Was könnte das für eine Störung sein? Im Bereich von etwa 9 bis 11 MHz ständiges Hintergrundprasseln mit häufigen, je zwei aufeinanderfolgenden kurzen Brummtönen, seltener Quietschtöne bzw. etwas längeres Brummen.
Bei Ausschalten sämtlicher Sicherungen und Mobiltelefone im Haus bleibt die Störung. Die Störung scheint nur in bestimmten Räumen des Hauses aufzutreten.
Hier eine AM-demodulierte Aufnahme auf 10 MHz mit meinem Weltempfänger:
https://voca.ro/198vaJfJQnnI
Störung Kurzwelle 10 MHz
Re: Störung Kurzwelle 10 MHz
Schwer zu sagen, meine ich.Felsberg hat geschrieben: ↑Mi 1. Jun 2022, 19:36 Was könnte das für eine Störung sein? Im Bereich von etwa 9 bis 11 MHz ständiges Hintergrundprasseln mit häufigen, je zwei aufeinanderfolgenden kurzen Brummtönen, seltener Quietschtöne bzw. etwas längeres Brummen.
D.h. auch wenn der Strom im ganzen Haus komplett abgedreht ist, tritt dieses Stoersignal immer noch auf? An sonsten haette ich gedacht, ein Modem?
Wenn nicht aus Deinem Haus, kommt nur der Nachbar oder eine Veraenderung in der Nachbarschaft in Frage.
K.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist höchstwahrscheinlich PLC.
Ich habe hier ein Video auf Youtube gefunden. Da klingt das genauso.
https://www.youtube.com/watch?v=9ZkofkTL0nw
Das Prasseln ist typisch für ein PLC-System dass gerade keine Daten überträgt, also im "Standby" ist.
Werden Daten übertragen, hört man dagegen ein Rauschen/Quietschen, wenn nur wenig Daten übertragen werden sind das manchmal nur Sekunden(-bruchteile) und dann kehrt das Prasseln zurück.
Könnte es nicht auch hiermit zusammenhängen.
Notiz:
Ab dem 15. November 2021 senden WWV und WWVH ein Testsignal zu Minute 8 jeder Stunde auf WWV und Minute 48 auf WWVH. Dieses Signal wurde zur Unterstützung der Ionosphärenforschung erzeugt und ist eine gemeinsame Anstrengung der Ham Radio Citizen Science Investigation (HamSCI) und NIST. Das Signal besteht aus verschiedenen Tönen, Zwitschern und Gaußschen Rauschbursts. Das Signal kann gelegentlich modifiziert werden. Weitere Informationen zu HamSCI und dem WWV/WWVH-Projekt finden Sie hier .
https://www.nist.gov/pml/time-and-frequ ... e-services
