Von welchem Turm wurde AFN auf 87,9 in Berlin ausgestrahlt?
Von wo kam eigentlich der AFN-Sender in Berlin? Bisher hatte ich immer den inzwischen abgebauten Mast auf dem Teufelsberg dafür im Visier, aber es gab ja noch einen weiteren Turm für AFRTS (Fernsehen) an der Clayallee, oder war es sogar der Mast am Olympiastadion, wo auch die 98,8 von BFBS herkam?
Re: Von welchem Turm wurde AFN auf 87,9 in Berlin ausgestrahlt?
Müsste ein Standort in Berlin- Dahlem gewesen sein.
Siehe auch : https://de.wikipedia.org/wiki/AFN_Berlin
Olympiastadion Definitiv Nein- war Britischer Sektor.
Okay, es war der Sender Dahlem, von dem auch auch das AFN-TV lief, vom Teufelsberg wurde nix gesendet trotz exponierter Lage.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Berlin-Dahlem
Dank dir
Dank dir
Bei http://web.archive.org/web/201001242109 ... dahlem.htm können wir lesen:
Hörfunk-Sender "Berlin-Dahlem"
- abgeschaltet -
bis 1994: AFN (87.9/1kW und MW1107/10kW)
Auf dem sogenannten "Antennenfeld" war neben einem kleinen Gitterturm mit Richtfunkantennen noch der 120m hohe Mittelwellen- und UKW-Sendemast zu finden. Bis Juli 1994 wurde das Berliner AFN- Programm übertragen, anschließend noch bis Dezember 1994 das Frankfurter AFN-Rahmenprogramm "Z-FM". 2 Jahre später, im Dezember 1996 wurde die Anlage schließlich gesprengt.
Während die Mittelwelle 1107kHz seitdem nicht mehr belegt ist, wird die 87.9 seit März 1995 vom Fernsehturm am Alexanderplatz abgestrahlt, zunächst vorübergehend mit Z-FM, dann folgten Charlie und Rock Star FM.
Der Fernsehsender von AFN-TV auf Kanal 29 war übrigens nicht am Sendemast auf dem Antennenfeld, sondern am US-Headquarter in der Clayallee anzutreffen, auch er wurde 1994 stillgelegt. Auf Kanal 29 sendet seitdem VOX vom Fernmeldeturm Schäferberg.
- abgeschaltet -
Daten laut Postliste FTZ 17 AB 11, Ausgabe 1993
87.90 MHz Berlin 13e18 52n28 30.00dBW/ 1kW D H AFN
1107 KHz Berlin-Dahlem 13e17 52n27 40.00dBW/10kW ND V AFN
Kanal 29 8P Berlin-Dahlem 13e17 52n27 36.00dBW/ 4kW D H AFN
Aus eigene Datensammlung
Berlin-Dahlem
1107 10 kW AFN 1945-1994 (QRGn 1420 0,25 kW 1945-? / 611 0,5 kW ca 1950-? / 935 0,5 kW (10 kW) 1954-23.11.78 / 1107 10 kW 23.11.78-1994) Sendemast 1996 abgebaut (Pacelliallee).
87,85 1 kW AFN 1962-1994
29 4 kW AFN Norm NTSC Raster 4,5 MHz 1967-1994 (Mast in der Clayallee)
Der Wechsel von AFN Berlin von 935 kHz auf 1107 kHz fand nicht erst am 23.11.1978 ( dem offiziellen Inkraftreten des Genfer Mittelwellenplans) statt, sondern früher. Hintergrund war der "vorfristige" Wechsel der Mittelwellen-Frequenz von Radio Bremen auf 935 kHz bereits am 03.10.1977 ( ab dem 23.11.1978 dann auf 936 kHz), mit beiden RB-Mittelwellensendern ( 100 kW aus Bremen Leher Feld und 5 kW aus Bremerhaven). Dadurch kam es zu erheblichen Interferenzen für AFN Berlin auf 935 kHz, so dass der Wechsel auf 1107 kHz vorgezogen wurde. M.W. fand der Wechsel von AFN Berlin ca. November 1977 statt.Berlin-Dahlem
Auf dem Teufelsberg hätte man sich die Empfangsleistung ziemlich kaputt gemacht. Gab es da auch BC Ausstrahlungen ?maroon6 hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 11:11 Von wo kam eigentlich der AFN-Sender in Berlin? Bisher hatte ich immer den inzwischen abgebauten Mast auf dem Teufelsberg dafür im Visier, aber es gab ja noch einen weiteren Turm für AFRTS (Fernsehen) an der Clayallee, oder war es sogar der Mast am Olympiastadion, wo auch die 98,8 von BFBS herkam?
