HotBird 13F und G
bengelbenny
Re: HotBird 13F und G
Beitrag von bengelbenny »
wolfman hat geschrieben: Do 26. Jan 2023, 11:14 Habe gerade mal die 12188/V probiert (RMF Classic Radio), Null Pegel. Ebenso habe ich immer Null Pegel auf 11681/H (TF1). Das sollte sich aber mit den beiden neuen ändern.
Ich denke die Umschaltung wird im 2. Quartal erfolgen. Aber, ob ein Transponder empfangbar ist oder nicht, das hat nichts mit HDTV zu tun, liegt nur an der Sendestärke!
Ich nutze selbst eine Multytenne, und einige Transponder auf Hotbird sind wirklich problematisch. 12380/V (Fashion TV usw) ist hier quasi gar nicht zu bekommen. 11681/H und 12188/V gehen bei mir dagegen, wenn auch relativ schwach. 12476/ ist auch ziemlich an der unteren Grenze.
Beklagen werde ich mich aber nicht, die Multytenne ist ein guter Kompromiss wenn man wie ich eigentlich zwangsverkabelt ist und sich den Südbalkon nicht verbauen will. Die gelegentlichen Ausfälle bei Starkregen im Sommer nehme ich dabei in Kauf.
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Ja, Fashion geht bei mir auch nicht.
euronews English (HotBird, HDTV) ebenso nicht, nur in SD auf 28 ° Ost.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Saarländer (aus Elm)
Das hängt ja nicht nur an HDTV, sondern an DVB-S2 mit 8PSK und schlechter Fehlerkorrektur, um viel Nettodatenrate herauszuholen.
Gestern erst konnte ich einen Extremfall austesten. Ich hab endlich herausgefunden, wie man an Samsung-Fernsehern die 4 frei konfigurierbaren User-Sats für USALS programmiert und angesteuert bekommt.
Auf dem Belintersat 51.5° Ost gibt es das Fotelka Pay-TV-Paket mit 8PSK, einer Symbolrate 45000 und einer FEC von 8/9.
Bei dem Hochnebelwetter diese Woche ging da selbst mit 1 Meter Blech nur einer der beiden Transponder, dieser aber dafür störungsfrei.
Einen anderen grenzwertigen Fall hatte ich am Freitag Abend bei Schneetreiben.
Ich verteile Astra 19.2° Ost im Haus mit einer 80 cm Antenne auf dem Dach und Technisat-Quattro-LNB, vor Jahren montiert vom Elektroinstallateur.
Die selbst montierte 1m-Drehmotorantenne im Garten mit Inverto Black Ultra LNB ist zusätzlich entweder vom PC oder vom Wohnzimmer-TV über DiSeqC-Schalter und Prioritätsschalter ansteuerbar.
Um halb neun hab ich auf Astra noch beim Bundesligaspiel auf Sat.1 reingeschaut, um danach erst mal wie üblich freitagabends die Neuigkeiten auf den anderen Satellitenpositionen abzuchecken.
Als ich eine Stunde später bei 5 cm Schnee wieder Fußball gucken wollte, ging über die Dachantenne gar nichts mehr, SNR unter 5 dB auf allen Transpondern.
Die Drehmotorantenne hatte - obwohl genauso stark eingeschneit - hingegen noch ein paar dB Reserve.
In dem Fall war es praktisch, einfach in der PC-Software den Empfang von 19,2° Ost ebenfalls auf diese Antenne umzustellen.
Einen derart starken Unterschied zwischen 80cm und 1m hätte ich da auch nicht erwartet.
Am nächsten Morgen bei strahlendem Sonnenschein ging natürlich wieder alles.
wolfman
Beitrag von wolfman »
Interessant. Auf 23,5° habe ich seit einer ganzen Weile (vielleicht 2 Monate) NPO2 und 192TV nicht mehr mit Pegel, vorher war da immer ausreichend Signal, immer Empfang!. Die anderen relevanten Programme (sind alle HD) auf dieser Position kommen noch immer gut. Verstehe ich auch nicht. Habe aber keine Multitenne, sondern ein selbstgebautes Multifeed an der 40er Digidish. ASTRA 19,2 geht immer (außer man sieht vor Schnee nicht mehr die Hand vor Augen), auch SRF 13,0 zu 99,9 %. Hatte früher auch eine Drehanlage, aber ein Multifeed ist schneller umschaltbar und leiser. Und, das ist ja nicht unwichtig, meine Position ist in der Nähe von Chemnitz/Sachsen!
