UKW BR Füllsender Burgsinn Stilllegung zum 3. Mai 2023
Re: UKW BR Füllsender Burgsinn Stilllegung zum 3. Mai 2023
Interessant,ich war noch nicht in der Burgsinner Gegend. Weicht zwar etwas vom Thema ab,aber
schade das Hessen so schlecht geht, insbesondere 6a oder 12c,wo keiner von beiden funzt.
Ob der Hoherodskopf mit 10kw Verbesserung bringen würde bei Hauptstrahlrichtung Südwest oder Südost?
Vielleicht durch Reflexionen, denn der Standort ist exponiert und hoch.
Beim 7b würde es gut mit Kreuzberg harmonieren und sicherlich im SFN Verbesserung bringen. Beim 6a oder 12c fehlt dieser ja leider,wo dann Hoherodskopf (wenn dann sicherlich 12c) allein ohne Kreuzberg nicht ausreichend wäre.
Auch wäre sicherlich das Südwest Antennenfeld am Kreuzberg für den 7b sinnvoll, das mehr Leistung in den hessischen Spessart rausgeht,wo ja noch viele Lücken sind.
Zusammen mit Hoherodskopf, Altengronau und zb.Horst wäre dann der Spessart gut abgedeckt.
Es als Frequenzumstellung zu bezeichnen finde ich falsch.
Man sollte es doch mehr als Umstellung auf DAB+ bewerben.
Das bringt dann auch Kaufimpulse...
War doch nur eine Frequenzumstellung (UKW, nach UKW)
Auch war es keine Frequenzbereichsumstellung (UKW, nach DAB)
Somit war die Bezeichnung, als Frequenzumstellung: Korrekt.
Rosinenzählerei. Im Endeffekt stellt sich heraus, dass der UKW-Ausstieg natürlich mit den kleinsten Umsetzern beginnt. Notfalls versorgen die ein paar Gehöfte am Ende eines Tals oder sind nur deshalb errichtet worden, weil der längst vergessene Dachantennenenpfang nicht überall perfekt möglich war.
In Südtirol ist das auch schon passiert, der BR kann damit ein paar Euro sparen. Ob der Küchenbrüllwürfel nun weiterhin UKW empfängt oder DAB+, hängt dann sogar von den Gegebenheiten in der konkreten Küche ab und ob der KBW überhaupt schon DAB+-tauglich ist.
QTH: Viersen (NRW)
Wenn man das wörtlich nimmt, dann war das keine Umstellung. Denn die neue Frequenz gab es ja schon länger vorher. Somit war es genau genommen eine Schließung oder eben eine Umstellung auf DAB.
heute 06.05.2023 mal auf DAB Wellenjagd gegangen, Radio Philips 9011 TeleskopantennePrismaPlayer hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 12:44 Und auf der Höhe (roter Punkt) geht weder 6a,11a oder 12c? 9d NRW und BW dürften sich gegenseitig auslöschen.
(Ergebnisse im Großen und Ganzen hier weiter oben schon gepostet wie aus April 2021)
Blau: Sender Burgsinn
10A Unterfranken
11D BR Bayern
Standort Burgsinn Tal Pink Indoor:
5C Deutschland 11/15 Balken
7B Hessen 3/15
8B MDR 3/15
(7B und 8B spielt gerade so am Fenster)
auf der Höhe roter Punkt Outdoor:
5C Deutschland 15/15 Balken
7B Hessen 8/15
8B MDR 8/15
5D 2. Bundesmux 9/15
8C Mittelfranken 4/15 Empfang ohne Unterbrechung
9B Antenne DE 5/15 Empfang ohne Unterbrechung
12C Hessen Süd 2/15 Sender werden eingelesen, spielt aber nur Fetzen ab
6A Hessen Nord 2/15 Sender werden eingelesen, spielt aber nur Fetzen ab
10B Oberfranken 0/15 kein Empfang
9D SWR BW N 1/15 wird nicht eingelesen
10B und 9D werden vermutlich durch den direkten Nachbarn mit hohem Pegel auf 10A gestört, bzw. es wird schlicht der Empfänger überfahren. Ich konnte damals durch die Aufschaltung eine Verschlechterung selbst noch in Rieneck feststellen, dort laufen beide aber weiterhin durchgehend mit Audio.HanzDampfDX hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2023, 19:16 dab_burgsinn.PNG
10A Unterfranken
11D BR Bayern
7B Hessen 8/15
8B MDR 8/15
Was vielleicht auch noch interessant "war". 8C kommt relaltiv gut an. Ich würde vermußten daß selbst dort Bayern3 mit einem Säuselteppich unterlegt war.
