helmi hat geschrieben: ↑Mi 12. Okt 2022, 20:26
Um welchen Multischalter handelt es sich? Ich nehme an, dass der terrestrische Eingang im Multischalter zwecks Verteilung nochmal verstärkt wird.
Deshalb wurde ein Kathrein VCH 43 ausgegraben
Davon würde ich dringendst abraten. Vor allem, weil durch die hohe Verstärkung der Multischalter überfahren wird.
Der VCH 43 verstärkt unabhängig vom Pegelsteller immer um 30-40 dB. (87,5-108 MHz mit 30 dB, 174-230 MHz mit 40 dB, 470-862 MHz mit 40 dB).
Und wenn man den Pegelsteller auf max. Dämpfung einstellt, dann wird eben das Rauschen verstärkt. Verstärkt wird am Ende aber immer um 30-40 dB. Ich würde maximal den Kathrein VCB 20 nehmen. 20 dB Verstärkung sind ein gutes Mittelmaß. Und der Multischalter wirds höchstwahrscheinlich noch packen.
[OT]
Danke!! Genau dieses Verhalten habe ich auch, wie schon in anderem Thema gepostet (
viewtopic.php?p=598516#p598516).
Mit zuviel Pegel hatte ich immer lustige Wechselwirkungen mit dem Multiswitch weil da offensichtlich ein Regelkreis angesprungen ist. Wenn man dann noch die drei Eingange verschieden zuschraubt ist Spaß und Staunen über viele Stunden garantiert.
Darüberhinaus gibt es eben noch das von dir beschriebene Verhalten daß eben die Verstärkung wohl immer gleich ist, man aber durch den Dämpfungsregel eingangsseitig sich die DX-Empfänge maximal zuerschießen kann und eben das alles im Rauschteppich verschwindet.
Momentan habe ich ein Dämpfungsregel nach dem Axing-Verstärker zusätzlich
nachgeschaltet und per QIRX alles mal grob eingestellt. Ich werde also in die Feineinstellung nochmals gehen. D. h. die 20dB des Dämpfungsreglers voll ausnutzen und alle Eingänge möglichst ungedämpft auf den Axing schicken. Mal sehen wie der Multiswitch zurecht kommt.
Nachzutragen wären noch Beobachtungen am QTH-alt. Dort gab es auf UKW nichts was übersteuert und ein Multiswitch war auch nicht im Einsatz. Klassisch ging es von den Antennen in den Ankarao-MBV und dann ggf. noch über eine passive SAT-Weiche zu den Dosen. 30dB machte der MBV und lag damit weit über dem was an Dämpfung dazwischen aufzusummieren war. Sobald man die "Pegelstelle", also Dämpfungsregel, eingangsseitig verstellte wurde der UKW/analog-TV-Empfang schlechter. Mit einem anderen MBV des gleichen Herstellers, aber geringerer Dämpfung gab es das gleiche Spiel.
q. e. d.
