Bei Gerät anfassen Empfang.
Blumeamoure
Beitrag von Blumeamoure »
Ich weiß nicht ob das im richtigen Tread gepostet ist. Ich besitze ein Teufel Radio One Wecker. Ich Wohne in Leipzig wenn ich die UKW Frequenz 98,0 MHz NDR 1 Niedersachsen einstelle habe ich so keinen Empfang fasse ich das Radio an habe ich welchen lasse ich los ist der Empfang wieder weg. Wie geht das hat jemand eine Erklärung warum ich Empfang habe wenn ich das Radio anfasse?.
Gruß David
DLR-Fan Sachsen-Anhalt
Re: Bei Gerät anfassen Empfang.
Der Mensch ist Erde und Gegengewicht der Antenne, ist bei vielen kleinen Geräten mit Wurfantenne und Teleskopantenne so. Da bei einem Viertelwellenstrahler bei kleineren Geräten, das Gegengewicht vom Gehäuse her zu klein ist für UKW, DAB. Man könnte spaßeshalber einen 2.Draht von ca. 70cm an die Masse des Gerätes anbringen um den Empfang bei UKW verbessern, bei AM z.B. in Verbindung mit einer MiniWhip ist richtiges Erden des Gehäuses extrem empfangsverbessernd.
Als Leipziger solltest du froh sein noch den NDR auf der 98,0 zu empfangen denn dort sendet auch PSR aus Oschatz. Das selbe ist ja auf dem Kanal 6C der Fall. Beide senden gegeneinander an und ärgern uns damit.
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland/sa ... adio%20PSR
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
pomnitz26 hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 18:49 Als Leipziger solltest du froh sein noch den NDR auf der 98,0 zu empfangen denn dort sendet auch PSR aus Oschatz. Das selbe ist ja auf dem Kanal 6C der Fall. Beide senden gegeneinander an und ärgern uns damit.
Warum sollte er froh sein?
Der NDR war und ist Standard in Leipzig,ein einigermaßen gutes Radio vorausgesetzt.
Es gab sogar mal die Geschichte daß die Leistung der Oschatzer 98,0 extra gering gehalten wurde oder gar gerichtet gesendet wird,nur um den Empfang von NDR in Leipzig nicht zu sehr zu stören.
mattyraap1966
Beitrag von mattyraap1966 »
Die Antenne hast du hoffentlich abgewickelt?
Mal in einer anderen Richtung verlegt?
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Blumeamoure
Die ist an einem Schrank angebracht abgewickelt.
Gruß David
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
Und warum hörst du auf einem DAB+-Gerät UKW? Wohnst du in einem Empfangsloch?
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Stimmt! - Jeder, der nicht in einem DAB Empfangsloch wohnt, hat keine Berechtigung einen UKW Empfang auch nur annähernd in Erwägung zu ziehen. :xcool:
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
PhanTomAs hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 18:34 Und warum hörst du auf einem DAB+-Gerät UKW? Wohnst du in einem Empfangsloch?
Unser @Blumeamoure will NDR in Leipzig hören. Diesbezüglich sitzt er tatsächlich in einem DAB+-Empfangsloch.
Blumeamoure
Aber ist das Zufall oder ist der Kulkwitzer See daran Schuld?. Auf der Seite Leipzig Grünau ist auf der UKW schlechter bis gar kein Empfang auf der anderen Seite Markranstädt dort Ost Empfang vom NDR.
Gruß David
TobiasF hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 20:03
Aber Ausnahmen..., heute ist die Abschaltung. Bei mir ist der 6C Leipzig weg und schon ändert sich alles. Das Dual DAB 50 spielt schon ohne Balken, hat aber einen. Es zeigt über 60% Empfang an was dann auch reicht. Das Wetter ist nicht gerade funkwellenfreundlich.
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
pomnitz26 hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 08:41 ... Bei mir ist der 6C Leipzig weg und schon ändert sich alles....Das Wetter ist nicht gerade funkwellenfreundlich.
Hier habe ich auf 6C nun 0/16 in der Anzeige, während 11D Bayern eingelesen wird bei 3-4/16.
Die 3 machbaren UKW Frequenzen vom NDR sind natürlich mit Fünneff hörbar...
astranase
Beitrag von astranase »
Blumeamoure hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 17:32 Ich weiß nicht ob das im richtigen Tread gepostet ist. Ich besitze ein Teufel Radio One Wecker. Ich Wohne in Leipzig wenn ich die UKW Frequenz 98,0 MHz NDR 1 Niedersachsen einstelle habe ich so keinen Empfang fasse ich das Radio an habe ich welchen lasse ich los ist der Empfang wieder weg. Wie geht das hat jemand eine Erklärung warum ich Empfang habe wenn ich das Radio anfasse?.
... ja das mit NDR 1 Niedersachsen in Grünau ist schon zum Teil kurios, bei mir geht der auf Westseite nur innen nahe der Fensterzargen und an einer Stelle nahe Fenster.
Öffne ich das Fenster und halte das Gerät raus verschwindet der Empfang :verrueckt:
Steht das Radio auf einem Schrank nahe am Fenster und ich neige die Antenne Richtung Fensterzarge geht der NDR, öffne ich das Fenster dann springt ab einem wohl Spiegelwinkel Radio PSR (Oschatz)rein, obwohl ich dies auf der Westseite mache, Oschatz aber abgeschirmt im Osten liegt.
Einiges könnten hier wohl die Elfgeschosser von der Breisgaustraße und Rückspieglungen meiner Fensterscheibe hervorrufen, ich bin aber froh das dies mit dem NDR wenigstens so funktioniert um diesen im Schlafzimmer zu hören.
- Lieber radiosüchtig als radioaktiv -
*astranase*
astranase
Blumeamoure hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 23:03 Aber ist das Zufall oder ist der Kulkwitzer See daran Schuld?. Auf der Seite Leipzig Grünau ist auf der UKW schlechter bis gar kein Empfang auf der anderen Seite Markranstädt dort Ost Empfang vom NDR.
.... Markranstädt liegt aber von Dir aus im Westen und somit erklärt sich das ja :cheers:
*astranase*
astranase
... ich verbessere aber mal meinen obigen Eintrag, meine Richtung im Schlafzimmer mit NDR Empfang ist eigentlich Norden, aber mit gutem Blickwinkel Westen
*astranase*
