Seite 1 von 3
Skyradio 101fm auf UKW
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 12:15
von Radiofreund100
Hallo zusammen,
Vor ein paar Jahren war ich auf einer Fahrt nach Winterswijk und wunderte mich, dass Skyradio nicht im UKW-Band auftauchte, warum kam er auf der Fahrt zwischen Wesel und Winterswijk nicht durch? In der Region tauchte nur Qmusic auf 2 Frequenzen auf. Wie sieht es mit dem Empfang von Skyradio in Gronau auf UKW aus?
Vielen Dank für Antworten.
Re: Skyradio 101fm auf UKW
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 12:32
von Klaus-Peter
Skyradio ist neben NPO Klassiek eine der am leichtesten zu empfangenen Stationen aus Holland. Bereits bei mäßigen Ausbreitungsbedingungen gelingt einem der Empfang in der Region Hannover, häufig sogar mit RDS.
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 12:39
von Cha
Hier ist die Abdeckungskarte von Sky Radio:
https://fmscan.org/net.php?r=f&m=m&itu= ... =Sky+Radio
In unmittelbarer Nähe von Winterswijk ist tatsächlich kein Sendemast, der Sky Radio verbreitet. Nähester Standort ist Enschede (101,2), von dem jedoch in Richtung Winterswijk deutlich weniger Sendeleistung rausgeht. Sender Deventer (101,4) wird auch in die Richtung stark ausgeblendet. Und Sender Smilde (101,0) dürfte zu weit weg sein. Daher kann ich mir vorstellen, dass der Empfang von Sky Radio dort eher schlecht ist.
von _Yoshi_
Hier ist er fast Ortssender.
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 13:00
von Radiofreund100
In Ostfriesland geht Skyradio, das stimmt. Ich war mal im Urlaub in Carolinensiel und da bekommt man den ziemlich gut.
Wie sieht es mit dem Empfang in Gronau Westfalen aus? Hier war schon von Enschede die Rede, kommt der da gut an? Ich meine, es sind nur knapp 2-5 Minuten von der Grenze entfernt.
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 13:19
von RF_NWD
Wenn du dir die FMSCAN Prognose für Gronau angeschaut hast, hast du gesehen, dass der Pegel für die Holländer dort deutlich über denen aus NDS liegen. 61 dB sollte wirklich kein Problem sein, selbst im Haus mitten in der Stadt.
Enschede ist ja auch nur 12 km weg.
Bei solchen Anfragen ist es immer wichtig zu wissen, was für Empfänger vorhanden sind und in welchem Umfeld sie verwendet werden sollen (stationär, mobil? Randlage oder Stadtmitte ? Geschosshöhe , Bebauung ?)
Sonst können die Antworten nur recht pauschal ausfallen.
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 15:28
von Radiofreund100
Ich benutze ein normales Kofferradio. Hoffentlich klappt der Empfang, finde den Sender sehr gut.
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 15:45
von Jassy
In Gronau geht Sky Radio auf 101 Smilde. 101.2 Enschede blendet in diese Richtung sehr stark ab und geht kaum. Wenn man auf die N35 von Enschede nach Gronau fährt bricht der Empfang in NL schon stellenweise weg.
In Winterswijk funktioniert es auf DAB 11C wunderbar aber das ist hier nicht das Thema
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 17:34
von Radiofreund100
Sehr schön, dann kann man den ja schön beluisteren op UKw, leuk. Schon interressant, dass Die Enscheder Frequenz Probleme macht, schon in den Niederlanden? Geht denn Skyradio auch im Raum Ruhrgebiet/Venlo?
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 19:18
von _Yoshi_
Radiofreund100 hat geschrieben: ↑Sa 18. Mär 2023, 15:28
Ich würde neben dem Kofferradio auch andere Radios testen.
Es kann gut sein das dieses Kofferradio eine Taube Nuss ist.
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 19:32
von Noaa137,1
Ein Grundig Satellit 700 wäre das richtige Gerät dafür.Der war erste Sahne!
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 20:03
von Radiofreund100
Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass die 101fm aus Smilde tatsächlich nicht nach Winterswijk reingeht. Hätte ich nie gedacht.
Wie sieht der Empfang von Skyradio in Venlo/Ruhrgebiet aus?
Verfasst: So 19. Mär 2023, 10:59
von Pfennigfuchser
Da die 101,0schon bereits in Borken hörbar ist, wird sie auch in Gronau hörbar sein. Evtl. ist 11C eine Alternative. Nur ein Hinweis: Da die UKW-Ketten wieder versteigert werden, kann sich ab September ein anderer Sender ggf. hörbar sein. Hier die aktuellen News beobachten.
Verfasst: So 19. Mär 2023, 11:26
von Radiofreund100
Aber die 101,0 bleibt doch bei Skyradio, oder?
Weiß denn jemand was zum Empfang in Venlo/Ruhrgebiet?
Habe Gestern auch Skyradio über meinen Fernseher dank Fire-TV gehört, einfach nur super der Sender, kein gelaber.
Verfasst: So 19. Mär 2023, 14:36
von Radiofreund100
Hier mal ein Auszug von fmscan mit Originaleinstellungen:
101 v s HOL SKYRADIO 83C6 Sky Radio Hoogersmilde/Cellnex Toren Smilde (dre) 89km 332° 93 93 48dB ⓘ ▶
101.2 v s HOL SKYRADIO 83C6 Sky Radio Enschede/Sesamstraat (ove) 12km 282° 3.2 32 61dB ⓘ ▶
