Die 50 Watt auf der 94.5 waren während der Veranstaltung des CSD 2022 in Köln. Jetzt sollten es nur noch 30 Watt sein.Martin hat geschrieben: ↑Fr 4. Nov 2022, 10:31 Habe gestern noch mal nachgeschaut und Lulu fm sendet wirklich nur mit 32 W Leistung , auf anderen Seiten steht was von 50 Watt , glaube dass es wohl sich irgendwo in diesem Bereich
bewegen wird.
Aus 60 m Höhe in der Kölner Innenstadt im Kampf mit NPO R4 aus Roermond kommend auf 160 m mit 100KW und einer Entfernung von ca.80 km.
Das Strahlungsdiagramm ist 50°54'10 N 6°57'40 O von Lulu FM
Vielleicht kann das jemand genauer erklären in welche Richtung wohin mehr oder weniger gesendet wird.
Ich glaube aber auch dass der Holländer viel zu stark nach Deutschland einstrahlt und das das Signal nicht ausgeblendet wird in östlicher Richtung oder nicht ausreichend.
Oder sind das die Standortdaten 50°54'10 N 6°57'40 O ?
lulu.fm startet in Köln auf UKW 94,5
Re: lulu.fm startet in Köln auf UKW 94,5
Danke für die vielen Antworten aber was hat es hier mit auf sich , hätte ich gerne noch gewusst 50°54'10 N 6°57'40 O sind das die Standortdaten ?
Google Maps kann damit nichts anfangen
Im Netz finde ich nur unter :
Koordinaten: entweder Direkteingabe (dezimal) oder auf einer Karte.
°/'/'': Koordinateneingabe mit Grad / Sekunden / Minuten
Das hat doch jetzt nichts mit der Ausleuchtzone zutun um es mal so zu formulieren ?
Diese Informationen stammen von , siehe Link unter 94,5 Lulu FM , dort stehen diese Koordinaten trotzdem dort schon Sternengasse steht....
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_d ... eutschland
Man kann die Koordinaten genau in der Form auf maps.google.de eingeben - aus dem "O" muss nur ein "E" (für "East") gemacht werden, dann funktioniert es.
Interessanterweise landet man dann nicht in der Sternengasse, sondern auf dem DRadio-Neubau am Raderberggürtel im Kölner Süden. Zeigt mal wieder, dass man sich auf Wikipedia nicht verlassen sollte.
Haben die jetzt eigentlich eine eigene vertikale Antenne wie koordiniert? Wenn die mit Rundstrahlung (aber horizontal) senden, wäre es naheliegend, die vorhandenen 4 Yagis zu nutzen, von denen schon 107,.1 Radio Köln und 101,7 domradio kommen. Koordiniert sind aber ja 94m (also 3m höher) und vertikales Diagramm.
Im Netz wird das Gebäude mit 55 m angegeben weiß zwar nicht genau bis wo die das messen bis oberste Etage oder mit Aufbauten zusammen.... Selbst wenn man die Aufbauten mit dazurechnet plus den Mast kommt man meiner Rechnung nicht auf diese Höhe.
Festgestellt habe ich das Domradio vom gleichen Standort mit so viel ich weiß gleicher Leistung viel weiter kommt.
Liegt wohl an der etwas besseren Frequenz.
94,5 MHz ist zugeteilt vertikal in 98m über Grund mit 16W (ja, 12 dBW, kein Typo) ND
Bin heute kreuz und quer durch Stadtgebiet und eigentlich sind überall Störungen im Auto.... kein vernünftiger Empfang im Auto möglich , Aussetzer , Rauschen , einfach ein grauen..... besser online hören im Auto
98 m über Grund ... soll das Meeresspiegelniveau sein oder Straßenniveau als Grundlage ?
Steht doch hier:Martin hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 19:24 Bin heute kreuz und quer durch Stadtgebiet und eigentlich sind überall Störungen im Auto.... kein vernünftiger Empfang im Auto möglich , Aussetzer , Rauschen , einfach ein grauen..... besser online hören im Auto
53m über NN (Antennenfuß-Meeresspiegel)
98m über Boden (Antennenhöhe-Straße)
fmscanMHz s p m ctry RDS-PS RDS-PI program ant
hght pwr ⓘ stream
89.9 h s D NRW1 149E NRW 1 94m 0.32 ⓘ ▶
91.3 h s D Dlf D210 Deutschlandfunk (Dlf) 94m 0.1 ⓘ ▶
94.5 v s D CSDRADIO FFFF lulu.fm 98m 0.032 ⓘ ▶
100 h s D [noRDS ] noPI Kölncampus 86m 0.09 ⓘ ▶
101.7 h s D DOMRADIO 109D domradio 91m 0.03 ⓘ ▶
107.1 h s D KOELN D599 Radio Köln 91m 0.5 ⓘ ▶
tower foot above sea level: 53m
Puh, damit kommt man dann wirklich nicht sonderlich weit, v.a. dann auch noch mit der Interferenzlage.
Warum denn dann nur 12dBW? In der öffentlichen Liste ist ja noch die Anfrage mit 15dBW drin.
Hat man also nicht mal das durch gekriegt?
Die für Diskreminierung zuständige Anstalt hat da wieder ganze Arbeit geleistet
Warum? Wer wird dann wo und weshalb genau hier von wem diskriminiert?
Diskreminiert!
Er meint die Landesmedienanstalten die Politisch besetzt sind genau wie auch der WDR es ist und eine Krähe der anderen kein Auge aushackt ....
Wenn die LfM aktiv was blockieren wollen würde, hätte sie auf den Antrag von lulu erst gar nicht reagiert.
Das UKW-Band ist voll, mehr als solche 30 W Zünder wie die 94,5 lässt sich nicht mehr realisieren.