Mal in diesem Zusammenhang eine ganz andere Frage. Was passiert denn eigentlich mit diesen nicht mehr benötigten Füllsendern, ich meine mit der Apparatur, der Ausrüstung? Versteigert bei der VEBEG? Hoffentlich nicht einfach vernichtet?
In einem alten Video aus NL konnte man bei einem "sehr privaten Radiosender" noch die Original-Aufkleber von B5-Aktuell auf deren Sendeanlage sehen.
In der letzten Woche war ich am qth-alt. Feine Sache so eine Abschaltung! Auf der 92,1 geht nun mit Standard-Filtern Klassik Radio und die 99,3 bringt Bayern3 mit O=5...jetzt vom Büttelberg. Bisher war die 99,3 aus Burgsinn nur sauber wenn man 200% genau die Yagi ausgerichtet hatte. Ohne der 99,9 hat Bayern3 zudem durch die jetzt deutlich besser empfangbare 99,8 einen deutlichen Zugewinn erfahren. Gleiches gilt für die 89,6 aus Bmbg. Bmbg kommt dort teilweise noch als Ortssender an. Burgsinn machte diese Alternative ohne Yagi kaputt. Fazit: Der Gewinner ist vor allem Bayern3 (99,3 + 99,8 ). Leider wurde die 99,3 aus Burgsinn nie auf 99,2 oder 99,4 angepaßt. Gut, "damals" hätte ich noch was wegen SWF1 vom DBG gesagt .
Mobil springt RDS etwas mehr. Für den DXer interessant, Otto-Normal merkt es hingegen nicht. Dort hatte ich bei Bayern 3 dann 96,3, 93,4, 97,6, 99,3 und 99,8 dabei.
Heute eine Wanderung zum Sender Burgsinn unternommen:
nach UKW Abschaltung sendet hier noch:
Telekom 2G/4G/5G
O2 2G/4G
Vodafone 2G/4G
BR DAB
10A 1KW Unterfranken
11D 1KW BR Bayern
Der Antennenzwilling ist auf den Sender Kreuzberg ausgerichtet
Telekom 2G/4G/5G
O2 2G/4G
Vodafone 2G/4G
BR DAB
11D 1KW BR Bayern
Schöne Bilder! Inwischen ist der Turm recht voll geworden. Ich kenne ihn noch von Ende der 80er, da natürlich leer, bzw, es muß 90/91 gewesen sein, als nur UKW und UHF nebst Ballempfangsantennen (Kreuzberg + Heidelstein) montiert waren.HanzDampfDX hat geschrieben: ↑Di 26. Dez 2023, 18:03 Heute eine Wanderung zum Sender Burgsinn unternommen
Gut zu sehen sind auch zwei RiFu-Antennen nach Gemünden (Fmt). Burgsinn war (ist?) darüber vor der Glasfaserzeit Verteiler für den RiFu für den Mobilfunk im gesamten Sinngrund.
Der Stromzähler für Mannesmann. Toll.
Das abgekratzte, durch anhaftenden Dreck wieder zu lesende Mobilkom verstehe ich nicht. Die hatten doch nie ein eigenes Netz, waren nur Reseller? Wofür brauchen die nen Stromzähler?
Oder ist das Mediabroadcast, die ja Mobilcom gehörten?
Wolfgang
Wolfgang
Danke Es waren nach meiner Erinnerung ca Ende der 80er auch mal für ein paar Wochen zwei Masten "auf der Koppe" zu sehen: d.h. der jetzige Mast wurde Ende der 80er gebaut und hatte den vorherigen ausschließlich als TV Umsetzer verwendeten Mast ersetzt. 100% sicher bin ich mir zwar nicht, aber der zusätzliche UKW Sender für die ICE Strecke 1991 und Start D Netz Anfang 1992 samt der Richtfunkantennen lassen es plausibel erscheinen, dass der vorherige Mast zu klein wurde.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Di 26. Dez 2023, 21:26 Schöne Bilder! Inwischen ist der Turm recht voll geworden. Ich kenne ihn noch von Ende der 80er, da natürlich leer, bzw, es muß 90/91 gewesen sein, als nur UKW und UHF nebst Ballempfangsantennen (Kreuzberg + Heidelstein) montiert waren.
