Frage zu Qmusic Non stop Maximum Hits, NL
In der gedruckten Sender Tabelle existiert die Station noch. Hatte auch gelesen das sie eine neue QRG in Gouda bekommen. Qmusic hat 8 Frequenzen an die neue Station Joe 70s & 80s abgegeben. Soweit so gut.
Nun schaue ich in die Sender-Tabelle Niederlande (UKW) online. Die neue Station Joe ist aufgeführt mit den 8 Frequenzen unter landesweit. Qmusic nostop MH fehlt jetzt . Gibt es die Station nicht mehr oder fehlt die Station nur in der online Liste?
Re: Frage zu Qmusic Non stop Maximum Hits, NL
Deine gedruckte Sendertabelle wird sich wohl kaum von Zauberhand aktualisieren, wenn Qmusic Non stop Maximum Hits alle seine Frequenzen an Joe 70s & 80s weitergibt.
Online dagegen lässt sich das alles sofort nach dem Wechsel abbilden.
Qmusic non-stop als Sender gibt es aber noch, nur auf UKW nicht mehr. Aber auf DAB+ Kanal 11C.
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Meine gedruckte Ausgabe kann ich schon selber aktualisieren . Joe hat 8 Frequenzen von 11 bekommen( blieben noch 3 übrig), deshalb die Frage. Vieleicht ein wenig unklar ausgedrückt. Ich hatte vorher schon mal rumgesucht aber nichts von einem Wechsel von UKW auf DAB+ gefunden.
Qnonstop hatte m.W. auch nur 8 Frequenzen. Joe hat alle übernommen bzw. DPG hat Joe statt Qnonstop aufgeschaltet.
Welche Frequenzen soll es denn da gegeben haben?
Ups total verguckt. Die Frequenzen waren geplant. Wahrscheinlich die 95.9 aus Gouda auch.
QMusic gibt auf der Webseite 100.4 en 100.7 FM an. Die haben ja noch andere Frequenzen oder sind die auch weggefallen?
Das steht doch alles in der Sendertabelle
Ja da steht viel. Auf Ihrer Webseite gibt QMusic 100.4 en 100.7 FM an . In der Sendertabelle stehen noch 100.3, 100.5 und 100.9MHz. Daher die Frage
Das sind nur kleine Füllsender. Du kannst dich aber drauf verlassen, dass die Sendertabelle ziemlich komplett und aktuell ist.
QMusic ist ein anderes Programm als Qmusic Non-Stop und sendet immer noch landesweit auf den von Dir genannten 100.x MHz Frequenzen.
Auf UKW gibt es außerdem noch das Programm Qmusic Limburg auf 5 UKW Frequenzen.
