DSR Tuner reaktivieren. Unterschied Sat / Kabel?
Re: DSR Tuner reaktivieren. Unterschied Sat / Kabel?
Was meinst du mit umstellen? Die Konfiguration sagt schon 118 MHz.
Über welchen Kanal und mit welcher Antenne empfängt er denn den RTBF-Mux in Thüringen (24h)?
Er hatte oben im ersten Post was von 188MHz geschrieben.
Und deswegen soll er das auf die 118MHz umstellen.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Ich meine er speist das immer auf E21 ein. Es ist aber halt eine Aufnahme, die ich mit AltDVB vom Aussichtsturm "Zur Hardt" in Weinsheim (Eifel) gemacht habe, die er da nun als Multiplex in seinem eigenen Netz wieder ausstrahlen kann. Also live geht das in Thüringen jedenfalls nichtDableratis hat geschrieben: ↑So 25. Sep 2022, 08:02 Über welchen Kanal und mit welcher Antenne empfängt er denn den RTBF-Mux in Thüringen (24h)?
Ich find das immer interessant was er so testet. Das IPTV der Telekom (nicht das providerunabhängige Angebot) hat er auch schonmal als DVB-Multiplex wieder einspeisen können, zum Teil scheinen da 1:1 die Astra-Transponder verwendet zu werden. Twitch/Youtube kann man auch darauf einspeisen, allerdings wechseln bei Youtube wohl alle paar Stunden die Parameter wenn es sich um einen Livestream handelt. So wurde z.B. bei ihm schon mal Rocket Beans TV analog eingespeist. Mit dem HackRF kann man übrigens auch analoge Verschlüsselungen simulieren. So verschlüsselt er manchmal seinen eigenen Testkanal in Syster oder Videocrypt. Der passende Premiere-Decoder ist vorhanden.
So, jetzt funktioniert es bei mir auch!
Ich habe die Sample Rate auf 10240000 MHz umgetellt und damit funktioniert es perfekt.
Die 20480000 funktionieren wohl bei manchen HackRFs nicht. Kann am USB Controller liegen, aber offiziell ist beim HackRF auch bei 20MHz schluss.
Aber sehr nett einen wieder funktionierenden DSR-Tuner im Wohnzimmer zu haben.
Vielen Dank auch für eure Tipps und Hinweise!
Hallo, dem kann ich nur zustimmen.
Und ich dachte schon, ich wäre der Einzige, den die damalige Technik heute noch interessiert.
Ich habe mich vor Jahren in das Übertragungsverfahren eingelesen und fand das als Nostalgiker sehr spannend. Entwickelt wurde DSR beim IRT in München.
So ist bei mir auch im Laufe der Zeit eine Sammlung an DSR-Tunern entstanden, einer davon läuft im Wohnzimmer. Das Signal für mein DSR-Paket erzeuge ich mit dem „SFSP“ , das ist ein DSR-Messsender von R&S. Als Messempfänger verwende ich den "EDSR".
Wen's interessiert, hier noch was zur Geschichte und Technik:
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/335535
