Adapterkabel Klinke (Radio) auf Klinke (Smartphone)
Hallo an alle!
Ich möchte zwecks Aufnahmemöglichkeit gerne den Kopfhörerausgang eines Kurzwellenradios (3,5mm-Klinke in mono) mit dem Klinkenanschluss meines Smartphones (auch 3,5 mm, 4-poliger CTIA-Standard) verbinden.
Kann mir jemand ein entsprechendes Adapterkabel empfehlen?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
Re: Adapterkabel Klinke (Radio) auf Klinke (Smartphone)
Der beschriebene Klinkenanschluss am Smartphone ist kein Eingang, sondern "nur" ein Ausgang, also ein Anschluss für Headsets.
Ein Headset braucht doch auch einen Eingang fürs Mikrofon
Die vierpolige Buchse hat dementsprechend Kontakte für Stereo-Ausgang, Mono-Mikrofon-Eingang und Masse.
![;) ;)](./images/smilies/smilie3.gif)
So etwas?
https://de.aliexpress.com/item/4001364381931.html
https://de.aliexpress.com/item/4000125534280.html
https://de.aliexpress.com/item/4000894382632.html
Einfach zum Smartphone-Shop gehen und das Problem beschreiben.
Da kann er aber den Kopfhörerausgang seines Radios nicht mit verbinden. Das würde bei der Aufnahme elendig verzerren.
![:verrueckt: :verrueckt:](./images/smilies/verrueckt.gif)
Da schauen sie dich an wie vom Mond gefallen.... genau, ein Mikrofoneingang für ein Mikro ohne Vorverstärker (wie es die Headsets haben) erwartet einen viel niedrigeren Signalpegel, und würde deshalb vom Ausgang des Radios (Line-Pegel oder gar Kopfhörer-Pegel) gnadenlos übersteuert werden.
Einfache, aber unsaubere Lösung: Telefon neben den Radiolautsprecher halten.
Bessere, aber aufwendigere Lösung: Flashdisk-Recorder kaufen und gute Aufnahmen herstellen... (Kleinanzeigen - aber beachten, dass das Gerät auch einen Line-Eingang hat, einfache Diktiergeräte haben keinen)
TV: DENVER 506 (inaktiv)
Mit einem Spannungsteiler aus zwei Widerständen, evtl. auch in Kombination mit einem Potentiometer sollte es kein Problem sein, den Pegel anzupassen.
Doch. Denn es geht ja nicht nur um den zu hohen Pegel. Es findet ja auch noch eine Entzerrung des Frequenzgangs statt. Also ähnlich wie bei einem Plattenspielereingang.
Ein weiteres blödes Detail ist ja auch das man dann nicht mehr mithören kann. Denn das Radio ist über den angestöpselten "Kopfhörer" stummgeschaltet und das Handy gibt auch keinen Ton aus wenn man über den Headseteingang zuführt.
Also statt Gebastel kann man es auch gleich brauchbar machen und sich einen (gebrauchten) Audiorecorder zulegen wie es LWie auch schon empfohlen hat.
Es gibt auch ein paar chinesische Taschenradios, die stereophon mp3 in meist drei verschiedenen Bitraten aufnehmen können. Die meisten nur vom eigenen Radioteil, manche aber auch vom Aux-in. Ich hab' sowas quasi namenlos - "best quality" sind 160 kB/s VBR (real ~128 bis 160) und die klingen ganz manierlich. Der eingebaute Lautsprecher ist bei Aux-in zum Mithören benutzbar.
Einziger Nachteil: Die Aufnahme startet ca. 3 Sekunden nach langem Tastendruck auf "REC". Nutze ich z. B. bei Sporadic-E zum Nachhören.
Das GTmedia D2 kann von DAB+ (in Originalqualität), von UKW (in WAV mit 32kHz 16 Bit) und vom Line-In (192kbps MP3) auf eine microSD Karte aufnehmen.
Nachteile: während der Aufnahme zeigt das Display die verstrichene Aufnahmezeit und ansonsten nur Buchstabensalat an. Außerdem habe ich es noch nicht geschafft die DAB+ Mitschnitte auf dem PC zum laufen zu bekommen. Denn offenbar wird nicht nur der Audiostrom, sondern der Einfachheit halber gleich der ganze Datenstrom aufgezeichnet. In der Datei sind nämlich noch ganz viele andere Daten mit drin und das kriegt wohl nur das Radio selbst wieder auseinander gefummelt.
Soll es gut oder günstig sein? Wenn es gut sein soll, dann wäre diese Lösung angebracht: https://www.thomann.de/de/rode_ai_micro.htm
Probeaufnahmen mit einem Radiogerät mit Mono-Klinke einem normalen Kabel mit 3,5 zu 3,5 Klinkenstecker und dem Rode AI Micro, 2x Mittelwelle, 1x UKW in WAV, direkt am Smartphone mit der Rode Reporter App aufgezeichnet:
http://sndup.net/fwyw
http://sndup.net/g2g3
http://sndup.net/bsqm
Richtig.Mc Jack hat geschrieben: ↑Do 27. Apr 2023, 20:44Jemand der das kann, würde sich nicht extra in einem Forum anmelden und nach einem Adapter fragen.
Exakt.
Das Teil von Rode ist recht interessant. Das kleine Gerät kann man auch mit einem Android Smartphone verbinden. Man muss also keinen PC mitschleppen wenn man unterwegs Aufzeichnen möchte.
![:spos: :spos:](./images/smilies/smiley24.gif)
