UKW Versorgung von R.SA
Moin,
mir ist aufgefallen, dass die UKW-Versorgung von R.SA sagen wir mal recht optimal ist. Man würde auch sagen überversorgt. Im Bereich der A14 bei Nossen, sind 4 Sender in guter Reichweite. Gibt es dort wirklich solche Ecken, wo eine so dicke Versorgung wirklich notwendig ist?
Hier mal als Anlage ein Screenshot aus scanfm:
Re: UKW Versorgung von R.SA
Nimm mal 54 oder 60dB, dann relativiert sich das. Bei den standardmäßigen 45dB wird es mit nornalen Empfängern schon sehr knapp.
Ich wusste garnicht, dass man diesen Wert dort ändern kann.
Ich habe jetzt mal den wert von 45dB auf 60dB für Kofferradios erhöht. Wenn man dann noch bedenkt, dass die Radios nicht im Freien stehen, dann macht das schon Sinn.
Ich fahre dort immer die A14 lang. In meinem Wagen habe ich ein sehr gutes radio mit 2 Antennen. Da ist der Empfang immer 1a.
Hundertprozentig genau passt das ja nie, da die Topografie nicht so genau umgesetzt werden kann. Mit 60dB habe ich hier meistens recht passende Ergebnisse, dass es auf jeden Fall geht, 54 ist aber auch noch guter Empfang. Im Auto kann man auch schon mal mit 40dB auskommen.
Am genauesten wäre da eine Radiomobile-Karte, vielleicht hat ja jemand schonmal R.SA durchgerechnet.
Eswäre sogar eine Anregung an den Programmierer, den Wert auf 56 dB Stereo zu setzen.
Topographie wird in der Kartendarstellung überhaupt nicht umgesetzt. Es werden nur die Antennendiagramme berücksichtigt. Man muss sich nur im Gebirge diverse Plots anschauen... Bspw Bayern 1 Hohenpeißenberg... Da wirken die 2000er ein paar km südlich überhaupt nicht auf den KringelRuhrwelle hat geschrieben: ↑Do 14. Jul 2022, 14:34 Hundertprozentig genau passt das ja nie, da die Topografie nicht so genau umgesetzt werden kann. Mit 60dB habe ich hier meistens recht passende Ergebnisse, dass es auf jeden Fall geht, 54 ist aber auch noch guter Empfang. Im Auto kann man auch schon mal mit 40dB auskommen.
Ich habe mir das hier mal in Bremen mit n-joy angesehen. Hier kommt n-joy indoor sehr schlecht rein. Bei mir zu Hause ist die 92,9 aus Steinkimmen genauso schlecht zu empfangen, wie die 97,6 aus Visselhövede. Hier habe als Wert 56 dB genommen. Da es hier flach ist, stimmt dieser Wert recht gut mit der Praxis überein. Als Empfänger habe ich den Sangean 909 verwendet.
Ich habe hier noch einen alten Empfänger von Nordmende. Da geht garnichts. Hier macht die 93,8 alles platt. Sogar der Sender Weser-TV auf der 92,5 kommt nicht rein. Mit diesem Radio kann man nur die dicken Sender empfangen. FFN und Antenne aus Steinkimmen wird schon schwieriger.
Der voreingestellte Wert sollte 56 dB sein, da dies auch der bekannte Richtwert ist. Ich hoffe, das das der Programmierer mal umstellt.
Sag's ihm doch einfach nochmal. Vielleicht wird es dann ja was.
Alternativ wäre cool, wenn man seine persönliche Einstellung hierfür abspeichern könnte.
Da sich das Angebot von fmscan eher an DXer richtet als an Stereoanlagenhörer, wäre der Wert viel zu hoch.
Das mag sein, aber du siehst doch, wie viele User die Reichweitenkarten mit dem Mono-Wert 45 dB für die "richtige" Reichweite halten. Heutige Taschenradios bieten bei diesen "Reichweiten" nur noch knistern oder Rauschen. Und letztlich gilt immer noch die 56-dB-Kontur für eine Versorgung. Vielleicht sollte die 56-dB-Reichweite grundsätzlich erscheinen, und mit einem Druck auf "Mono-DX" dann auf 45 dB umgeschaltet werden.
