Seite 1 von 1
AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 09:56
von Felsberg
Ich bin auf der Suche nach einem Adapter, der AUX-Signale (Klinkeneingang) auf USB umsetzt. Hintergrund ist ein Fahrzeug ohne AUX-, aber mit USB-Eingang, an das ich gerne einen XHDATA D-808 per Kopfhörerausgang anschließen möchte.
Gibt es da etwas?
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 09:59
von strade
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 10:00
von andimik
Du willst ein Radio an ein Radio anschließen
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 10:11
von Felsberg
Ich möchte einen Weltempfänger (Kurzwellenradio) an ein Autoradio mit LW, MW, UKW, DAB+ - aber ohne KW - anschließen.
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 10:15
von Felsberg
Danke, ...
Möchten Sie Musik im Auto über USB hören, haben aber nur einen AUX-Anschluss,
... bei mir ist es aber leider umgekehrt.
Per Bluetooth möchte ich mein Handy koppeln und per FM-Transmitter leidet die Tonqualität. Der USB-Anschluss ist jedoch frei und den würde ich gerne als AUX-IN nutzen - vorausgesetzt, ich finde einen passenden Adapter.
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 11:54
von Mc Jack
Der USB-Anschluss deines Autos "versteht" die Daten einer USB-Soundkarte nicht, und genau die ist für dein Vorhaben notwendig. Nur weil es ein USB-Anschluss ist, kann er noch lange nicht wie ein PC-Anschluss genutzt werden.
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 12:59
von zerobase now
Habe ich noch nicht ausprobiert, denke aber auch, dass die Radios nur mit normalen USB-Sticks zurechtkommen. Der von dir gewünschte Einsatzzweck ist dafür sicher nicht vorgesehen. Aber wie heisst es so schön, probieren geht über studieren.
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 15:54
von Felsberg
Mc Jack hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 11:54
USB-Soundkarte
Aha, also so etwas:
https://www.amazon.de/gp/product/B00IRVQ0F8
Muss ich ausprobieren
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 17:14
von andimik
Glaub nicht, dass es geht, auch wenn dort steht, dass keine Treiber erforderlich sind.
Warum nicht einen FM Transmitter? Fürchtest du Störungen?
Warum nicht das Autoradio tauschen, falls DIN Schacht?
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 17:41
von Mc Jack
Natürlich geht das nicht, keine Treiber bezieht sich auf Systeme mit Windows oder Mac. Jeder ist seines eigen Glückes Schmied.
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 17:49
von andimik
"glaub nicht" war die verneinte Befehlsform. Damit war er gemeint, nicht ich
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 18:57
von RZCH
Die USB-Ports an Autoradios möchten i.d.R nur Speichergeräte sehen. Eine Soundkarte wird nicht funktionieren.
Es gab ja mal diese USB DAB Tuner, die den ganzen Mux als MP3-Files im Laufwerk anzeigen.
Sowas würde funktionieren, aber keine Ahnung ob es sowas auch für Line-In gibt.
Re: AUX -> USB
Verfasst: Mi 25. Mai 2022, 19:10
von Felsberg
RZCH hat geschrieben: ↑Mi 25. Mai 2022, 18:57
Ja - das wäre interessant, ob es so etwas (gerne nur) für AUX-IN gibt!
