BNetzA 20.06.2022
Jassy
BNetzA 20.06.2022
Beitrag von Jassy »
UKW Keine änderungen.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
SeltenerBesucher
Re: BNetzA 20.06.2022
DVB-T und DAB+ keine Änderungen. Und was ist mit den folgenden beiden Einträgen?
UKW
NEU (K4)
FREQUENZ
       STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL.   CHARAKTERISTIK
89.70  Dannenberg                102   210   27.0   H     D           10E5350 53N0356
KA -> A
FREQUENZ
89.70  Zernien/Pampower Berg     141   106   33.0   V     D           10E5417 53N0131
Zuletzt geändert von SeltenerBesucher am Mi 22. Jun 2022, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
Ist Dannenberg der Neueintrag? Riecht nach Radio 21. ZuSa wird wohl nicht zurückkommen.
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Es ist auf den ersten Blick verwirrend. „Dannenberg“ (GNS Dannenberg/Zernien) ist der ehemalige Standort, der die 89.7 mit Radio ZuSa 500W horizontal verbreitete. Der benachbarte Standort „Zernien/Pampower Berg“ soll die Frequenz zukünftig scheinbar mit 2kW vertikal ausstrahlen. Die beiden Standorte stehen ca. 3km voneinander entfernt.
https://www.senderfotos.de/senderfotos- ... enmechtin/
Zuletzt geändert von Dr. Antenne am Di 21. Jun 2022, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Wedemark (Hannover)
SeltenerBesucher
Japhi hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 22:18 Ist Dannenberg der Neueintrag? Riecht nach Radio 21. ZuSa wird wohl nicht zurückkommen.
Den Eintrag habe ich bei dem Dateivergleich gefunden.
Da hat sich aber m.E. nur die Reihenfolge verändert. Beide Einträge gab es doch vorher schon?
793267
Beitrag von 793267 »
Habakukk hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 23:24 Da hat sich aber m.E. nur die Reihenfolge verändert. Beide Einträge gab es doch vorher schon?
Nein
UKW Sender, im Bereich Dannenberg, laut FMSCAN
Dannenberg Zernien (NDR),10e53/53n03
MHz s p m Programm Anthöhe KW⇒ Empf Lstg dB
90.7 h s NDR Info (Niedersachsen) 179m 3 3 0f
94 h s N-JOY 179m 1 1 0f
91.2 h s NDR 1 Niedersachsen (Lüneburg) 209m 25 25 0f
93.3 h s NDR Kultur 209m 10 10 0f
96.4 h s NDR 2 (Niedersachsen) 209m 25 25 0f
102.7 h s Radio ffn (Heide) 209m 25 25 0f
106.1 h s Antenne Niedersachsen (Hamburg) 209m 25 25 0f
DANNENBERG
89.700
KA 010E535453N0401010E535053N0356D 102210 27.0 ...> ... HD (laut BNA 19.06.2022)
Zernien Pampower Berg (DFMG),10e54/53n01
89.7 p h s 106m 0.78 2 0f (Ex Radio ZuSa)
89.700A 010E542253N0136010E541753N0131D 141106 33.0 ...> ... VD (laut BNA 19.06.2022)
Dannenberg Gusborn (),11e13/53n05
101.6 p h s 70m 0.1 0.1 0f (Ex BFBS Radio 1)
Wie hieraus ersichtlich, gab es die 89.700 MHz, bisher nur 1 x.
Es geht hier um die BNetzA-Daten. Dort waren beide Einträge schon länger zu finden, sie wurden im letzten Update nur an eine andere Position verschoben.
SeltenerBesucher
Beim Zernien Pampower Berg hat man den Status von KA nach A gesetzt.
89.70 MHz in Dannenberg gab es in der UKW-Datei weder letzte, noch vorletzte Woche.
793267
SeltenerBesucher hat geschrieben: Mi 22. Jun 2022, 09:42 Beim Zernien Pampower Berg hat man den Status von KA nach A gesetzt.
:spos:
@Seltener Besucher:
Ja, du hast recht, sorry!
Um nochmal alle Verwirrungen zu beseitigen:
Als vor einigen Wochen "Zernien/Pampower Berg" von A nach KA gesetzt wurde, flog der Alt-Eintrag Dannenberg raus.
Jetzt ist *zusätzlich* zu dem KA-Eintrag "Zernien/Pampower Berg" nochmal ein weiterer A-Eintrag "Zernien/Pampower Berg" aufgetaucht und dabei wurde der alte KA-Eintrag Dannenberg auch wieder reaktiviert.
Offenbar hat man bei der Umkoordinierung zum Pampower Berg noch ein paar Diagrammänderungen beantragt, die jetzt nochmal neu koordiniert werden müssen.
Der neue A-Eintrag unterscheidet sich vom vorhandenen KA-Eintrag folgendermaßen:
Richtung 10° sind jetzt 29,9 statt 28,9 dBW geplant
Richtung 20° sind jetzt 29 statt 28dBW geplant
Dafür sind Richtung 180-240° die Einzüge um paar dB deutlicher geworden.
Ich hab die Diagrammänderungen mal in die FMLIST übernommen.
Gibt es hierzu eigentlich neue Infos? Gibt es denn Pläne, die 89,7 am neuen Standort für Dannenberg/Zernien zu reaktivieren? Und wer wird der neue Nutzer der 89,7? Radio 21?
Habakukk hat geschrieben: Mo 12. Feb 2024, 12:57 Gibt es hierzu eigentlich neue Infos? Gibt es denn Pläne, die 89,7 am neuen Standort für Dannenberg/Zernien zu reaktivieren? Und wer wird der neue Nutzer der 89,7? Radio 21?
Was anderes als Radio 21 kann ich mir nicht vorstellen. Gerade die zwischenzeitlich angefragte vertikale Polarisation würde auch passen, die Arbeit machen sich nur wenige Sendernetzbetreiber.
