Wo ist bei einer Yagi oben und unten?
Moin,
meine Frage ist: Wo ist bei einer Yagi-Antenne oben und unten? Ich war die letzen Wochen viel unterwegs und habe Sendetürme fotografiert. Dieses Foto ist vom Sender Nossen für R.SA. Hier kann gut erkennen, dass die Direktoren und der Dipol von unten montiert sind. Ich hatte damals immer die Antennen so angebracht, dass die Verschraubungen der Direktoren von oben sichtbar waren.
Elektrisch oder empfangstechnisch wird das wohl keinen Unterschied machen.
Hat das vielleicht den Grund, dass bei dieser Art der Montage die Antennen nicht so schnell gammeln?
Re: Wo ist bei einer Yagi oben und unten?
Vermutlich rostet es dann nicht so schnell, man sollte auch zuhause darauf achten und wenigstens alles einfetten.
Ich habe bislang auch immer nur Yagis, also Empfangsantennen, gesehen, bei denen die Elemente oben befestigt sind. Ich meine, dass das auch so in den Anleitungen so beschrieben wird. Empfangstechnisch dürfte es aber wohl keinen Unterschied machen.
Die Kathreins werden so aufgebaut. Ist gewollt.
Ganz klassische: Die VHF-III-Antennen von Hirschmann mit Dipol und Doppelreflektor. Dort waren die Elemente auch immer hängend befestigt, sofern die lange Zeit nicht trügt.
Halb zum Thema: Wie zählt man eigentlich die Elemente von UHF X-Yagi?
Ist auch so im Katalog abgebildet.
Ob die Elemente oben oder unten sind, ist jeden Hersteller selbst überlassen, Hauptsache es funktioniert. (Bsp. Kamenz , anderer Hersteller)
Elektrisch ist das absolut egal.
Ich könnte mir vorstellen, dass es praktische Erwägungen gibt: So können z.B. Vögel die UNTER der Antenne verlaufenden Kabel und Anschlüsse nicht so leicht anpicken und verkoten (Vogelkot ist korrosionsfördernd) wie bei oben montierten Elementen.
Dass man Antennen einfettet habe ich übrigens jetzt zum ersten mal gehört. Im Regelfall bestehen kommerzielle Antennen aus Legierungen, die übliche Wettereinflüsse problemlos über viele Jahre hinweg aushalten
Ja, das ist eine Antenne von Stadtradio Göttingen, 107,1 MHz, die wir dieses Jahr ausgetauscht haben.
Nur wichtig ist, dass in einem System mit mehreren Antennen alle "gleichrum" montiert werden, sonst gibt es Phasenquatsch.
Zuletzt geändert von shortwave am Do 15. Sep 2022, 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
Bei der Wahl der Orientierung spielt es eine Rolle, wie das Kabel verläuft (gilt auch dann, wenn die Antenne vertikal polarisiert ist). Ansonsten gibt es keine weiteren Kriterien, auch unter der Antenne verlaufende Kabel sind rettungslos verloren, wenn sie von Raben als interessantes Objekt eingestuft werden
Das mit dem Einfetten ist mir auch neu, ich weiß lediglich von einem Funkamateur, daß er seine Antennen mit Vaseline (oder so ähnlich) eingeschmiert hat, damit die Tauben nicht drauf landen können. Er meint, beim Landeversuch hätten die Vögel keinen Halt und würden dann fast einen Purzelbaum schlagen. Derlei Grausamkeiten hab ich allerdings selbst nie ausprobiert, bei mir gibt es auch gar keine Tauben.
Moin,
im letzten Jahrhundert haben die Antennenbauer mit dem Wort *Antennenfett*
gerne die Lehrlinge vera...lbert "Bring auch 'ne Tube Antennenfett mit hoch!" oder so...
73, Jürgen
Ich es so gehandhabt, daß zumindest die Schrauben der Halterungen etwas Fett abbekommen haben.
Aus dem 1980er Hirschmann Katalog:
Ah ok. Das wusste ich jetzt so nicht. Nagut, ich krabbel ja auch nicht auf Sendetürmen rum und baue dort Antennen an.
Hier ein weiteres Foto:
Das ist der Sender Löbau, also der kleine Sender. Der größere Turm steht auf dem Schafberg. Auf diesem Bild sieht man 2 gleiche Yagi-Antennen. Dieser Sender überträgt R.SA auf 87,6 MHz und MDR Aktuell auf 95,6 MHz. Allerdings MDR mit 2 kW und R.SA mit 500 W.
Wie mag das hier verschaltet sein? Eine Antenne für den MDR und die andere für R.SA? Wie wäre das denn, wenn beide Sender die gleiche Leistung abstrahlen würden? Würde das mit einer Weiche verschaltet oder vielleicht immer getrennt abgestrahlt?
