Degen 1103 - Problem
Nach längerer Zeit habe ich den guten alten modifizierten (82KHz) Degen ausgepackt. Mir fiel etwas auf : Kein Sender auf UKW ist wirklich sauber hörbar, leichte Verzerrungen sind immer hörbar. Vor allem fiel mir auf, dass die Frequenzen sozusagen verschoben sind : Ein Sender auf 99,20 MHz ist tatsächlich auf 99,15 oder 99,17 gut zu hören, nicht jedoch auf 99,2. Ist das ein Ergebnis einer Alterung der nachgerüsteten Filter, oder kann man das Problem durch einen Neuabgleich (wo auch immer) wieder beseitigen ? Edit : Falls es an den Filtern liegen sollte, wo kann man heute noch diese 82KHz-Filter besorgen ?
Re: Degen 1103 - Problem
Guten Morgen,
zuerst würde ich den Abgleich des FM-Demodulators überprüfen.
Das ist die Spule mit dem roten Kern oben rechts auf der Hauptplatine.
Bei einem schwachen Sender auf Rauschminimum abgleichen.
80 kHz-Filter gibt es weltweit keine mehr ("82" kHz gab es nie, sorry)
Sie altern auch nicht, auch wenn das "im Internet" immer wieder behauptet wird.
Gruß, Jürgen DF5TY
Gruß, Jürgen DF5TY
Danke sehr
Das war sehr einfach. Jetzt macht es wieder Spaß. Vor 10 Jahren wurde der Degen von einem Freund umgerüstet, heute sah ich mir die Filter erstmals an. Einer mit 10.7 HT oder HY beschriftet und roter Punkt, der andere 10.7T, schwarzer Punkt. Hat das etwas zu sagen ?
HY müsste 110KHz sein, T ist 80KHz, V ist 56KHz.
Ist also 110/80. Ich hatte im ersten Degen Filtersockel zum tauschen. 56/56 war extrem Trennscharf, aber nicht anzuhören. 80/56 war der beste Kompromiss aus Trennschärfe und anhörbar, solange der Sender nicht zu laut moduliert war.
Im Roadstar war 110/56 die beste Kombi.
Angeblich hat der TEF-Empfänger auch 56KHZ im Gepäck und soll sich sehr gut anhören. Kann man das glauben ?
Ja, kann man glauben. Auf 56KHz verzerren die Niederländer zwar auch, aber weniger. Kein Vergleich mit den "analogen" ZF-Filtern. Und sobald 56KHz nicht mehr nötig sind schaltet er ja so breit wie es ohne Störungen geht. Das fällt bei den eingebauten Filtern ja weg. Die Frage guter Klang oder gute Trennschärfe stellt sich mit dem TEF nicht mehr.
Hier sind einige Hörbeispiele drin: https://youtu.be/OIg-TnBY3F0
Wo kann man das Ding kaufen ?
Hier zum Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005004370895112.html
Stolzer Preis
Wie ist denn die Empfindlichkeit im Vergleich zum Degen 1103?
Der ist noch relativ günstig…Hochfranken_DX hat geschrieben: ↑Sa 22. Apr 2023, 20:48 Stolzer Preis
Der TEF übertrifft jedes umgerüstete, analoge tragbare Radio um sehr viele Längen, dazu noch die hohe Übersteuerungsfestigkeit. Die Empfindlichkeit ist trotzdem überragend. Bestes kleines UKW Radio auf dem Markt. Nichts was analog mit ZF funktioniert kann da mithalten, nicht mal der berühmte Onkyo mit Dynas, der nicht gerade mobil ist. Dagegen ist der TEF ein Superschnäppchen.
Es gibt wohl unterschiedliche Empfänger dieser Art. Ist die Empfangsleistung auch unterschiedlich ? Mal zwei Knöpfe, dann drei....
Von der Empfangsleistung sind die alle gleich, höchstens minimale Unterschiede. Unterschiede gibt's nur im Aussehen und in der Bedienung.
