sein. Ob man das in der Republik Irland als Ausnahme erlauben wird oder nicht weis ich nicht.
Auf der Homepage werde ich aufgefordert mich anzumelden, um den Stream zu starten. Über Radioplayer geht es noch, mein AV Receiver spielt noch BBC-Stationen ab, mit der Ausnahme, dass statt BBC Radio 1 bei mir Radio Wales FM kommt. Es mag sein, dass ein falscher Link hinterlegt ist.
VRadio bietet sogar den 320kbps AAC-Stream der BBC-Sender an und er läuft.
Geht aktuell beides wieder ohne Account.