Panasonic RF-D10 Mobil und zu Hause mit Teleskop
Kenwood DDX4018DAB im Auto mit ordentlicher Dachantenne, langer Stab
Renkforce RF-DAB-IR-1700 mit Bidatong DM 20 Stabantenne und Pausat amp.
the jazzman
Dann bin ich 30-40 km östlich von Dir.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
wolfman
das sollte kein großer Unterschied von der Lage her sein! Wenn ich mit der Digidish ohne Multifeed den 13° anpeile funktionieren eigentlich die wichtigen Sender alle, ich habe nur Probleme beim selbstgebauten Multifeed (und der sollte nicht schlechter funktionieren als die Multitenne, denn da habe ich auch schon mal eine im Vergleich getestet)! Wo wohnst du denn genau?
Bernd
Beitrag von Bernd »
Mal eine Frage zu 13° F und G....wenn gehen die in Betrieb auf der vorgesehenen Position?
MichaelKF
Beitrag von MichaelKF »
Bernd hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 18:32 Mal eine Frage zu 13° F und G....wenn gehen die in Betrieb auf der vorgesehenen Position?
siehe hier...
viewtopic.php?p=1696253#p1696253
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
the jazzman hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 10:52Die Multytenne ist nur 40 cm groß und momentan haben wir 100 % Bewölkung.
Bewölkung an sich macht gar nicht so viel aus, vielleicht 0,1 dB. Da sind Schwankungen über die Tageszeit schon größer. Einfluss hat starker Regen, Schneefall oder Gewitter. Selbst Nieselregen hat kaum Einfluss, wenn die LNB Kappe trocken bleibt.
the jazzman hat geschrieben: Do 26. Jan 2023, 12:36HDTV erfordert eine höhere Reserve.
Nein, diese Aussage ist inkorrekt.
HD hat etwas mit dem übertragenen Signal zu tun, sagt aber über nichts über den verwendeteten Übertragsweg aus. Ein HDTV Signal auf einem Transponder mit QPSK und FEC 1/2 ist leichter zu empfangen als ein SD Signal auf einem Transponder mit 8-PSK und FEC 8/9. Wie ist sonst zu erklären, dass HDTV Programme auf Transpondern mit sowohl SD als auch HD Programmen dieselben Dekodierschwellen haben? Beispiel Channel 5 auf Astra 2, 11306 MHz, H, 27500, DVB-S, FEC 2/3. Sowohl das HD als auch das SD Programm sind gleich gut zu empfangen.
QTH: Bremer Umland
MichaelKF
Der 13F ist seit etwa zwei Wochen auf Position. Mittlerweile wurden auch bereits Transponder auf den neuen Satelliten umgeschaltet. Habt ihr etwas davon bemerkt?
Der Transponder 11.373/H/27500 (NASA TV) ist seit kurzem deutlich schwächer als zuvor. Bisher konnte der hier mit einer 45er Digidish, ausgerichtet auf 19,2°E, schielend empfangen werden. Aktuell geht das nicht mehr. Mit einem 80er Blech ist es kein Problem. Wie schaut es bei euch, speziell auch mit kleineren Schüsseln aus?
NASA TV HD geht bei mir an der Multytenne wirklich gerade noch so. Das war vorher deutlich besser. Die UHD Variante ist wohl deutlich stärker, kann mein hier gerade verwendeter Empfänger aber nur mit Audio darstellen.
Ich hab zwar eine 100 cm Drehmotor-Antenne und habe daher keine Empfangsbeeinträchtigungen, aber Crazyscan oder die Qualitätsanzeige von AltDVB zeigen auch einige Unterschiede zwischen den Transpondern.
Crazyscan misst auf den stärksten Transpondern 15 bis 16 dB SNR, während z.B. der NASA TV UHD Transponder nur auf 13.3 dB kommt. Der Transponder 13.373 GHz hat aber auch 15 dB.
Eindeutig satellitenspezifische Signalstärke-Unterschiede kann ich nicht feststellen.
Eutelsat 9B oder auch die Astra 2 Satelliten zeigen auf Ihren Europabeams da mehr Konstanz über alle Transponder.
maadien
Beitrag von maadien »
Mit meiner Multytenne merk ich schon bei einigen Transpondern eine Verschlechterung.
So ist der Transponder mit z.B. 4fun.tv nun deutlich anfälliger für Störungen als zuvor.
TV-Empfang SAT: Multytenne Quattro Twin
TV Mobil DVB-T2: Reflexion LED 1015T2HD
Radio: Skoda Bolero mit DAB+, Dual DAB4, Philps AE9011/02 (90elf Edition), Lenco PDR-19BK, JBL Tuner
MichaelKF
Zwischen den beiden Transpondern mit NASA TV – HD bzw. UHD – kann ich aktuell am 80er Blech keinen Unterschied erkennen, es sind bei beiden 14,7 dB SNR. Der 4fun.tv Transponder hat mit 14,4 dB etwas weniger.
An der 45er muss ich mir das noch genau anschauen.
